« Pflanzen- & Garten
Bewässerung Garten teilen
8.7.2017 -3.4.2018    22 Antworten    7 Autoren 22 2018-04-03T11:03:00+02:00
  •  streicher
22
was ist eigentlich die optimale Menge Punkto Bewässerung für:
- Rasen
- Gemüsebeet
Umd wann bzw. in welchen Abständen ist empfehlenswert?
Ich habe vor mir eine automatische Bewässerung zu bauen. Als Wasserquelle fungiert ein Brunnen (trotzdem muss man ja nichts verschwenden).
Bei uns hat es übrigens in den letzten 3 Monaten wenn es gut geht 20mm geregnet. Ich hatte ca. 5 Unwetterwahrungen und nur 1x hat es da wirklich geregnet (umd das
nur kurz). Soll heißen den Wetterbericht werde ich nur bedingt einfließen lassen in die automatische Bewässerung.
  •  2moose
Hier auch kaum Niederschläge ... dennoch sind wir mit den ca. 2m³ verteilt auf 7 Regentonnen durchgekommen ... naja, fast ... einmal hab ich Juniors veralgtes Plantschbeckenwasser vergossen. Wenn es so extrem trocken ist, wird nur das Nötigste gegossen - Gemüse und kleinere Obstbäume, die gerade Früchte tragen. Das Gemüse wird gegossen, wenn es die Blätter hängen lässt ... und da gezielt die betroffenen Pflanzen. Paradeiser alle 3 bis 4 Tage, der Rest alle 1 bis 2 Tage. Dann aber ordentlich mit 10-20l am m² denn beim ständiger rumtröpfeln verdunstet mehr als bei den Wurzeln ankommt ... bzw. drängen sich die Wurzeln nahe der Oberfläche und die Pflanze wird abhängig von der regelmäßigen Berieselung.
Nussbaum (wirft bereits die halbreifen Nüsse ab), Kolkwizie (dauerwelk) und Wiese (steppenbraun) müssen sich an die Trockenzeiten anpassen. Ein Gutes hat die Trockenheit - der Giersch liegt flach emoji
  •  melly210
Wir haben eine Bewässerungsanlage und bewässern jeden 2 Tag den gesamten Garten für 10 min, außer es hat in der zwischenzeit geregnet, dann erst wieder 2 Tage nach dem letzten Regen. Funktioniert ganz gut. Die Wiese ist an einzelnen Stellen braun, dh könnte mehr vertragen, aber damit muß sie leben. Dem ganzen Gemüse und den Bäumen gehts mit dem Modus sehr gut.
  •  2moose
Melly210, weisst Du ungefähr, was in 10 Minuten da an Wasser durchgeht?
  •  streicher
Ich übrigens auch am überlegen ob ich mir ein smartbeet mit diversen Sensoren baue.
Allerdings brauch ich da erst mal Infos.
  •  2moose
Smartbeet ... als ob Samen reindrücken, warten und ernten nicht smart genug wäre emoji
  •  melly210
2moose schrieb: Melly210, weisst Du ungefähr, was in 10 Minuten da an Wasser durchgeht?
Ehrlich gesagt keine Ahnung, sorry emoji Hat uns der Bewässerungsheini bei der Inbetriebnahme so eingestellt und es passt gut für uns. Wir lassen einfach wenn wir meinen das von ihm generierte Programm durchlaufen.
  •  streicher
2moose schrieb: Smartbeet ... als ob Samen reindrücken, warten und ernten nicht smart genug wäre
Es geht mir da vor allem um den Frost, damit ich vielleicht davor was machen kann (z.b. Gießen). Außerdem bastle ich gerne an sowas umd kann noch Kabel hinlegen.
  •  MRu
viel :)
kommt drauf an wieviele Düsen etc ...
wir haben bis jetzt in knapp 4 Wochen 70m³ verballert und bewässern schon lange nicht mehr so, wie es und die "Gärtner" empfohlen haben, sonst wären es wohl schon 700m³.
