·gelöst· Hohldielen Erfahrung Spannweite/Kosten
3.3.
-15.3.2017
16 Antworten
6 Autoren
Wieso keine parallele Wand zum Bestand? ... Falls du den Platz unbedingt benötigst, würde ich zumindest Säulen/Pfeiler (Fundament!) mit einem Unterzug machen, und über die "kurze" Länge spannen. |
An das Dachte ich auch schon! Aber da müsste ich im Keller den Boden aufmachen neue Funtamente herstellen, Säulen oder Wand im KG und im EG errichten und da dachte ich mir diese Mehrkosten sind mMe wahrscheinlich höher als wenn ich die Hohldiele um 2,5m länger nehme? Darum hier im Forum ob hier jemand erfahrungen hat bezügl. Hohldielen usw. |
Hallo - nein wird die hände nicht zusammen schlagen
bis 12m ohne probleme möglich nur ist sie halt 36cm+ dick - m² war vor 8 Jahren 88 Euro inkl. lieferung ohne Verlegen. LG |
Wie sieht es denn mit Aussparungen für Treppe oder Schächte etc. aus? (ohne Grundriss schwierig einzuschätzen, ob Hohldielen über 11 m eine gute Idee sind)
Weitere Fragen: Kann der LKW mit solchen Elementen problemlos zufahren? Kann ein Autokran zufahren? Die Durchbiegung (Gebrauchstauglichkeit) wird wohl beträchtlich sein. Ich würde eine Lösung über die "kurze" seite anstreben, oder vielleicht ist im EG eine betonierte Wandscheibe möglich? --> für Lösungsmöglichkeiten wären die Grundrisse nötig. |
In den 11m wäre keine Treppenaussparung etc. Alles kein Problem Hier meine Grundrisse sind meine Entwürfe - habe ja noch ein Jahr zum Planen :) KG ist alles Bestand Tragende Wände also vorgegeben...
Erdgeschoss
Obergeschoss:
Bin auch für jegliche Anmerkungen offen! DANKE AN ALLE |
Hohldielen sind gut und günstig! - ich habe für meine Halle 80 Stk. mit 12.5 m länge montiert. die sind dan 32 cm dick. für 11 m wirst du die nächst kleinere nehmen können (26.5 cm) du brauchst einen Ringanker, also ringsum betoniert dass die Decke stabil wird. |
1.Posting:
3.Posting: Ganz blick ich nicht durch, aber egal. Sehe ich das richtig, daß du im EG, links vom Bestand, eine neue Wand parallel zum Bestand aufstellen willst? (Darstellung KG und EG stimmt hier nicht überein) --> falls ja, würde ich im Keller unter dieser Wand zumindest einen Unterzug machen (egal welche Richtung du die Decke letztendlich legen willst). ![]() Bist du dir eigentlich sicher, daß die Fundamente/Fundamentplatte für die 3 Geschoße ausgelegt sind? (viel Rätselraten, wenn man die Situation vor Ort nicht kennt (so wie du) )
![]() Nein, das Rote ist das bestehende Haus mit KG, EG, OG und Dachboden! Und der vordere Teil des bestehenden Hauses soll abgerissen werden und nach hinten verlängert. Im Keller ist noch eine Garage angebaut auf welche der Zubau im Hinteren bereich aufgebaut werden kann! Hoffe ich habe nun Klarheit verschaffen? |
Das mit der Hohldiele wird sicher kein Problem, allerdings wird es die 32 cm Diele werden, ... was mir beim "Wohnbau" mit Dielen nicht so gefällt, ist die "krumme" Untersicht, da die Dinger bei der Länge ganz schön überhöht sind.
Ich würde dir also bei der Detailplanung dringend eine abgehängte Decke empfehlen, dann hast du mit der Untersicht keine Probleme. Die Durchbrüche für das Badezimmer sollten nicht zu groß ausfallen, und wahrscheinlich wird der Lieferant (Oberndofer) der Diele mitreden wollen. LG |
Eine Abgehängte Decke ist geplant! Danke! |
ich hatte so ein Ähnliches Projekt geplant gehabt mit Zubau Wintergarten und dann den Zubau unterkellern inkl Anbindung an bstehenden Keller. Wir waren bei drei unterschiedlichen Baumeistern, alle sagten mir ist möglich aber sie haben bedenken bezüglich Feuchtigkeit und Anschluss (Setzungen). Uns hätte nur der Zubau Keller inkl Erdarbeiten knapp 40k€ gekostet. War dann für 25m² Keller doch Zuviel, deshalb wurde es nur der Zubau ohne Keller. jetzt leben wir mit 25m² Technikraum (Teilunterkellert) und wird auch gut. Gibt's eben nicht so viel Ramsch zum verstauen
Überlege dir gut ob der Keller wirklich benötigt wird. Technik inkl Waschen passen auch in 25m²
Danke für deine Informationen! Aber mein Keller besteht ja schon! ;) |
hast du nicht geschrieben das was neues dazu kommt zum bestehenden Keller oder habe ich das dann falsch verstanden? |
so hätte das bei mir ausgeschaut und wie schon oben erwähnt knapp 40.000€ verschlungen grün ist Zubau, grau ist bestehend gelb ist bestehen aber Abriss. |
Ich probiere es noch einmal besser: -
In meiner neuen Skizze links seht ihe grob die Grundrisse wie sie nun aussehen! Gelb im KG ist momentan ein Pultdach (Halle/Garage) welches einer Geschossdecke für den Zubau weichen muss. Also im Keller sind 3 Seiten des Hauses im Erdreich und die Grosse Garage ist an 2 Seiten nicht im erdreich (um sich das vorstellen zu können) Gelb im Bestand EG und OG ist der Bereich des Bestehenden Hauses welcher abgerissen werden soll! Die 3 Grundrisse auf der rechten Seite der skizze sind die Grundrisse wie es nach dem Umbau aussehen soll! Ich hoffe nun habe ich besser übermittelt was Bestand und was Neu ist? Lg |
Ich hoffe ich habe dadurch nun nicht noch mehr Verwirrt?
Ich bin nicht gerade der Beste im Sachen beschreiben... mfg TGA1317 |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Grundstück aufschütten
