Estrich teilen
    7 Antworten 7 2005-05-24T13:50:00+02:00
  •  Gast kg
7
Ist es gescheiter die Bade- u. Duschwanne vor dem Estrich einzubauen od. nur den Platz hiefür freizulassen? Danke für euren Rat!
  •  M@x
10.5.2005  (#1)
Warum - willst du die Wanne nicht AUF den Estrich stellen ??? Soll deine Wanne auf der Tritt- und Schalldämmung stehen, oder wie stellst du dir das vor ????? Also bei mir sind die Dusch- und Badewanne am Estrich eingebaut, danach wurde verfliest.
  •  stg
10.5.2005  (#2)
estrich - Die Badewanne muss immer am Rohboden stehen, da durch das gewicht der vollgefüllten Wanne die Dämmung zusammengedrückt wird und die fugen reißen können. Auch bei den Duschtassen macht es Sinn, sie auf den Rohboden zu stellen, da dadurch die Einstiegshöhe verringert wird.
  •  sandra
10.5.2005  (#3)
auf rohboden! - ich stimme meinem vorschreiber zu. die wanne muß auf dem rohboden stehen. wir haben deshalb die wanne schon vor dem ganzen fußbodenaufbau (ausgleichschüttung, dämmung, estrich) aufgestellt. so kann man genauer arbeiten, denk ich. wenn du vorher nur eine schalung in größe der wanne machst, kann die nie so genau sein, als wenn die wanne schon stehen würde.
  •  Gast Harry
10.5.2005  (#4)
Estrich - Beides meiner Vorredner stimmt. Hab gerade ein Fertigteilhaus mit Estrich errichtet bekommen. Vor Estrich ist eingeschalt worden. Dusche und Wanne steht am Rohboden. Du solltest zumindest vorher wissen: willst du runde oder eckige Wanne, 90iger oder 80iger Duschtasse, abgerundet oder eckig ? Sanitärgegenstände vorher profisorisch auf die Befestigungsfüsse hinzustellen macht sicherlich Sinn. Solltest du im OG einen Trockenestrich bekommenm, gibt´s sowieso keine andere Alternative als au Rohboden
  •  Gast -Redner
11.5.2005  (#5)
Warum Rohboden - Wollt ihr mir erklären, dass eine Wanne (mit max 170kg Gesamtgewicht) nicht auf 8cm Styroporbeton ung 7cm Betonestrich stehen darf. Was soll da bitte zusammengedrückt werden. Bei einem Trockenestrich ist es was anderes, aber bei Zement- bzw. Betonestrich kann es keine Probleme geben. Dann dürfte ich auch keinen Schwedenofen aufstellen (Gewicht locker 170kg), wenn dadurch die Dämmung zusammengedrückt wird und die fugen reißen können - so ein Schwachsinn.
  •  Gast Harry
11.5.2005  (#6)
Estrich - Also in die Badewanne passen im Schnitt so um die 190 l Wasser bei kleineren natürlich weniger, jetzt rechne noch dein Körpergewicht dazu. Also natülich ist die Wanne wahrscheinlich nicht randvoll, aber auf weit über 250 kg kommst du sicher.
Bin nur ein Laie, aber vielleicht deswegen: schwimmend verlegter Estrich wg. Schallisolierung ist doch heute Standart - bewegt sich da nicht doch ein wenig was und die Wanne mit ? Außerdem ist die Einstiegshöhe bei Rohboden gestellt angenehm niedriger.
  •  Gast Bine
24.5.2005  (#7)
So oder so - Wir haben die Duschwannen auch so eingebaut, dass die Füße auf dem Rohboden stehen und es sich von der Höhe so ausgeht, dass die Fliesen gerade noch unter die Wannen geschoben werden können (Duschtassen sind ganz flach, und eben wollten wir auch einsteigen). Die Badewanne stellen wir auf den Estrich weil wir nicht so weit unten sitzen wollen. Ob auf den Estrich oder auf den Rohboden hängt eigentlich nur davon ab, wie hoch man das Ding gerne herausstehen haben will. Viel Glück beim Einbauen!
Nächstes Thema: Rauchfangkehrer
