Laibungsdämmung 50er Ziegel teilen
27.3.2017 -13.1.2018    18 Antworten    8 Autoren 18 2018-01-13T16:37:00+01:00
  •  Executer
18
Nachdem bei mir demnächst der Außenputz ansteht (50er Ziegel) und ich die Fensterlaibungen und -rahmen überdämmen möchte, stellt sich die Frage welches Material dafür am geeignetsten wäre.
- EPS
- Mineralwolle
- Holzfaser
- Hanf
- Multipor (Ytong) https://www.ytong.at/multipor-mineraldaemmplatte-downloads.php
- Glasschaumplatten ?
Wir haben bisher außen (ausgenommen Sockelbereich) kein XPS, auch die Deckenauflager haben außen einen schmalen Ziegel.
Da die Kombination von EPS und Monolithischem Ziegel in der Fassade zu Problemen führen kann (hatten wir bereits im Forum..), scheidet EPS für mich eigentlich aus.
Am idealsten (weil physikalisch am nähesten beim Ziegel) wäre vermutlich ein mineralischer Dämmstoff (Ytong, Glasschaum,..)?
Von Capatect gibt es Hans Massiv Putzträgerplatten mit 40mm
https://www.capatect.at/produkt/waermedaemm-verbundsysteme/capatect-daemmplatten/capatect-hanf-massiv-putztraegerplatte
oder aus Mineralwolle
https://www.capatect.at/produkt/waermedaemm-verbundsysteme/capatect-daemmplatten/capatect-mf-laibungsdaemmplatten-036-beidseitig-beschichtet
Wie habt ihr Fensterlaibungen beim 50er Ziegel gedämmt?
Lg Mario
  •  BGR
28.3.2017  (#1)
Gute Frage. Wir bekommen Steinwolle (überall) 4cm als Putzträger. Ich nehme auch mal an bei der Laibung.
Angeblich um Wahrscheinlichkeit von Rissen zu reduzieren.
  •  hoth
hänge mich da drann, da für mich auch gerade ein Thema! Fenster und Sonnenschutz sind bereits montiert. habe extra 40mm platz zwischen den Schienen und der Laibung geplant
Da ich aufgrund des Stufensturzes und des rolladenkastens im oberen Bereich schon xps außen habe wäre ich bei der Laibung eigentlich dabei geblieben.
Bin aber gespannt auf die alternativen Lösungen.
  •  wolfgangpue
Bei mir ist Thermoputz geplant für außen, auch für die Laibungen. Muss nochmal nachmessen, aber ich glaube deswegen ist bei mir ist nicht viel Platz gelassen worden für eine Extradämmung. Möchte aber auch die Laibungen besser gedämmt haben. Bei mir werdens wahrscheinlich XPS Laibungsplatten werden mit 1-2 cm welche ein Lambda von 0,022 haben.
  •  Christiano
30.3.2017  (#4)
Hallo Executer,
es gibt hier fertige bzw. in einem Stück sogenannte Laibungsziegel von Eder zu kaufen. Außerdem hat Wienerberger für Türen/Fenster Laibungsziegel im Programm jene man serperat anklebt. Beck+Heun bietet ebenfalls eine Fertiglösung an aber hier dürfte dich der Preis abhalten.
Vom Prinzip her wegen den Wärmebrückenminimierung ein guter Ansatz, habe dies duchgerechnet und haben entschieden dies nicht um zu setzten. Uns haben hier die anfallenden Gesamtkosten sowie Optik nicht zugesagt.
Wolfgang
Hallo Executer,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Laibungsdämmung 50er Ziegel
  •  rocco81
Ziegelhersteller, Baumeister, Putzer raten alle davon ab bei 50er Ziegel die Laibung extra zu dämmen.
Es ist viel Aufwand für wenig Nutzen, rechne mal nach.
Zudem die Gefahr dass man sich dadurch erst wieder ein Problem macht. (Kondensat, Spechtlöcher, gerissener Putz)
  •  Executer
Der Nutzen ist das die Temperaturen an der kritischen Stelle Laibung-Fenster innen höher sind, die Kondensatgefahr sinkt und die thermische Qualität steigt.
Im HWB hat sowas natürlich keine nennenswerten Auswirkung, das ist an dieser Stelle auch nicht primär das Ziel.
