WP Inbetriebnahme naht..
  •  brink
3.3. - 8.3.2017
17 Antworten | 11 Autoren 17
17
Meine offizielle inbetriebnahme der wärmepumpe/heizung erfolgt am 7.3.! emoji
Angenommen, ich sei ziemlich ahnungslos..
* Auf was soll bei der inbetriebnahme geachtet werden?
* Welche fragen sollen gestellt werden?
* Welche information sollte sich ein(e) bauherr(in) vorab 'reinziehen', um einerseits den inbetriebnahmetechniker überhaupt zu verstehen und andererseits die 'richtigen' fragen stellen zu können.
tolles Thema...
  •  2moose
Das wird wohl auf den Techniker ankommen ... manche reagieren positiv auf Bauherreninteresse und man kommt schnell ins Gespräch ... andere bekommen Beklemmung und den Mund nicht auf wenn der Bauherr danebensteht. Vorbereiten würd ich mich nicht drauf ... sondern dabeisein und genießen ... wenns brummt emoji
  •  VWG40
Bist du nicht schon lange eingezogen?
  •  Casemodder
4.3.2017  (#4)
VWG 40 schrieb: Bist du nicht schon lange eingezogen?
Dachte ich auch ?!
hat die nicht schon jemand in betrieb genommen haha?
  •  brink
5.3.2017  (#6)
Ja, bin schon längst eingezogen und die heizung habe ich schon 'optimiert'.
Ich meinte ja "angenommen...". Ohne vorkenntnisse hat man normalerweise null ahnung. Wie die heizungssteuerung im groben funktioniert, sollte man wissen.
Zb wird die heizung nach der innen oder aussentemperatur geführt gesteuert. Wenn innen, wo soll denn der it fühler sein (zb am besten im "kühleren" gang). Wenn aussen, was ist eine heizkurve?
Oder wo und wie werden warmwassertemperaturen eingestellt. Wie funktioniert im groben eine ww bereitung.
Bei der inbetriebnahme gehts ja nicht mehr darum, die wahl des heizsystems zu hinterfragen, sondern mit dem ausgewählten system sich so weit wie "vernünftig" zumindest ein wenig vorab vertraut zu machen, um dann bei der inbetriebnahme ein sinnvolles gespräch führen zu können und weitere relevante details in erfahrung zu bringen. Vielleicht auch einiges in eigenen wörtern aufzuschreiben.
  •  muehlviertler
Wenn du nett bist gibst ihm eine nachschulung beim gerätemoji
Für sich wird das circa so sein, wie wenn du als Hauptschüler eine Stunde in der Volksschule sitzt.
Nein mal im ernst, sichere dein setting aufm USB stick.
Bei mir hat der Techniker alles auf das standartsetting gesetzt, logisch dass das dann nicht gepasst hat
  •  Meinereiner
muehlviertler schrieb: Für sich wird das circa so sein, wie wenn du als Hauptschüler eine Stunde in der Volksschule sitzt.
Super!
Was ich meinen Inbetriebnehmerer noch gefragt hatte, war wegen dem Warten bzw. Wartungsvertrag:
was wird da wie und warum und wie oft gewartet? Kann/will ich das selbst? Welche Werte soll man im Auge behalten? Wo darf ich an der Schwedin rumfummeln (gilt natürlich auch für andere Hersteller)? Usw...
PS.: viel Glück für morgen! emoji emoji
  •  brink
7.3.2017  (#9)
pdf fertigsausgefühlt, fertig. war ein ganz kurzer besuch..
er hat die fühler kontrolliert.
für den fühler oben gibt's beim greenwater die möglichkeit ganz oben in der mitte einen zu versenken. bei mir ist da derzeit nur eine schraube. das lasse ich jetzt mal so.
wegen heizkurven und ww einstellungen haben wir erst gar nicht gesprochen. emoji
er fragte, ob ich uplink aktiv hab und was ich dazu sage. sichtlich war er selbst vom uplink begeistert.
ich fragte so dinge, wie..
wie soll der systemdruck sein von sole, heizkreis.
wie funktionieren die durchflussmesser. 4 hängen bei mir zu weit runter, auch im ausgeschalteten zustand. so ganz wollte er es nicht wahrhaben, dass die defekt sind. bez. kreislängen und druckwiderstand meinte er, je mehr ecken, kurven, desto mehr druckverlust. also angeblich nicht nur die reine m-länge zähle.
