Beton für Eingangspodest teilen
25.8. -26.8.2017    8 Antworten    4 Autoren 8 2017-08-26T19:13:00+02:00
  •  moadani
25.08.2017
8
die Suchfunktion hat mir leider nicht 100%ig geholfen, darum fang ich einen neuen Faden an.
Ich würde gerne demnächst mein Eingangspodest betonieren und benötige dazu ca. 2,5m³ Beton. Ein Betonmischer kann bei mir nur bis ca. 25m ranfahren.
Möglichkeiten wären meiner Meinung nach:
1.) Beton und Betonpumpe bestellen.
Wird sich bei der geringen Menge allerdings nicht recht auszahlen.
2.) Beton erdfeucht und verzögert bestellen.
Lässt man den dann einfach abkippen und transportiert ihn mit Schubkarren weg? Oder muss man den dann noch mit der Mischmaschine nasser machen?
3.) Trockenbeton selbst mischen.
4.) Altmodisch selbst mischen.
Wie habt ihr das gemacht?
  •  hoth
also ich würde nur Möglichkeit 2 und 4 in Betracht ziehen.
Wenn du dir den Sand bzw Schotter fürs selberbetonieren anliefern lassen musst dann wird es sich nicht recht auszahlen... und ein LKW Sand is a bissal zuviel für 2,5m³
wie weit ist ne schottergrube weg bzw hast du Preise für die Anlieferung?
Wenn der Mischer nicht ganz ranfahren kann würde ich einfach nur nen Mischwagen bestellen, 3-4 Freunde mit Scheibtruhen einladen und radln...
wird sicher nicht mehr als eine halbe Stunde dauern das ganze.
Preislich wird der Beton etwa auf 75€/m³ kommen (je nach Betongüte), Mindermenge ist zumeist 5m³ also nochmal 2,5x20€ mindermengenaufschlag samma auf 230,- exkl.
für den Kubikmeter Nassbeton brauchst glaub ich 50 Säcke Trockenbeton, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hieße 125 Sack zu je 4 Euro = 500 Euro. Vom zeitlichen Aufwand rede ich noch gar nicht. emoji
Aber wie hoth sagt, über die Rutsche auf die Scheibtruhen laufen lassen und im Ringerl die Freunde einspannen. Sind dann 10x fahren für jeden.
  •  moadani
25.8.2017  (#3)
Danke für die Tipps. So werd ichs machen.
Meine Erfahrung - Hatten genau die gleiche Problematik - außer daß der Mischwagen gleich zur Verarbeitungsstelle fahren konnte.
Ham hin und herüberlegt und uns dann für Hobbybeton und selber mischen entschieden, weil:
Eh kein Platz für Sand und Zementsackln und Mischplatz gewesen wäre
Uns Lieferbeton zuviel Vorlaufzeit hatte (unsere Leut haben gesagt: Wir kommen kurzfristig), und Mindermengenzuschlag verlangt hätte.
Somit haben wir etwas meht als 50 Sackln Hobbybeton verbraucht, für uns wars die Beste Lösung.
Preislich wär sichs wahrscheinlich ziemlich wurscht gewesen.
http://www.kraweuschuasta.at/eingangspodest.html
lg Wolfgang
  •  hoth
mit 50 Sack hast du dann ca 1m³ Beton gebraucht. doch um einiges weniger!
um das Ganze noch etwas Volumen zu geben kannst du dem Trockenbeton auch noch gewaschenen 8/16 oder 16/32 Rundkorn hinzugeben. (gewaschen ist aber wichtig da du ansonst den Beton streckst und zuviel Feinanteile reinbringst!)
hab ich so gemacht bei meinem Podest vor der Garagentüre in den Garten, da ich noch was übrig hatte.
Aber ich bin der Meinung bei 2,5m³ zahlt sich genaues vergleichen schon sehr aus
hoth schrieb: Aber ich bin der Meinung bei 2,5m³ zahlt sich genaues vergleichen schon sehr aus
Auf jeden Fall!
Auf der Anderen Seite, bevor ich da mit Schotter herummixe um das zu strecken, zahl ich lieber a paar Hunderter mehr ( oder kauf a paar Sackl mehr) und dafür hält das Podestl bombenfest.
Net, daß dann irgendwelche Risse oder Brüche entstehen, weil ma a Sackl Beton gespart hat.
lg Wolfgang
  •  moadani
25.8.2017  (#7)
Danke fürs Schreiben eurer Erfahrungen.
@Kraweuschuasta:
Sehr sauber gearbeitet. Schaut super aus. Aber bei mir wirds doch ein bissl mehr Beton, da wird sich der Lieferbeton schon auszahlen denk ich.
Oh danke emoji
angenehmer ists sicher.
Ev weißt ja jemanden in der Nachbarschaft, der sowieso an bestellt und wost Dich dazuhängen kannst.
Wolfgang
Nächstes Thema: KWL, Heizung und Elektro selbst verlegen