Mir ist noch unklar wie weit der Sockelputz nach oben gezogen wird?
Der untere Bereich wird bei allen 50er Bauten mit 38er + XPS gemacht, wird auch dort genau die Grenze gezogen wo der Sockelputz aufhört?
Oder hört er weiter unten bereits auf? Weil dann hat man an dieser Stelle auch das Thema das der Außenputz tlw. auf XPS sowie auf 50er Ziegel ist.
  •  wolfgangpue
Bei mir ist die erste Reihe auch 38er Ziegel mit XPS. Ich werde den Außenputz über die Sockeldämmung auch runterziehen. Eine Kellerseite liegt im Freien. Da ist die ganze Wand mit 14XPS verkleidet und schließt dann an den 50iger im Erdgeschoss an. Da bleibt mir auch nichts anderes übrig als den Außénputz bis an die FOK KG runterziehen. Hoffe nicht dass sich das KG nach ein paar Jahren im Putz abzeichnet.
  •  rocco81
Ideal ist den Sockelputz genau so hoch wie das Perimeter XPS zu machen.
Es geht aber auch anders falls das aus optischen Gründen gewollt ist.
Executer schrieb: Der Nutzen ist das die Temperaturen an der kritischen Stelle Laibung-Fenster innen höher sind, die Kondensatgefahr sinkt und die thermische Qualität steigt.
Nach dem ersten (recht kalten) Winter im neuen Haus ohne Aussenputz habe ich für mich selber Entwarnung gegeben.
  •  Executer
Ich hätte noch eine weiteres Thema:
Meine Raffstorekästen (Stufensturz) sind im Grund nur ein Blechwinkel mit einer Putzträgerplatte.
Aus welchem Material sollte die Putzträgerplatte sein, damit man nicht wieder dunkle Flecken (Tauwasserausfall) wie bei XPS bekommt?
http://www.energiesparhaus.at/forum/42437_1
Beim Nachbarn (auch 50er Ziegel) ist mir aufgefallen, dass dieser bei den Rollokästen und im Bereich der EG-Decke (bei den LZB-Abschalwinkeln) auch dieselben dunklen Stellen hat (es ist als würde man die Rollokästen / EG-Decke "durchsehen" durch den Putz). Schaut aber halt bei Weitem nicht so schlimm aus wie bei uns....
http://www.energiesparhaus.at/forum/43347
Ich hätte da jetzt Putztägerplatten aus Blähglasgranulat gefunden, die wären mineralisch und vom Wasserdampfdiffusionswiderstand und Rohdichte näher am Ziegel als zb Mineralwolle oder XPS/EPS
Gibt es in 8/12/20mm ...je dicker desto besser?
http://www.sto.at/webdocs/0000/SDB/T_07006-001_0204_DE_03_00.PDF
https://www.capatect.at/files/ti_gen/CapatectRenotect-Putztraegerplatte_TI_1045_SCREEN.pdf
  •  Executer
Ich habe mit einem Fassader gesprochen, er meinte die Flecken am Putz bei 50er Ziegel haben massiv mit der Putzart zu tun, am schlimmsten ist Kunstharzputz. Er empfiehlt den CarboPur Putz (Capatect), der ist hoch diffusionsoffen da sollte sowas kein Thema sein.
Fensterlaibungen entweder mit EPS oder Hanf. Hanf hat scheinbar den Vorteil das dieser besser austrocknet als Mineralwolle.
Putzträger auf dem Raffstorekasten sollte ein weiches Material sein (EPS, Hanf,…), weil dieses Spannungen des Metalls besser aufnehmen kann als eine starre Putzträgerplatte (mineralisch). Der Putzträger wird mit einem speziellen elastischen Kleber (kein Zement,…) auf den Raffstorekasten geklebt.
Hanf ist aus meiner Sicht bauphysikalisch besser geeignet (Wasserdampfdiffusion, Rohdichte), desswegen tendiere ich zur Hanf-Variante für die Laibung.
