Wie laut sind Poolpumpen ?
Du redest von so einem Aufstell Pool Set mit Luftring? Sprich ein Kartuschenfilter? Warum sollst wegen einer Pumpe ein Problem bekommen? Hast Wiener als Nachbarn ("zuagraste") die aufs Land gezogen sind? Dann versteh ich deine Bedenken. Unsere Pumpe ist relativ laut (Speck, 8m³/h). Haben Sie aber in den ehemaligen Haasenstall (jetzt das Häuschen fürs Poolzeug, wurde nur mit Nut/Feder Brettern verkleidet) verfrachtet. Wenn die Tür zu ist hört man sie kaum. Wenn sich deine Nachbarn wirklich aufregen baust hald ein kleine Holzbox (mit Lüftungsöffnungen) drüber - fertig. Über was sich manche Sorgen machen...als nächstes heißts noch ich darf am Sonntag nicht mit der Hilti stemmen. .... JOKE ... |
Der Intex Kartuschenfilter ist ziemlich leise.
Wir haben jetzt auf einen Intex Sandfilter umgestellt. Der hat deutlich mehr Durchsatz und ist auch lauter. Werd eine Holzkiste für die Technik basteln. Dann ist der auch wieder leise. |
Erm..unser Haus stehtin Wien, genauer gesagt im 14. Es wäre der Sandfilter von Intex. Dh ihr empfehlt eine Holzkiste drüber stellen und dann hört man nix ? |
Dann hast ja lauter Wiener um dich Ja. Kiste drüber. Aber nur wenn's zu laut ist. |
Kiste drüber ist auch als Witterungsschutz ned schlecht. Habs v.a. deswegen gebaut (Schaltafeln zusammengeschnitten und auf alte Palette geschraubt, das Ganze aufs Schotterbett gesetzt) |
Ich hab die Sandfilteranlage in so einer Gartenbox untergebracht:
http://www.hornbach.at/shop/Garten-Geraetebox-Store-it-out-130-x-74-cm-anthrazit-grau/5612004/artikel.html Da ist dann auch noch Platz für das ganze Poolzubehör wie Schläuche, Chemikalien, Reinigungszeug usw. |
Andre frage: haben das wickingerschiff (den intex quadra frame 6x3) 😅 mit 17000l gekauft -dazu gab's im Set die 4,5 m3 sandfilterpumpe (bei andren Angeboten wäre es die kleinere 3,7 er gewesen).
Genügt die für sagen wir mal die nächsten max 3 Jahre (dann soll eine schönere pool Lösung her 🤗) für die pool grösse? Oder sollte ich besser in eine größere investieren.? Wenns nicht unbedingt sein sollte will ich mir das eigentlich ersparen. Was sagen die pool Profis? |
Hallo melly210, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wie laut sind Poolpumpen ? |
also was man so in den pool foren lesen kann, wird meistens empfohlen die originale gleich weiter zu verkaufen, und eine neue bessere mit größeren durchsatz zu kaufen. bräuchtest nur mal googeln, wird sogar immer eine spezielle Type empfohlen. ich hab mich da jetzt öfter informiert weil wir uns auch einen intex pool zulegen werden. mbg |
Welche? Naja original ist immer die 3,7m3 pumpe dabei.beim hofer wars eben die 4,5m3 also besser 🙄 |
da das drum ja nur bestimmte zeit lang halten soll, würd ich mich zur not einfach mit der bestehenden pumpe und mehr stunden pro tag an laufzeit drüber retten und erst mal keine neue besorgen. |
Wie oft sollte die pumpe laufen- in knappen 4h sollte das Wasser 1x umgewälzt sein theoretisch. Genügt das oder oder sind 1,5 mal besser pro Tag? Mit Zeituhr ja eigentlich kein Problem.... Wann macht ihr das immer? Vormittags und abends nehm ich an oder.... |
Bei uns läuft's 4x pro tag f jeweils 2h... Die macht dafür aber auch 15m3. |
Ihr habts ja an traumhaften pool 🤗 Wie oft wälzt du damit um? 2x alles je Tag? |
Ca 1,5 Mal. Aber einfach ausprobieren und rantasten. Wenn's trüb wird nimmt man halt 1 Stunde dazu. Wenn alles gut läuft ein bisserl was weg. |
Unsere Pumpe läuft abhängig von der Wassertemperatur- je wärmer desto länger - und ohne Unterbrechung . Trübes Wasser hab ich noch nie gehabt |
Ok kenn mich aus- utes pool gehört ja auch zur Creme della Creme 🤗. Aber durchgehend- und dann noch die lwp fürs heizen- da braucht man solar um net Strom zu umfallen zu benötigen oder |
sorry- etwas unverständlich ausgedrückt... ich meinete nicht 24/7 die Laufzeit der Pumpe in Stunden ist ca Wassertemp. /3 derzeit halt 9 Stunden am Stück . Die WP WP [Wärmepumpe] brauch ich nur im Frühjahr und im Herbst- Stromkosten sind vernachlässigbar |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: DAN-Küche um 20.600 Euro - zu teuer?
