KNX MDT Glastaster teilen
27.1. -9.2.2017    52 Antworten    13 Autoren 52 2017-02-09T23:06:00+01:00    1 Empfehlungen
  •  Sternensammler
27.01.2017
53
Hallo hätte an alle die die MDT Glastaster verbaut haben eine Frage.
Ich möchte gerne diese in allen Räumen einbauen jedoch weiss ich deren Funktionen und Einstellungen nicht.
Kann man die in einem Schlafzimmer zum Schlafen gehen komplett abdunkeln, das gar nichts leuchtet, komplette Led wegschalten, zb wenn ich die Taste "alle Steckdosen im Zimmer aus Mache " das der Taster auch komplett das Licht wegnimmt?
Kommen wir in einem Zimmer mit dem einfachen Glastaster aus.
Die kleinere Version in eine Schalterdose.
Funktionen sollten sein:
Licht An/Aus
Rollo 1 Runter/rauf
Rollo 2 Runter rauf
Alle Steckdosen im Zimmer aus
Könnte man zb auch wenn ich die "Steckdosen aus Taste" wenn ich diese länger ca 3sec halte das dann alle Lichter im Haus ausgehen.
Bzw wenn ich die "Licht EIN TASTE für ca 3sec halte" eine Art Panik Funktion machen könnte?
Wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte.
Weiters würde uns auch der neue MDT Glastaster gefallen, jedoch weiss ich auch hier nicht ob man das Display komplett dunkel bekommt zum Schlafengehen. Weiters verbraucht dieser eine Taster ca 0,6W. Hat diesen schon jemnand getestet? Kann dieser bis zu 0,6 W verbrauchen oder verbraucht er immer 0,6W. Wäre über Ratschläge dankbar.
Weiters die Einbauhöhe. Wir haben überall 3 Dosen untereinander gesetzt auf Höhe 1,05m.
Wollten eigentlich ganz oben nur Rollo steuern, unterhalb konventioneller Lichtschalter und unterhalb Steckdose.
Würden nun eventuell ganz oben Höhe 1,12m Glastaster setzen Mittlere Dose frei lassen und unterste Dose Steckdose und rundherum das gleiche Glas verwenden.
2017/20170127729974.jpg
also laut ets kann mans ausschalten bzw mit einer Adresse belegen und ausschalten lassen von einer zeitschaltuhr oder visu.. ich kenn die mdt geräte selber nicht aber sie sind interessant, vor allem preislich...
mit ca 2,4W musst aber rechnen... und jedes Gerät braucht nu mal strom und wenn du was mit bus baust, musst du damit rechnen.
  •  HannesK
27.1.2017  (#2)
Ich habe die Taster fast im gesamten Haus verbaut. Die Funktionen die du dir vorstellst sind machbar. Ob allerdings das 1-Tasten-Rollo war für dich ist weiss ich nicht. Ich habe die Rollos auf 2 Tasten und das ist sehr komfortabel. Alternative wäre beide Rollos gleichzeitig zu fahren, wenn du auf das einzelne Fahren verzichten kannst.
Alle LED aus oder auf kleinste Stufe dimmen geht. Bei mir ist es umgedreht und das zentrale Tag-/Nach-Objekt schaltet abends die LED als Orientierungslicht ein.
Die Schalter sitzen AUF der Dose und ich habe sie auf 1,4m.
Es gibt von MDT auch passende Glasrahmen für Steckdosensysteme im 55er-Standard.
Hannes
  •  Shelby
Wenn ich mich richtig erinnere, dann haben die MDT Glastaster eine eingebaute Panik Funtion, wenn mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden ("Patsch Funktion").
  •  Hannes17
Wir habe die MDT Glastaster und auch die. Wien Smart-2 Taster. Kannst beide komplett dunkel einstellen.
Es gibt sowohl Panik- als auch Putzfunktion, welche als zusätzliche Funktion programmiert und genutzt werden können.
Ich würde die Rollos über zwei Tasten programmieren.
  •  Sternensammler
28.1.2017  (#5)
Danke, ihr seit mir die beste Hilfe.
Ich liebe das forum das man so schnell geholfen wird.