bez. sole meinte er bei ethanol ist viskosität kein thema. da musste ich ihn ein wenig aufklären. emoji er meinte, da war er falsch informiert worden. emoji
bez. runtermischen müßte ich von knv ein offizielles papier haben, sonst sind die techniker verpflichtet die sole auf -15° zu halten. wenn der frostschutz zu niedrig ist, wird die sole getauscht!
für die ww speicher stutzen, wo die enden ungedämmt sind, bekam ich eine rolle armaflex zu "spielen" mit erklärung, wie's am leichtesten geht. emoji
  •  alpenzell
brink schrieb: bez. runtermischen müßte ich von knv ein offizielles papier haben, sonst sind die techniker verpflichtet die sole auf -15° zu halten. wenn der frostschutz zu niedrig ist, wird die sole getauscht!
ahja! und wie komme ich an das offizielle Papier?
War das jetzt die offizielle Inbetriebnahme, die 490,-€ netto kostet? Wozu braucht man die denn tatsächlich?
  •  brink
7.3.2017  (#11)
aja, wir sprachen auch noch über wartung, verlängerte garantiezeit etc.
seine erfahrungen mit der langlebigkeit der wps stimmte mich positiv emoji
  •  brink
7.3.2017  (#12)
alpenzell schrieb: ahja! und wie komme ich an das offizielle Papier?
keine ahnung emoji
brauchst beziehungen. emoji
alpenzell schrieb: War das jetzt die offizielle Inbetriebnahme, die 490,-€ netto kostet? Wozu braucht man die denn tatsächlich?
bei mir war ja alles im auftrag inkludiert.
den ersten teil erfolgte vor dem estrichausheizen.
damals haben wir schon mal gereden.
er ist eigentlich der verantwortliche, dass das system dann auch funktioniert, alles richtig angeschlossen ist, etc.
wer macht es sonst?
(Zum preis/leistungsverhältnis kann ich nichts sagen emoji)
  •  Kleinhirn
und hast du die garantieverlängerung/wartungsvertrag "gekauft"?
Hallo brink,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: WP Inbetriebnahme naht..
  •  brink
7.3.2017  (#14)
Kleinhirn schrieb: und hast du die garantieverlängerung/wartungsvertrag "gekauft"?
nein emoji
ist ja eh nichts zu warten an der wp
  •  cuth
7.3.2017  (#15)
Es wäre für komplett Neulinge eher wichtig Fragen zu sammeln.
  •  brink
7.3.2017  (#16)
@cuth .. genau. damit habe ich den thread eigentlich gemeint. emoji
im '5.3.2017 8:27' angedeutet. weitere themen wären wartung, auf systemdrücke hin und wieder schauen, position/beduetung von fühlern und wo/wie haben die einfluss auf die heizungsregelung
  •  Kleinhirn
Ich denke . es sollte ein Kombination von beidem sein.. Die "Vorbereitung" durch den WP WP [Wärmepumpe] Betreiber - da gibt es hier excellente Threads von euch ja schon.
Themen wie einstellen/verstellen GM - wie hoch der GM Wert,Schwellenwert für die GM Zählung, Kurvenverstellung-wo gibts welche Parameter zur Einstellung, Überprüfen/Hinterfragen der Grundwerte, die der Techniker einstellt.
WW Bereitung- wie am effizientesten, Erklärung der Werte, die die Fühler messen. Sitz der Fühler.
Das sind m.M. nach dann halt schon Fragen, die ein "Basiswissen" des Betreibers voraussetzen.
Der KNV Techniker ist halt der " letze" in der Reihe. Der, wo alles eigentlich schon richtig sein sollte, wie die "richtige" Sole verfüllt, das Thermosyphon berücksichtigt emoji usw..
Vielleicht ergänzt auch KNV das Pflichtenheft für die Erstinbetriebnahme, wo der Kunde die Möglichkeiten von Uplink erläutert bekommt
Das ist die grundsätzliche "letze" komplette Funktionsprüfung vor Ort, wo das System WP WP [Wärmepumpe] geprüft wird (Alarmeinstellungen,Einstellung der Grundparameter auf Standort/Haus bezogen, verfüllte Sole usw...)
Bezüglich der Kosten kann man wie bei vielem natürlich darüber diskutieren emoji
Nächstes Thema: RGK vs. Flächenkollektor
