Im OG zu warm! LWP mit FBH...
9.11.2017
6 Antworten
5 Autoren
Welche Temperatur möchtest denn erreichen?
Temperaturunterschiede von mehreren Grad innerhalb der thermischen Hülle sind immer problematisch. Es hört sich an als würdest du bereits jetzt das OG tlw. über das EG mitheizen. |
Ja genau, dieser Meinung bin ich auch da oben außer im Bad eh alles auf Stufe 3 (15 Grad) abgeriegelt ist. Wünschenswert wären oben 19-20 Grad max. Es geht mir aber auch um die Effizienz. So habe ich eigentlich eine riesige LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit der ich aber quasi nur eine Etage beheize und die obere eh von unten genug aufgewärmt wird. |
Ich sehe das wie Ricer. Solche großenTemperaturunterschiede sind in gut gedämnten Niedrigenergie-Häusern schwer zu erreichen und führen meist dazu, daß die Heizung recht unrund läuft. Ist das OG zum EG hin sehr offen ? Wenn ja, wäre es eventuell möglich an der Treppe zum OG eine Tür einzubauen bzw das Stiegenhaus seitlich zu schließen, falls es offen ist ? Das würde den Wärmetransfer von unten nach oben eindämmen. |
Was regeln denn deine Regler überhaupt?!
Die Stellmotoren in den FBH FBH [Fußbodenheizung]-Heizkreisverteilern? Oder hast du oben einen eigenen (Mischer)Heizkreis und die Heizkreistemperatur wird geregelt?! |
Ja ist es sehr, 1/4 der Fläche ist offen nach oben, ein schließen auch nicht möglich. Unten habe ich dann quasi 65m² die beheizt werden und dafür eine 7KW LWP LWP [Luftwärmepumpe]... etwas zu viel wenn eben oben quasi keine Heizung benötigt wird. Die Ventile an den Kreisläufen. Bei Stufe 3 (15 Grad) ist dann oben (außer im Bad) die Heizung aus da ich um die 21 Grad oben habe. Deshalb dachte ich ob es eventuell mit der Regelung der Durchflussmenge effizienter wäre? |
Ich habe das "Problem " so gelöst: Heizung läuft (auch bei -16°C) nicht 24h sondern nur mehr von 2:00-8:00 und von 14:00 - 20:00 also 2 x 6h / Tag Dafür Heizkurve etwas nach oben (=mehr VL VL [Vorlauf] Temp) Das behagt uns seit letzen Winter am besten. In der Früh ist der Fußboden überall recht warm, vor allem im Bad spürt man das. Untertags kühlt der Estrich langsam ab und Nachmittags wird er wieder aufgeheizt, abends ist der Boden wieder am wärmsten. Bei der Raumtemp gibt es praktisch keine Schwankungen dadurch, da macht sich die Sonne und innere Abwärme bemerkbar. In der Übergangszeit ist es oft so dass es tagsüber draußen so warm wird dass die Heizung Nachmittags nicht mehr anspricht, das passt auch. Allerdings gibt es immer einen Grenzbereich wo man einerseits den (Bad)Boden erwärmt haben möchte aber die Raumtemperaturen keine Heizung erfordern. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: elektronisch geregelter Durchlauferhitzer Küche
