Garage - Bodenplatte und dann? teilen
24.5.2017 -14.9.2018    22 Antworten    9 Autoren 22 2018-09-14T10:03:00+02:00    1 Empfehlungen
  •  Adelaide
24.05.2017
23
Dies ist mein erster Beitrag im Forum.
Wir haben ein Haus gekauft (ca. 30 Jahre alt) wo auch eine Garage (ca. 20 m²) ans Haus angeschlossen ist. Die Garage selbst ist zwar verputzt aber leider liegt kein Boden. Man steht auf der Bodenplatte.
Wir würden nun gerne einen Estrich(?) machen. Vom Niveau her haben wir allerdings weniger als 5cm Spielraum bis zur Garagentür (ist ein altes Tor das nach innen aufgeht).
Ergänzend muss ich erwähnen, dass wir in der Garage keine Autos parken wollen und sie ist auch nicht beheizt (sollte lediglich als "Abstellraum" verwendet werden (für Fahrräder udgl.)).
Welche Optionen haben wir? Muss das Garagentor auch getauscht werde (weil ja nicht viel Platz zur Bodenplatte ist)?
Danke für eure Hilfe!
lg Adelaide
  •  Pit
24.5.2017  (#1)
Wozu braucht ihr den Estrich?
Wieso macht ihr nicht einfach eine Beschichtung (2-3mm) rein und fertig?
  •  Adelaide
29.5.2017  (#2)
Danke für deine Antwort.
Welche Beschichtung sollten wir verwenden?
Estrich muss auch gar nicht sein, war nur ein Gedanke von uns.
  •  Stefan86
nehmt beton und lasst diesen flügelglätten, kostet nicht viel und das passt, das geht sich auch mit dem garagentor aus.
  •  Adelaide
29.5.2017  (#4)
Das hört sich gut an, werde mal ein paar Angebote einholen.
  •  Stefan86
von wo seit ihr den? ich hab mir das grad in der garage in einem aufwisch mit dem estrich im haus mitmachen lassen
  •  helloween
Geht das auch bei bereits bestehenden Bodenplatten?
Bei mir wurde das beim noch frischen Beton flügelgeglättet.
Wobei ich aber sagen muss, das Geld hätte ich mir besser gespart...
- geschliffener Beton staubt immer noch, man muss ihn mit irgendwas grundieren (mit was?)
- geschliffener Beton saugt alles auf und man hat dann hässliche Flecken (Öl, Diesel, Benzin,...) man muss wohl noch etwas grundieren, damit das besser wird (mit was?)
- geschliffener Beton ist im nassen Zustand rutschig ohne Ende. Ich bin schon ein paar mal richtig fest ausgerutscht (zum Glück nichts weiter passiert)
Ich überlege nun, den Beton beschichten zu lassen (Industriebeoden oder wie das Zeug heisst). Ist aber nicht ganz billig, kostet für meine 70m² Garage ca. 3000-4000 Euro.
  •  Stefan86
klar, ich hab auch auf die bestehende bodenplatte betoniert. nimm doch stinknormale garagebodenfarbe, und in die mischt du dann noch was rein, zb quarzsand oder was man da vieleicht nehmen könnte. hab da schon mal mas gelesen hier vom user creator
  •  Pit
29.5.2017  (#8)
Geschliffener Beton ist nicht die Ideallösung in der Garage, aber eine günstigere Variante.
Beständig gegen die Chemikalien bist du nicht, und wie du sagt - stauben tut es trotzdem.
Vergisst die Garagenbodenfarben aus dem Baumarkt, die lösen sich nach ein paar Jahren wieder (da könnt ihr auch gleich eine Wandmalfarbe aufrollen - ist auch nichts gscheits, aber dafür billiger).
Wenn ihr den Boden beschichten wollts, würd ich schon eine Epoxidharzbeschichtung empfehlen, kostet bei 70m² ca 2800€, aber das ist eine Investition für immer.
  •  helloween
Welche Grundierung nimmt man denn nun für geschliffenen Beton, so dass dieser nicht mehr staubt und auch weniger saugfähig ist?
Mein Bekannter hatte irgendwas farbloses von PCI glaub ich. Aber er weiß den Namen nicht mehr. Wenn das dann immer noch nicht so toll ist, kann ich immer noch beschichten lassen.
  •  Stefan86
unser estrichleger bietet mitlerweile epoxid nicht mehr an, zuviele probleme mit der zeit.
ich bin der meinung ne garage muss eh nicht wie ein wohnzimmer ausschauen, da ist es egal ob da flecken sind.
  •  Pit
29.5.2017  (#11)
also wenn ein estrichleger Beschichtungen macht, dann ist es eh keine seriöse Firma mehr...
