F11x5 neue Features, Wunschliste - Seite 5 teilen
6.3.2017 -19.11.2018    94 Antworten    22 Autoren 94 2018-11-19T22:54:00+01:00    11 Empfehlungen
  •  brink
06.03.2017
105
Durch unseren "poweruser-status" möchten wir eine wunschliste an die entwickler in schweden erstellen.
Lass uns - aus user und/oder techniker sicht - diskutieren: was würden wir gerne in der wp einstellen wollen, welches verhalten erwarten wir uns dann.
Wenn wir uns auf die paar top wünsche 'einigen', würde ich dafür system/software requirements schreiben - quasi von entwickler zu entwickler. emoji
  •  brink
den externen vl fühler gibt es, ist aber ein ersatz für den vl fühler direkt hinter dem wärmetauscher.
dann gibt's noch den raumfühler. der wird mit-berücksichtigt und sehr fein einstellbar. den könntest vielleicht für bka mißbrauchen.
dein wunsch ist aber verständlich. die wp sollte von bka eine ahnung haben und dafür 1 oder mehrere fühler unterstützen.
  •  23dg
Toll wäre ein "Feature" wo ich einfach die Innentemperatur eingebe, welche ich Haus haben möchte - ohne Eingabe von -1 oder ähnliches. Vielleicht bin ich auch zu blöd und es ist eh vorhanden .....
servus dieter,
die wp sind außentemperaturgeführt. die heizkurve 'übersetzt' die außentemperatur in eine vl-temperatur. bei fbh kann plus 1grad vl plus 1grad raumtemperatur bedeuten.
bei heizkörpern kann plus 3grad vl plus 1 grad raumtemperatur bedeuten.
die innentemperatur ist keine regelgröße.
welche sollte man denn nehmen, eg-wohnzimmer oder og-kinderzimmer?
  •  Meinereiner
ergänzend zu Arne:
die technische Möglichkeit (falls Du es doch testen möchtest) gibt es:
zuerst den Raumfühler aktivieren und den gewünschten Einfluß (Verbiegung zur Außentemp-Führung) einstellen:
2018/20180316166659.jpg
bissl warten, dann kannst Du unter Raumklima - Temperatur deine Innenraumtemperatur einstellen (anstatt den -1, 0, +1, usw....):
2018/20180316991732.jpg
-> ich habs mal getestet, bei meinem Haus funktionierts nicht gut - habs wieder deaktiviert und hab den Raumfühler nur noch zur Anzeige........
  •  brink
ergänzend zu rudi..
eine heizkurve muss man trotzdem einstellen. man kann es mit bspw 3/0 probieren und den heizfaktor des raumfühler aggresiv setzen. 5 zb.
die vl soll wird sich mal prinzipiell an der heizkurve halten. abweichungen zu inneraumfühlertemp werden dann mit diesem faktor aufgeschlagen. je höher der faktor, desto weniger relevant die heizkurve.
extremfall: eigene heizkurve mit 23° zu jeder at. soll heißen, wenn wp heizt, dann schickt sie zumindest 23 vl rein. 23 soll eine temp 1-1,5K über raumwunschtemp sein.
faktor innenraumfühler auf max.
  •  brink
Ziegelrot schrieb: Ein innovatives Produkt, wie die Nibe F1255 mit Speicher, sollte den Thermosyfphon bereits eingebaut haben.
  •  Meinereiner
Servus,
da ich gelesen habe, daß ein anderer oö-WP-Hersteller dies grad entwickelt und testet, frag ich Euch, ob das auch auf die Wunschliste kommen sollte:
„Steuerung der Wärmepumpe über Alexa“
emoji
Ich habe zwar keine, könnte es mir aber in etwa so vorstellen:
Meinereiner: „Alexa, dreh die Raumtemperatur um 1K runter“
Alexa: „Tut mir leid, ich habe keine Informationen über Einka“
Meinereiner: „Alexa, es ist zu warm!“
Alexa: „die Raumtemperatur beträgt 23,5°Celsius“
Meinereiner: „sag ich ja – es ist zu warm!“
Alexa: ………[Stille]
Meinereiner: „Alexa, senke die Raumtemperatur“
Alexa: „Sind Sie sicher?“
Meinereiner: „JA!“
Alexa: ………[Stille]
Meinereiner: „Alexa, stell die Heizung zurück“
Alexa: „Tut mir leid, ich habe keine Informationen über den Standort“
Meinereiner: „Alexa!?“
Alexa: „Bitte Verbindung prüfen“
.....usw, usf....…
so oder so ähnlich….
-> Wollen wir das auch?
emoji
  •  Vardi17
24.4.2018  (#88)
Meinereiner schrieb: -> Wollen wir das auch?
Jaaaa! emoji
  •  Meinereiner
Kurzer Nachtrag (Verbindung klappt wieder):
Alexa: "hast Du schon gesehen, was Emmy heute trägt?"
Meinereiner: "Ähmm...Nein!?"
Alexa: "ein helles weiss/grau - das steht ihr üüüüüberhaupt nicht!"
@Vardi, immer noch "Jaaa"??
emoji
  •  Vardi17
24.4.2018  (#90)
Meinereiner schrieb: @Vardi, immer noch "Jaaa"??
Unbedingt! emoji
emoji emoji emoji emoji emoji
  •  qaudtc
24.4.2018  (#92)
Ihr steigt ja ziemlich tief in die Kiste ein. Da hätte ich auch noch einen:
Eine Art Expertenmodus für die Regelung mit direkten Werten für PID.
[träum]
Da jede PID für einen bestimmten Bereich optimiert ist, würde das Ganze abgerundet durch die Parameterbeeinflussung z. B. durch Einbeziehung der Differenz Innen-/Außentemp.
[/träum]emoji
Damit könnte man der Emmi auch das Hoch- und Runterfahren der WT-Pumpe und damit das Takten im 20-30 Hz Bereich in der Übergangszeit abgewöhnen. emoji
FaKe
  •  Hopfensack
19.11.2018  (#93)
Servus,
wie steht es um die Wunschliste?
Sind alle Punkte durch die Schweden abgearbeitet?
Mit der Heizsaison hat jetzt auch wieder die ineffektive WW WW [Warmwasser]-Bereitung begonnen.
Es wäre äußerst genial, wenn die Verdichtersperre für WW WW [Warmwasser]-Bereitung beim nächsten Update mit dabei wäre.
Gruß Mirko
  •  Becker
19.11.2018  (#94)
Hier meine Email an Nibe:
Dear Ladies and Gentlemen,
I have a petition according to the F1255-6 with EMK 300.
While warm water heating, the EMK 300 discontinue measurement under about 29% pump speed of heat carrier pump, respectively reaching 5,0l/min.
I would like to heat up warm water with 1-10% pump speed, highly efficient up to 25K difference BT2/BT3.
Unfortunately, the heat meter does not count any kWh.
Therefore, I want you to ask, if you could deposit a lookup table with the next firmware update, for every % pump speed (from 1-29%) a replacement value is deposited.
For example, 1% the heat meter calculates with 1,3l/min, with 10% with 2l/min etc.
I think you can discover the exact values under laboratory conditions for all F1255-6 enamel / copper / stainless steel versions (with EMK 300) with sufficient accuracy.
Also, you can integrate the function “target charge” as the F1155 has and a separate frequency lock only for warm water heating.
Of course you can send me beta firmware for testing at the F1255 enamel.
Nächstes Thema: [Gelöst] Regenwasserversickerung /Dach/Terrassenabfluss über RGK