Habt ihr vielleicht ein paar bilder von der anordnung der taster? Vielleicht hat auch jemand eine taster steckdosenvariante. Würde mich freuen.
  •  Hannes17
Ein paar Bilder.
Bei einem leuchtet die Taste, wenn das Licht an ist. Die Helligkeit kann eingestellt werden.
2017/20170128758564.jpg
2017/20170128589008.jpg
2017/20170128140011.jpg
2017/20170128364300.jpg
Ich würde den geringen Aufpreis auf den Smart-2 investieren. Hast viiiiiiiiel mehr Möglichkeiten.
Kombi mit Steckdosen hab ich nicht.
  •  Sternensammler
28.1.2017  (#7)
Danke für die bilder, die sehen wirklich super aus.
Mir gefallen die neuen glastaster 2 auch besser nur der mehrverbrauch von strom dieser taster macht mir die entscheidung schwer. Hersteller gibt an standby <0,6W. Die vorgänger brauchen auch beim 8fach glastaster nur <0,3W. Hat da jemand erfahrungswerte wieviel die wirklich brauchen? Kann man die Taster wirklich komplett dunkel einstellen. Das es absolut keine helligkeit macht im schlafzimmer. Gut wäre eine taste das man es beim schlafen gehen drücken könnte das der taster auch schlafen gehen würde. :)
Darf ich dich bitte fragen wie hoch bei dir die taster sind?
  •  Warrender
3.2.2017  (#8)
Sternensammler schrieb: Weiters die Einbauhöhe. Wir haben überall 3 Dosen untereinander gesetzt auf Höhe 1,05m.
Warum drei Dosen?
Der 8-Fach Schalter brauch doch nur zwei.
http://www.mdt.de/download/MDT_DB_Glastaster.pdf
  •  Sternensammler
3.2.2017  (#9)
Warrender schrieb: Warum drei Dosen?
Wir hatten konventionell installiert , nur Rollos und Raffstores sollten per KNX gesteuert werden. Deshalb 3 Dosen.
Oberste KNX. Unterhalb Lichtschalter konventionell, darunter Steckdose.
  •  Sternensammler
3.2.2017  (#10)
Irgendwie komme ich trotzdem nicht weg von dem normal üblichen. jahrzentelangen bewährten Lichtschalter. Ich bins zuviel gewohnt, wenn ich von einem Zimmer rausgehe, brauche ich nicht hinsehen ich drücke einfach unbewusst auch wenn ich vom Raum schon draussen bin greife ich zurück und komme an den Taster. Bei den KNX Tastern muss man sehrwohl hinsehen um die richtigen Taste zu drücken wenn ca 4-6 oder 8 tasten bedienbar sind.
Weiss jemand was der billigste KNX Einfachtaster kostet der genau so funktioniert und aussieht wie ein konventioneller Lichtschalter?
Wenn nicht nur alle Entscheidungen so schwer wären.
Wenn ich nur die Rollos KNX mache, sagen alle ich wäre verrückt :)Gibt es eigentlich eine Alternative zu den teuren KNX Tastern, ein anderes System für Rollos, aber trotzdem das man alles gleichzeitig schliessen und öffnen kann.
Ich brauche nämlich in fast jedem zimmer einen taster für die Rollos.
  •  Warrender
3.2.2017  (#11)
@Sternensammler
Deine Fragen kann ich dir nicht beantworten, da ich selbst nur Laie bin, aber meine Gedanken zum Thema möchte ich mit dir teilen, weil ich in einer ähnlichen Situation bin.
Sternensammler schrieb: Ich bins zuviel gewohnt, wenn ich von einem Zimmer rausgehe, brauche ich nicht hinsehen ich drücke einfach unbewusst auch wenn ich vom Raum schon draussen bin greife ich zurück und komme an den Taster.
Am Gang, Wc und Eingangsbereich kommen bei mir ausschließlich von einem Bewegungsmelder gesteuerte Lampen. In den Zimmern verbaue ich entweder den 4-fach, od. 8-fach MDT Taster - welchen auch immer. Den Keller, Garage und Außenbereich steuere ich aus Kosten- und Sicherheitsgründen konventionell. Im Keller ist alles für ein Bussystem vorbereitet.
