günstigste Variante für Eigenbaupool?
7.9.
-11.9.2017
13 Antworten
4 Autoren
Poolbau - Bei deinen Bedingungen bleibt fast nur ein Pool als 'Weiße Wanne', wohl aus Ortbeton, allenfalls als Beton-Hohlwandkonstruktion.
Dafür wird keine Folie benötigt, bei der Betonbestellung auf geringen Salzgehalt -ca 0,5% hinweisen. Warum 2 m Tiefe? Das verteuert das sehr. Bei genug Platzbedarf im Garten ist ein Pool mit schrägen Wänden und EPDM viel günstiger- funktioniert mit Kiesfilter und ohne Technik als Naturpool. Wir haben gerade einen schrägen Überlaufrinnen-Natur-Pool mit 2 bzw 4,5 m und 15 m Länge bei ca 125 cm Wassertiefe betoniert. Andreas Teich |
Wir wollten eigentlich so tief (zumindest in teilen des pools) dass man nicht mehr stehen kann. Wenn das das ganze wirklich so deutlich teurer macht dann ist das aber nicht zwingend.
Meinst du mit schräger Wand einfach ein Loch ausheben, und mit EPDM-Folie bedecken, so wie ein Teich? Wenn ich das trotzdem betoniere, warum ist das dann günstiger wie ein Pool mit gerader Wand? vielen Dank Daniel |
Andreas, wo bleibt der Bericht samt Fotodoku dazu? |
Als günstigsten wird ein Loch mit schrägen Wänden ohne Beton, mit Schutzvlies und EPDM-Abdichtung, darauf Schutzvlies und Kies als Naturpool, allenfalls mit einer Pumpe je größer und tiefer umso eher ergibt sich ein biologisches Gleichgewicht. Und für die ganz Ungeduldigen: ...schon mal ein Bild von unserem Betonpool mit Überlaufrinne- allerdings fehlen noch div Arbeiten. Die Vorstufen kommen noch... hier das schmale Ende ![]() Gelände vorher und hier das Breite Ende-innen 450 cm -dahinter kommt noch das Kiesbecken für die ökologische Reinigung Rest kommt noch geordnet und mit Erläuterungen Bodenplatte und Wände 30 cm WU-Beton Andreas Teich |
Und darf ich fragen was bei diesem Pool die gesamtkosten sind? |
Das läßt sich wegen erheblicher eigener Arbeit nicht auf andere Projekte übertragen. Die m3 Beton lassen sich leicht ausrechnen: Bodenplatte 18,2 m3 Wände 1,2 hoch 13,9 m3 = 32,1 m3 x angenommen 150 €/m3 inkl MwSt = 4815,-€ Dazu Dichtstreifen in Wandecken und unter den Wänden. Ggf Ausschachten und Abfuhr, was bei uns schon früher gemacht worden war, sowie Untergrund verdichten, ggf Frostschürzen und Schotterbett, hatte ich auch schon vorher erledigt. Technik Vorinstallation, (Verrohrung im Beton): 10 Bodendüse 4 Wanddüsen 5 LED Einbaustrahler inkl Leerrohren Planung war hier aufwendig wegen div Abstimmungen und später danebenliegendem Kiesfilter, um Chemie zu vermeiden. Andreas Teich |
Servus Andreas, vielen Dank für den ersten Vorgeschmack Mich würde die Planung der Verrohrung, das Detail der Überlaufrinne mit Übergang zum Belag, und die Technik (lowtec) mit dem Kiesfilter sehr interessieren ... und wo bringst du die Technik unter? Wird auf der Zaunseite noch hinterfüllt? (Wasser drückt ja a bissl) Und hast du Fugenband oder (beschichtetes) Fugenblech verwendet? "Welchen" WU-Beton? ... B... (ich gehe von mindestens B2 aus) |
Wieviele Stunden Arbeit stecken in dem Pool? |
Sichtbeton-Naturpool mit Überlaufrinne - Noch etwas mehr dazu
Arbeitsstunden fürs Schalen und Betonieren ca 200 Arbeitsstunden. Aufmaße, Planungen, CAD-Zeichnungen und Skizzen etc läßt sich kaum schätzen, da über mehrere Jahre verteilt. Die Pumpen werden wohl separat hinter der breiteren Kopfseite in einer anbetonierten kleineren Abtrennung untergebracht. Die 4 Wanddüsen an der schmalen Kopfseite werden durch eine separate Leitung versorgt, damit bei Bedarf die Bodendüsen unanhängig gesteuert oder abgeschaltet werden können. Zur Widerstandsverminderung habe ich für die Bodendüsen mittig eine 75 mm Versorgungsleitung installiert von der seitlich die Abzweigungen mit Kreuzfittings abgehen und diese dann mit einem 90 Grad Bogen nach oben- Alle Rohre enden mit einem 50 mm Rohrstück und 2" Innengewinde, da die meisten Düsen 2" Gewinde haben (oder 1,5" was mir aber zu klein ist). Der Pool sollte 15 lang sein, damit wir Strecken schwimmen können und keine energieaufwendigen und teuren Gegenstromanlagen benötigt werden. Andreas Teich |
Ich habe in einem Poolbauforum einen Thread gesehen in dem jemand einen Pool aus Sandwichpaneelen baut.
Solange man das Wasser nicht auslässt während der Grundwasserspiegel hoch ist sollte das doch auch gut und günstig funktioneren und gleich eine Isolierung mitbringen? Wenn ich dann die Wände noch mit Magerbeton hinterfülle sollte das doch auch lange halten oder? Und deutlich weniger arbeit sein. Oder spricht da etwas dagegen? |
ist das wirklich die gewünschte herangehensweise? dir die günstigste variante zu überlegen?
.... willst ned vorher überlegen, wie du es gern hättest und dann schauen, wie und wann du das am vernünftigsten umsetzen kannst? wenn du zb einen keller machst, kann das auch kein vermögen mehr kosten, den pool gleich mitzuschalen. technik und co kannst ja viel später machen, wenn dann wieder etwas geld da ist. wenn du weiterhin mit einem bagger dort hin kommst, wo dann der pool ist, kannst den auch zb 2 jahre nach dem haus machen und den garten einfach erst NACH dem pool anlegen. da gibts ganz viele möglichkeiten - ned, dass du dich dann ein leben lang ärgerst wg vl 5.000 EUR, die du jetzt einsparst. |
@atma, ja ich denke dass das tatsächlich für den Pool (und nur für den Pool!) in unserem Fall das richtige ist.
Beim Haus habe ich natürlich eine komplett andere Vorgehensweise, aber ich will wenn ich schon einmal mit dem Haus fertig bin nicht 2 Jahre später die nächste Baustelle anfangen. Außerdem hat der Pool bei uns keinen so hohen Stellenwert dass ich da viel Geld "versenken" will, die einfachste Ausführung reicht. Und wenns dann ins Budget passt gut, ansonsten halt auch nicht. |
dann nimm doch ein stahlwandbecken mit folie oder ein aufstellpool... günstiger wird wohl keine variante. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: [Gelöst] Kellerfach wer hat es???