  •  Christiano
7.4.2017  (#11)
Hallo Executer,
es gibt hochwertig gedämmte Raffstore- und Rollokasten von Beck+Heun mit Ziegelschale, für besondere Lösungen wird man in der Schweiz fündig.
http://www.stahlton-bauteile.ch/download_d/Sturzkonstruktionen/Konstruktionsdetails/k_3_d.pdf
Übrigens sind die Stürze bewehrt, Lieferant z.B. Beletto AG
Wolfgang
  •  Executer
Ich habe mal versucht verschiedene Dämmmaterialien gegenüber dem 50er Ziegel zu vergleichen, um zu sehen welches Material von den physikalischen Eigenschaften besser zu einem Ziegel passt.
Ich habe dabei neben Wasserdampfdiffusion und Wärmekapazität verglichen, neben den üblichen J/kgK auch J/m3K welches meiner Ansicht nach auf der Fassade eventuell interessanter ist? (Wärmekapazität in J/kgK mal Rohdichte)
2017/20170412861603.png
Bitte um Korrektur wenn ich falsche liege, das ist meine Interpretation der Zahlen:
XPS bzw. EPS zu Ziegel:
5-10mal so Diffuionsdicht
Wärmekapazität in J/m3K Faktor 10-30mal kleiner
Hanf zu Ziegel
Hanf etwas diffusionoffener als Ziegel
Wärmekapazität in J/m3K um Faktor 3 kleiner
Mineralwollplatte zu Ziegel:
Mineralwolle Faktor 5-10 diffusionoffener als Ziegel
Wärmekapazität in J/m3K um Faktor 6 kleiner
Holzfaserplatte zu Ziegel:
Holzfaser etwas diffusionoffener als Ziegel
Wärmekapazität in J/m3K etwa halb so groß
Ytong Multipor zu Ziegel:
Ytong etwas diffusionoffener als Ziegel
Wärmekapazität in J/m3K um Faktor 6-7 kleiner
Nach diesen Zahlen wäre eigentlich Holzfaser und Hanf ein geeignetes Dämmmaterial in Kombination mit Ziegeloberfläche?
Christiano schrieb: Laibungsziegel von Eder
Wir bekommen die Eder Laibungsziegel in V50, sprich die mit Mineralwolle gefüllten.
Jetzt habe ich bei der letzten Besprechung mit dem Baumeister und Fensterbauer diskutiert, ob in die Laibung noch Dämmung reinkommen soll oder nicht. Was mir nicht taugt, das bessere und teurere System zu nehmen, dass ich dann erst wieder XPS draufpicke, das hätte ich auch billiger haben können.
  •  Executer
Wenn die V50 Laibungsziegel die selbe Kontur im Fensterbereich habe wie die bisherigen Laibungsziegel, wird kein nennenswerter Unterschied sein. Die Wärmebrücke im Fensterbereich bleibt wenn man nicht überdämmt.
  •  Executer
Ich hätte noch eine Frag an alle die ihre Laibung mit EPS (oder einem anderen Material) gedämmt haben:
Der Putzaufbau ist grundsätzlich Ziegel / Grundputz leicht / Spachtelung + Gewebe / Oberputz
Wie sieht der Aufbau in der Laibung aus?
#1 EPS / Spachtelung + Gewebe / Oberputz
oder
#2 EPS / Spachtelung + Gewebe / Grundputz leicht / Spachtelung + Gewebe / Oberputz
Bei Variante #1 habe ich Angst das Flecken aufkommen könnten, weil auf der Laibungsdämmung kein Grundputz vorhanden ist?
Mein Fassader hat mal generell gesagt das Flecken auftreten können wenn kein Grundputz vorhanden ist.
  •  Executer
So sieht der aktuelle Plan für die Laibungssituation aus emoji Dämmplatte sollte min. 30mm sein, eventuell geht sogar 40mm wenn man im Bereich der Raffstoreschiene etwas Materialstärke wegnimmt.
2018/20180111601905.png
  •  arsrps
12.1.2018  (#17)
Weshalb sollte man auf einen Ziegel kein XPS geben?
  •  Executer
Nachdem Ziegel und XPS/EPS bauphysikalisch weit auseinander liegen, kann es durch unterschiedlich starke Tauwasserbildung zu Farbunterschiede (Flecken) am Putz kommen (hatten wir im Forum bereits). Desswegen die Motivation Materialien mit ähnlicherer Wärmekapazität/Diffusionsfähigkeit zu verwenden.
Nächstes Thema: Elektriker Kostenvoranschlag
