Strom und Wasseranschluss
21.2.2017
3 Antworten
3 Autoren
Graben du, Elektriker du, Zählerkasten du und Miete f den Zähler zahlst immer. wegen dem Wasser hol dir ne Plan Auskunft von der Gemeinde bzw von dem wem das Wasser Netz gehört. Normal hast in einer neuen Siedlung den Salbach schon in der Nähe von deinem Grund |
Hallo - Da du wahrscheindlich noch keinen Elektriker für den Hausbau hast, würde ich persönlich ein Baustromprovisiorium in Willhaben kaufen - musst nur darauf achten dass für den Zähler eine "Grüne" Zählerleiste verbaut ist, sonst macht in NÖ zumindest die EVN Mucken - keine Ahnung wie Wienstrom ist.
Wenn du den Zählerkasten hast brauchst üblicherweise ein 4x16mm² Kabel zum Stromverteiler - dass Kabel kommt manchmal von der EVN, manchmal von dir, da habe ich schon alles erlebt, schau nur dass es lang genug ist um später bis zum kük der in der fassade einmal plaziert wird ist. Graben und ein leerrohr legen musst du. für wasser und kanal bist auch du zuständig dass das rohr dort hin kommt wo man es braucht. Jetzt ist die Frage "wie tust du". o) wirklich nur einen sommer, dann wasserschlauch (üblicherweise ein 1" Schlauch in Schwarz gehalten) eingraben lassen und am grundstück rausstehen lassen, dann zähler von der gmeinde drauf, zwei holzpflöcke - fertig. sollte es über dem winter bestehen bleiben entwder doch gleich in einen schacht, oder vor dem winter abbauen. kanal würde ich einmal in richtung haus mit wasser und strom mitlegen lassen. plan B ist natürlich gleich einen schacht machen zu lassen wo wasser rein kommt und ein putzstück und ev. rückstauklapee für den kanal ist - meist dm150. im vorgarten herstellen lassen wo er nicht stören wird. PLAN C und meine meinung: Rede mit einem nachbarn - ein gartenschlauch tut es meist auch
Strom kann man sich machen lassen, den braucht man so und so und ist nicht so schwer zum verlegen. ev. gleich leerrohr für Telekomm telekabel mit legen. LG! |
Hallo sternschnuppche, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Strom und Wasseranschluss |
Hallo danke für eure Antworten. nachbarn kann ich leider keinen fragen, denn die gesamte Siedlung ist noch "leer", der nächste Bewohner ist über der Hauptstrasse, da kann ich keinen Schlauch legen.
ok, dh ich kann einen Graben für Strom zu meinem Grundstück graben und dort Leerrohre reinlegen und wieder zubuddeln. dann einen Elektriker kommen lassen und denn vom Verteiler einen Anschluss bis auf mein Grundstück legen lassen. dann hole ich den Stromversorger und lasse mir einen Zählerkasten/Strombock anschliessen. Wie man ein Wasserrohr selbständig verlegt weiss ich noch nicht, werde ich mich noch schlau machen.. jedenfalls vom Hydranten bis zum meinem Grundstück in einem Schacht mit absperrbaren und frostsicherem Wasserhahn nehme ich an.. Kanal: da hab ich einen Kanaldeckel direkt am Grund.. das müsste ja passen bis das Haus fertig geplant ist... dann wird von dem Deckel bis zum Hausanschluss gegraben (dass soll dann gleich mit dem AUshub für die Bodenplatte gemacht werden). na gut, jetzt hab ich mal ein bisschen einen Plan und werde mal ein paar Elektriker fragen. Danke euch vielmals! Lg Katrin |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Angebotseinholung
