CLT Stiege versus Holzmassiv-Wangenstiege teilen
7.9.2017 -7.9.2019    25 Antworten    6 Autoren 25 2019-09-07T09:23:00+02:00    1 Empfehlungen
  •  mackica
26
Also ich habe jetzt ein Angebot für eine Holzmassivstiege mit Wangen,
2017/20170907251496.jpg
kein Problem das im Ziegel zu montieren.
Nur lieber wäre mir eine CLT-Stiege, was ich gesehen habe gibt s die ohne Wangen und auch gleich mit schöner Hintersicht bzw gleich als Rohbautreppen.
sollte von hinten so aussehen
2017/20170907971327.jpg
oder weiß beplankt.
Macht das der Zimmerer? Firmen die das anbieten habe ich keine gefunden
Oder die Wangenstiege weiß beplanken? Wird das schön?
  •  Hannes17
Das untere Bild schaut für mich nach einer CLT (KLH) Decke aus.
Wir haben ein Holzriegelhaus mit einer KLH-Zwischendecke.
Von einer CLT Stiege hab ich bei unserer Recherche/Auswahl der Stiege nie gehört.
Unsere Stiege ist eine moderne Holzstiege in Eiche, ohne Wangen.
Wir haben aber extra Verstärkungen (zusätzliche Holzbalken in der Wand) im Bereich der Stiege für die Befestigung benötigt. War für den Zimmerer kein Problem.
Hab leider nur diese Bild auf dem Handy.
2017/20170907749084.jpg
  •  mackica
Hannes17 schrieb: Das untere Bild schaut für mich nach einer CLT (KLH) Decke aus.
Nein, nein, das ist die Rücksicht/Schräge der CLT-Stiege!
das sind zB CLT-Stiegen
2017/20170907463711.jpg
oder hier schon mit fertiger Rückwand
2017/20170907922417.jpg
Wir wollen den Platz unter der Stiege effektiv nützen, tlw als Abstellraum, daher keine offene Stiege.
Na wenn s zu kompliziert ist halt doch Betonstiege
  •  Hannes17
mackica schrieb: Nein, nein, das ist die Rücksicht/Schräge der CLT-Stiege!
Und warum willst die überhaupt schließen und nicht offen lassen?
  •  mackica
Hannes17 schrieb: Und warum willst die überhaupt schließen und nicht offen lassen?
weil darunter tlw Abstellraum ist, dazu soll ein Schuhkasten und eine Garderobe darunter verbaut werden, und dann schaut s komisch aus wenn ich da Stufen habe die in die Garderobe rein laufen.
Muss halt alles der Tischler alles machen
  •  Hannes17
KLH ist, soweit ich weiß, meist aus Fichte und das ist ein eher weiches Holz und somit wahrscheinlich eher ungeeignet als Stiege. Gibt aber sicher auch noch spezielle Möglichkeiten die Oberfläche zu bearbeiten.
Wenn aber ohnehin noch Trittstufen passend zum Parkett anbringst, kannst auch gleich eine OSB-Rohbaustiege nehmen. KLH macht es sicher nicht günstiger.
  •  mackica
Hannes17 schrieb: KLH macht es sicher nicht günstiger.
Hmm, wir hatten damals (als noch CLT-haus geplant war) ein Angebot für eine CLT-Rohbaustiege um 3000 Euro. Die muss halt dann nachher noch bekleidet werden, was auch gut ist weil - wie du sagst - Fichte weich ist und beim Rohbau natürlich noch viel Dreck draufkommt.
  •  Staudammrocker
7.9.2017  (#7)
Wir haben in einem CLT Haus eine CLT Stiege verbaut. Die Untersicht kannst du in allen Hölzern nehmen die dir dein Zimmerer anbietet. Bei uns Standard Fichte auf Sicht.
Die Stufen werden dann aufgesetzt und verleimt und verschraubt. Haben das momentan in unserem Rohbau--- feine Sache
Stiege wird abschließend mit Parkett verkleidet
  •  mackica
Staudammrocker schrieb: Die Stufen werden dann aufgesetzt und verleimt und verschraubt. Haben das momentan in unserem Rohbau--- feine Sache
ah ok. D.h. zuerst die Untersicht und dann kommen die Stufen drauf?
Vielleicht kannst mal Fotos reinstellen wie das montiert wird emoji
  •  Staudammrocker
7.9.2017  (#9)
Du kannst dir eine CLT Wand vorstellen die in der entsprechenden Neigung montiert ist ( die fünfte Schicht in dem Sichtholz deiner Wahl ) . Darauf montiert der Zimmerer seine Stufen ( wirklich massiv, da knarztt nichts ) . Du gibst den Endbelag vor ( Parkett, Massivholzauftritte usw ), danach richtet sich die Stufenhöhe.
Ich würde wenn es sich ausgeht immer zwei Treppen machen und diese mit einem Podest verbinden, statt in der Wendelung Stufen vorzusehen.
Fotos mach ich gerne, könnte aber dauern da es zur Zeit neben meinem eigentlichen Job nur Baustelle gibt.
  •  mackica
und das podest ist nur an die wand geschraubt oder ist eine mauer/clt platte darunter?
  •  Staudammrocker
7.9.2017  (#11)
Das Podest wäre ebenfalls eine CLT Platte
  •  mackica
ja das weisz ich schon.
die frage war ob das podest wo draufsteht oder nur an die waende geschraubt ist
  •  Staudammrocker
7.9.2017  (#13)
Bei uns ist das Podest an die MHW geschraubt. In deinem Fall kann das natürlich variieren wenn du mit Ziegel baust.
  •  mackica
Staudammrocker schrieb: MHW
MHW?
MHW = MassivHolzWand? -
  •  Staudammrocker
7.9.2017  (#16)
@ bautech : 100 Punkte emoji
  •  goofgoo
Wir haben in einem CLT-Haus ebenfalls die Stiege aus CLT gebaut. War unglaublich günstig weil's der Zimmerer mit relativ wenig Aufwand mitmachen konnte. Die Trittstufen wurden mit Parkett belegt, die Untersicht mit Gipsfaserplatten verkleidet.
  •  mackica
goofgoo schrieb: die Untersicht mit Gipsfaserplatten verkleidet.
please send us a photo! emoji
  •  goofgoo
Sorry wegen der Verspätung. Hier ein paar Bilder...
2017/20170913118774.jpg
2017/20170914401422.jpg
2017/20170914386249.jpg
2017/20170914300931.jpg
2017/20170914199370.jpg
2017/20170914501717.jpg
2017/2017091468899.jpg
  •  mackica
Wirklich schön geworden! Ich hätte nicht gedacht dass man das so schön verkleiden kann!
Sieht so aus als hättest Du den gleichen Treppengrundriss wie wir - eine Stufe im Podest?
Die Brüstung - sind das 7er CLT-Wände oder auch 10er?
  •  goofgoo
Danke! Wir haben 2 Stufen am Podest, also eigentlich eine 3läufige Stiege. Brüstung ist aus 8er Platten. Schwierigkeit dabei war, dass die KLH-Platten nie hundertprozentig grade sind. Das kann man aber mit dem Spachteln und Schleifen der Gipsfaserplatten wieder ausgleichen. Die Grundstiege aus KLH kostete 940€ plus Steuer...
Plan folgt...
