Speichermasse Estrich unter Parkett
20.9.
-25.9.2017
4 Antworten
2 Autoren
zu isolierend. da spielt ein innenputz oder eine betondecke viel mehr mit |
dachte der Parkett ist nur 1-1,5cm? und so stark isolierend kann s net sein, sonst würde eine Fußbodenheizung nicht funktionieren oder? |
das problem im winter ist, dass die sonne sich für 2-3 stunden sehr intensiv zeigt. für parkett zu wenig und zu intensiv. für innenputz, betondecke kein problem. fbh funktioniert schon, aber im winter läuft sie durchgehend, d.h. genug zeit, um wärme abzugeben. wenn im winter die fbh also eh läuft und der estrich eh schon mit genug wärme versorgt ist, werden die sonnenstrahlen noch weniger vom fußboden absorbiert. |
aber auch Holz hat Speichermasse. wenn auch volumsbezogen nur die Hälfte vom Putz. Aber damit, dass der Parkett eh schon warm ist wenn man FBH FBH [Fußbodenheizung] hat, hast natürlich recht. Was anderes wäre es bei Wand/Deckenheizung. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Blechdach - Regengeräusche dämmen
