AutoCAD-> pdf: Farben gingen verloren
Hab schon lange nix mehr damit gemacht, aber das hat wahrscheinlich was mit den Plotstilen zu tun. Wenn du auf "drucken" gehst, kommt ein Fenster, in dem du den PDF-Drucker einstellst, und da kann man irgendwo daneben zwischen mehreren Plotstilen wählen. Jetzt ist vermutlich "Monochrome" ausgewählt. Probiere es einmal mit "keine" oder die anderen durch. |
Hmm, ich fürchte eher, dass das CTB File die Farben nicht erkennt und dann falsch ausgibt.
Geht s auch ohne CTB File oder hat jemand ein anderes CTB File? Oder kann man das CTB File leicht ändern? |
Warum so kompliziert? - Wozu ctb ändern? Acad.ctb und gut...
Alternative wäre in der Layersteuerung die Plotfarben der ggst. Layer zu überprüfen (Darstellung am Schirm /= Darstellung am Papier) Ng bautech |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kauf Rohbau/Einreichplan
