·gelöst· Neues Haus auf alten Keller...
ich würd mir als erstes mal die Frage stellen ob du den Keller brauchst? bzw. ist er vom Zustand und Raumhöhe her brauchbar oder einfach nur ein moderiges grottiges Loch? ist der jetzige Kellerabgang von der Position her für deine gewünschte Raumaufteilung ein Nachteil?
kommt wegreißen eventuell billiger als den alten zu dämmen und trocken zu kriegen? Wie ist der Boden? Schotter? Lehm? ich hatte ähnliche Ausgangsbedingungen wie du - zum Glück Schottergrund und auch nen neuen gedämmten Keller an den alten drangebaut. aber jetzt im Nachhinein würd ich wphl gleich alles neu machen - viellwicht mauer ich den alten Teil sogar noch irgendwann zu |
Danke für die erste Meinung :) Ja der Keller ist notwendig da es Gleichzeitig dann der innen abgang zur Neuen Garage ist welche an der offenen Kellerseite angebaut werden soll und auf welche dann auch der Zubau im EG/OG folgt! Raumhöhe im Keller = 2,4m Technikraum / E Verteiler / PV alles im KG Abgang passt perfekt in meine Planung der Keller ist momentan auch mit Heizkörper ausgestattet und Wände sind innen geputzt Heizung ist aber seit Jahren im KG aus und Räume werden nur als Holzwerkstatt und Lager genutzt - Substanz also doch sehr gut! Aussenwände wie oben beschrieben und die Bodenplatte ist Betoniert was darunter ist werde ich noch eruieren.... Mfg |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Speichermasse Estrich unter Parkett