Mir geht es derzeit in erster Linie um eine vernünftige Steuerung der Jalousien und schaltbare Steckdosen. Später möchte ich das System um eine Anwesenheitssimulation und temperatur- bzw. wettergesteuerte Funktionen erweitern.
Was ist nicht brauche sind diese Szenen.
Ein Bussystem erschien mir im Hinblick auf die Anzahl der Hersteller das zukunftssicherste und das skalierbarste.
Wenn ich konsequent auf MDT-Komponenten setze und nur mit der Basisausstattung beginne, glaube ich auch nicht, dass es um so viel teurer wird, als "konventionell+Insellösungen".
  •  Shelby
Sternensammler schrieb: Irgendwie komme ich trotzdem nicht weg von dem normal üblichen. jahrzentelangen bewährten Lichtschalter.
Dann nimm einfach einen Taster deiner Wahl und gehe damit auf einen Binäreingang im Hauptverteiler.
  •  Hauslbauer
also knx für rollos und rest konventionell gibt irgendwie 0 sinn.
ich hab überall nur noch mehr eine dose, da ich alles mit den glastaster2 machen werde, mehr funktionen brauchst nicht pro raum ... und im wohnzimmer kommt ein touch, aus fertig ... schaut zamgeräumt aus und kann alles.
btw. hat wer die Zennio ZVI-SQTMD6-A gibts da erfahrungen, die custom design klingt verlockend :)
  •  hofimax
Hauslbauer schrieb: alles mit den glastaster2
Das klingt äußerst vernünftig! Ich habe an ein paar Stellen zwei UP-Dosen verbaut und den 8-fach Taster drüber. Gerade an einer Stelle würde ich jetzt gerne auf den neuen Glastaster umbauen, was natürlich mit den zwei UP-Dosen richtig beschissen ist, ich ärger mich da richtig deswegen >:( >:( >:(
  •  Hauslbauer
ich hoffe ich ärgere mich nicht später mal umgekehrt weil ich irgendwo doch ne 2. dose brauche
aber ich denke mir zur not wenn doch der Taster nicht ausreicht bau ich einfach einen MERTEN MEG6215-0310 ein :)
muss ich jetzt auch mal ausprobieren.. die elsner corlo touch sind toll und für die funktion relativ günstig
  •  Hauslbauer
naja für den preis bekommst schon den Gira X1 oder Gira G1 auch.
i meinte den cala.. den billigen. den gibts mit co2, feuchte,.. usw sensoren recht günstig
  •  Sternensammler
7.2.2017  (#19)
2017/20170207772683.jpg
Rollosteuerung knx,
Licht konventionell oder knx tasteringerface verwendung.
  •  hoth
also die Mischung von "normaler" verdrahtung für licht und darüber die BUS-Leitung fürs Rollo macht für mich ehrlich keinen Sinn.
warum dann nicht auch gleich einen BUS Taster fürs Licht, mit dem Kabel bist ja schon dort.
ich z.B. werde alle Zimmer mit ganz einfachen KNX 4-fach Tastern ausstatten.
Licht ein/aus und Rollo runter/rauf), mehr brauchst nicht.
https://www.voltus.de/hausautomation/knx-eib/nach-hersteller/mdt/taster-glas-und-rahmen/mdt-be-ta5504-01-taster-4-fach-55mm-up-reinweiss-matt-4-fach.html
passt in einen normalen Rahmen und kannst auch die Steckdose drunterpacken.
gibt auch in 2-fach, also fast gleich eines Doppeltasters. Gibts natürlich auch mit einstellbarem Orientierungslicht.
hab mir mal einen Probeschalter bestellt um die Haptik zu testen, fühlt sich wertig an und auch das schaltgefühl ist ok.
einzig im Esszimmer/Wohnzimmer kommt ein Smart-2 Glastaster für die Bessere Übersicht.
  •  Hauslbauer
naja ich muss auch sagen mischen würde ich es nicht alleine das man 2 bedienungsarten im haus hat würd ich nicht wollen, entweder alles klasisch und dann die schalter über knx eingänge auslese um sonderfunktionen zu bauen, oder gleich alles kapazitiv
