Schiedel Absolut ohne BlowerDoor Tür
  •  Dallmall
8.11. - 9.11.2017
4 Antworten | 4 Autoren 4
ich habe ein Angebot für einen Schiedel Absolut , jedoch in einer leicht abgewandelten Form: Es gibt dafür keine BlowerDoor Komponente. Ist diese unbedingt notwendig, ist so ein Kamin auch ohne dem hochwertig? Was kann schief gehen?
Vielen Dank
  •  Weichmann
9.11.2017  (#1)
Bei uns wurde beim Schiedl-Absolut - um den BlowerDoorTest ordnungsgemäß durchführen zu können - ein Türl um 17,--Euro ausgetauscht. Hat dann beim Test super geklappt. Falls Du das gemeint hast.
unser Rauchfangkehrer kehrt von draussen - das Kamintürl schaut nach aussen und ist somit ausserhalb der luftdichten Ebene.
  •  dast
Also wir haben einen "normalen" Schiedel Absolut mit zwei Zügen und einem Thermo-Luftzug in der Mitte OHNE jeglichen BlowerDoor Komponenten.
Putztür ist in der Waschküche, also innerhalb der luftdichten Ebene.
Hatten damit beim BlowerDoor-Test keine Probleme, gemessener Wert war 0,24.
  •  rocco81
Schiedl Absolut mit TL war bei uns auch dicht. Was sollen das für BD Komponenten sein? Die Türln haben eh eine dauerhafte Dichtung und schließen einwandfrei.
Nächstes Thema: [Gelöst] Estrichdicke - Überdeckung der FBH Rohre - Trittschalldämmung