MRu schrieb: wir haben bis jetzt in knapp 4 Wochen 70m³ verballert...
soviel brauchen wir im 2-familienhaus im jahr an trinkwasser - dank umfassender regenwassernutzung von über 50% im haus...
trinkwasser ist einfach (noch) viel zu billig... emoji
  •  MRu
ja ist gut :)
  •  2moose
dyarne schrieb: trinkwasser ist einfach (noch) viel zu billig
Selbes Problem wie beim Strom emoji
Mich interessieren Vergleichswerte ... denn ich hatte früher eine kleine Pumpe in der Regetonne als Gießhilfe. Als die 500l-Tonne aber nach ner Viertelstunde leer war, hab ich auf selektives Gießen mit der Kanne umgestellt. Dass das Gießen mit Ortwasser den Jahresverbrauch vervielfacht, hätt ich nicht gedacht.
  •  streicher
WC Spülung verdoppelt angeblich schon Ortswasser.
das mit der wc-spülung kann ich aus eigener erfahrung bestätigen - wir jagen rund 50% unseres trinkwasserverbrauchs ins klo.
scheiße, oder?
umgekehrt formuliert: durchs anschließen des wc's ans regenwasser kann man bereits rund 50% des trinkwasserbrauchs substituieren...
inklusive angenehmer nebeneffekte wie kein kalkrand mehr, längere spülkastenlebensdauer, etc...
der (englische) rasen ist ein faß ohne boden. siehe aktuelle fäden dazu...
  •  2moose
Wieviel m³ Zisterne brauchts bei welcher Dachfläche bei Euch um ohne Nachspeisen durchzukommen?
  •  Lukatio
10.8.2017  (#15)
Die Anknüpfung ans Regenwasser wird in Zukunft wahrscheinlich mit zunehmender Wasserknappheit eh Standard werden
  •  streicher
Gibt es hier auch jemanden der Brunnenwasser für die WC-Spülung verwendet?
Ich würde mich da über Erfahrungswerte freuen, da unser Wasser aus dem Brunnen sehr kalkhaltig ist, wenns 3 Tage bei der Hitze steht an der Oberfläche total grün ist und stinkt. Bin deshalb mittlerweile schon am Überlegung ob ich zusätzlich noch einen Regenwassertank mache.
Ich habe vor noch einen Abstellraum/Garage zu bauen und da will ich ohnehin das Regenwasser versickern lassen, da kann es auch vorher in den Tank mit Überlauf und ich verwende es für Auto waschen, Gemüse und WC-Spülung, ...
Regenwasser ist ja viel besser als Brunnewasser. Ich hätte mir aber vielleicht auch der Brunnen bauen heuer ersparen können (obwohl er mit 700 Euro eh relativ billig war).
  •  MRu
Hat jemand von Euch sein Hochbeet automatisch bewässert?
Wenn ja, mit welchem System?
Ich habs am WE versucht zu verlegen und zwar mit den gleichen Schläuchen, die auch bei den Sträuchern liegen, diese sind jedoch völlig ungeeignet mMn. Zu dick, zu klobig, zu unbiegsam und nehmen zuviel Platz weg.
Ich bräuchte eher sowas ...
2018/20180403543732.jpg
ich hab die schläuche im gemüsebeet - aber der länge nach. damit hab ich in jedem abteil nur 1 biegung.
  •  MRu
Welche Schläuche meinst du?
Die, die ich habe lassen sich nicht gscheid biegen, da zu steif. Nehmen auch relativ viel Platz weg.
2018/20180403542497.jpg
wenns schön warm ist, lassen sich die auch besser biegen und verlegen. der platzverbrauch ist mir relativ egal - die liegen ja am boden und die pflanzen wachsen nach oben drüber.
  •  MRu
ok, dann versuch ichs nochmal, wenns wärmer wird ... womit hast du die Schläuche fixiert?