Bodenbeschichtungen ist ein eigenes Kapitel, entweder man kann es und hält die Richtlinien ein - dann siehts perfekt aus, oder man kann es nicht, und lässt lieber die Finger davon.
Das es was kostet, und das nicht jedem Wert ist, bin ich bei dir. Qualität kostet halt, wie bei anderen Sachen eben auch.
@helloween
da gibt es diverse Imprägnierungen, zB. Liqui Hard
  •  peterT1
Bei Epoxi muss halt auch der gesamte Bodenaufbau passen. Ich sag nur Wasserdampf... Wenn das passt, dann kann jeder eine 2K Epoxibeschichtung aufbringen. Das kostet dann auch keine 2.800€.
  •  AnTeMa
30.5.2017  (#13)
Wasserglas - Zur Festigung des Betonbodens sollte Kaliwasserglas genügen-Grundierungen sind dampfdurchlässig.
Ökologisch einwandfrei und ist günstig-später könnte immer noch gefliest werden
Andreas Teich
  •  streicher
P**** schrieb: Bei Epoxi muss halt auch der gesamte Bodenaufbau passen. Ich sag nur Wasserdampf... Wenn das passt, dann kann jeder eine 2K Epoxibeschichtung aufbringen. Das kostet dann auch keine 2.800€.
Z.b.?
  •  peterT1
z.B.
http://www.adler-lacke.com/at/service-ratgeber/tipps-tricks/beton-versiegeln-mit-epoxidharz-garagen-bodenbeschichtung-1391/
https://www.adler-farbenmeister.com/lacke/betonversiegelung/2k-epoxi-beschichtung-inkl.-haerter
  •  Pit
30.5.2017  (#16)
Das sind keine Bodenbeschichtungen, sondern Bodenversiegelungen.
Man könnte ja auch Dacia mit Mercedes vergleichen, sind ja auch beide Autos...
  •  streicher
Ich stell meine Frage mal genauer. Eigentlich war die Frage von mir gedacht ob man bis inkl. Beton was beachten sollte.
  •  peterT1
Lieber Pit, nur weil du deine Bodenbeschichtungen verkaufst, braucht nicht ein jeder einen Mercedes...
Der eine Hersteller nennt es "Beschichtung" der andere "Versiegelung". Völlig egal, Ergebnis ist für Garagen und Lagerräume ident.
Ein Freund hat einen sündteure "Beschichtung" erhalten und diese hat sich aufgelöst... (hat sich am Rand abgelöst)
Das Zusammenspiel aller Komponenten ist wichtig, bei Beschichtung wie auch bei der Versiegelung.
@ Streicher: Mir hat ein "Beschichter" mitgeteilt, dass es wichtig ist, dass der Beton von unten Dampfdicht ist (z.B. Flämmbahn), da ansonsten der Wasserdampf (Feuchtigkeit aus dem Boden oder von sonst irgendwoher) im Beton dann die Beschichtung/Versiegelung lösen kann (da diese Materialien eben eine dichte Schicht bilden und der Dampf dann nicht nach oben weg kann). Der Beton sollte auch dementsprechend durch getrocknet sein.
  •  Pit
31.5.2017  (#19)
Grundsätzlich ist es ja egal, was genommen wird (das muss jeder für sich entscheiden).
Zwischen Beschichtung und Versiegelung gibt es trotzdem einen gravierenden Unterschied - deshalb kann man beide Sachen nicht vergleichen (wie Äpfel und Birnen)
Das Forum sollte ja eine Hilfestellung für Bauherren sein und nicht das sich jemand wichtig macht.
Vielleicht eine kurze Definition:
- Versiegelung ist ein wässriges Epoxidharz und wird auf die Fläche gerollt (Schichtstärke unter einen mm, da es hauch dünn ist. Das bekommt man auch im Baumarkt)
- Beschichtung ist ein reines Epoxidharz und wird gespachtelt (Schichtstärke ab 2mm, erwerb dieser Produkte für private etwas schwieriger).
Das mit dem Wasserdampf ist richtig, allerdings gibt es da auch dampfdiffusionsoffene Systeme (aber eher unleistbar).
  •  STP123
@ helloween habe das selbe Problem wie du, bitte halte uns am Laufenden. Kaliwasserglas zB wäre eine interessante Option
  •  Germi
17.8.2018  (#21)
Hallo, ich erwecke diesen alten Thread wieder zum Leben, weil ich auch gerade einen günstigen Staubschutz für meine Garagenbodenplatte suche. Hat schon jemand diesbezüglich mit Kaliwasserglas gearbeitet und kann Fotos/Erfahrungen teilen? Danke!
stefan
