kühlung in Betondecke - Seite 2
7.11.
-11.11.2017
30 Antworten
8 Autoren
Danke für die Frage, vielleicht können die Experten was dazu sagen |
ich habe nur den erfahrungswert mit kühlung via fbh auf 24° raumtemp bei bis zu 36° at, inkl kwl. https://www.energiesparhaus.at/forum/42267_6#426670 ff es war meiner nach ok. dass es zu schwül wäre, würde ich nicht meinen. wahrscheinlich hängt es auch davon ab, wie lange man die niedrige temperatur hält. holz und innenputz saugen ein wenig auf. die kühlung hatten wir vielleicht 4x eingeschaltet. immer nur für ein paar tage. referenzraum gang eg ![]() deckenkühlung hätte ich echt billig haben können, wir haben 3 filligrandecken, in 2 hätte ich einfach die schläuche legen können. wir haben auch eine geschalte stiege. da hätte ich auch leicht schläuche reinlegen können - für heizung. beim nächsten haus... |
also Du würdest es machen oder? |
ja, es hätte mich wirklich nur das rohr gekostet und ein wenig eigenleistung.
der nutzen wäre sehr hoch. ich meine, es geht auch mit der fbh. du brauchst halt patschen, wenn die fbh kühlung läuft. |
Ich sehs auch so, dass eine Möglichkeit zur Entfeuchtung rein muss. Viele teilen diese Meinung aber nicht.
Mit der Kühldecke wirds zwar kühl, aber dank der Luftfeuchte bleibts zeitweise trotzdem unangenehm. Ich hab mir quasi schon 100 Varianten zur Lösung dieses Problems überlegt. Also zusätzlich zur Kühldecke oder Kühlboden: - KWL Gerät mit aktiver Kühlung (hilft etwas, aber die Zuluftleitungen müssen dann alle diffusionsdicht isoliert werden) - du könntest dann auch ein Wasser-Heizregister nach der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] in die Zuluft setzten, welches mit dem Rücklaufwasser der Kühldecke durchspült wird. Das sollte die getrocknete Zuluft soweit wieder erwärmen, dass kein Isolieren der Leitungen mehr notwendig ist. - es gibt aber auch KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Geräte mit richtiger Entfeuchtungsfunktion.(die sind aber teuer und sehr groß) - Oder du kannst einen Sole-WT vor die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] setzen. (hilft zwar zum Entfeuchten, aber nur minimal) - Oder du baust ein paar Klima oder Fancoil Innengeräte rein (nicht jedermans Geschmack) - Oder du verwendest eine Brauchwasserwärmepumpe und verteilst die kalte/trockene Abluft irgendwie im Haus (Eigentlich ziemlich aufwendig) Ich selber werd jetzt eine Mischform umsetzen: Nur in 3 Zimmern im OG kommt eine Kühldecke rein. Und 3 Split-Klima Wandgeräte sinnvoll im Haus verteilt |
Wird eigentlich die Betondecke aufgrund der Schläuche dicker? |
In der Regel nicht, die Rohre liegen ja meist eher mittig (neutrale Faser) und beeinflussen die Festigkeit damit minimal. Trotzdem würd ichs mit dem Statiker besprechen.
Günstiger als so kommst du nicht mehr zu einer ordentlichen Kühlmöglichkeit. Auch das Heizen machts auch behaglicher Und das Entfeuchtungs-Thema ist dann nur mehr ein Detail bzw das Tüpfelchen aufn i |
ich hab ne 25cm Decke(5cm Element + 20 cm Aufbeton)!
In diese kommt jetz ab EG(wird spannend), die BKA BKA [Betonkernaktivierung], die Lüftung und die Elektroverrohrung! Statisch kein Problem! Für die Entfeuchtung hab ich auch einen Solekreis vorgesehen, falls der im Sommer noch was wirkt! |
Ich habe eine 20cm Decke vorgesehen. Darum die Frage ob sich das ausgeht. Aber Lüftung macht mir Leitwolf. |
20 wird genau so gehen, wenn du einen statiker hast.. wohnhäuser werden sogar mit solche decken gebaut. Müssen halt gerechnet und richtig mit den eisen ausgelegt werden und wenn du alle 50cm 2 kühlschläuche hast, wird der statiker nix sagen |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Drainage Kofferschacht oder direkt ableitung
