Innenfensterbänke bündig nach Innenputz? - Seite 3
19.1.2017
-18.11.2026
54 Antworten
21 Autoren
Hallo allerseits, ich habe vor kurzem online Innenfensterbänke mit vormontierten Schattenfugen-Profilen entdeckt. Allerdings bin ich skeptisch gegenüber dem Material HDF, aus dem diese gefertigt werden. Meine Präferenz wäre klar Gussmarmor. Deswegen nun meine Frage: Ist jemandem hier im Forum bekannt, wo ich die Art von Schattenfugen-Profilen beziehen kann wie sie auf dem angehängten Bild dargestellt werden? Besten Dank! |
Hallo, hat denn niemand eine Idee? :) |
Sieht halt so aus als ob die mit der Fensterbank verschraubt sind. Du musst davon ausgehen das sich das Schattennutprofil also gleich mit der Fensterbank "bewegt", thermisch und feuchte (bei Holz)! Somit brauchst du eine dauerhafte Lösung am ÜBergang vom Schattennutprofil zum Putz damit du keine Risse bekommst. |
Danke für die Antwort. Meine Frage ist allerdings wo ich denn derlei Profile beziehen könnte, um sie dann mit einer Fensterbank aus Gussmarmor zu verschrauben. Weiß jemand, ob das standardisierte Profile sind? |
Hallo, wenn ich jetzt schon Fensterbänke bestellen will, welchen Maß muss ich jetzt bekanntgeben beim bestellen? Hier ein Beispiel des Fensters. ich habe die Befürchtung, dass ich die fensterBänke nicht rechtzeitig bekomme wenn der innenputzer dann schon anfangen möchte... danke für die Hilfe. lg Tom |
Das würde ich dir nicht Raten, für Fensterbänke sollten Naturmaße genommen werden. Nach dem Bestellvorgang bekommst du die in 1 - 2 Wochen. |
Wir haben ein Bestandsbau (Deutschland), wo nicht alle Wände bzw. der Putz im Lot ist. Neue Fenster (Internorm) sind bereits eingebaut. Heute wollte ich vom Steinmetz weiße Fenstersimse bestellen. Wenn ein Fenster eine Breite X (Bsp. 100cm) hat, dann haben wir noch ca. 2-3cm rechts und links ein Kompriband/Schaum oder ähnliches. Da ich nicht genau weiß, wieviel cm der Putzer nun den Rahmen überputz, war ich mir nicht sicher, wie breit ich die Fenstersimse bestelle. Dachte, dass das Fenstersims rechts und links vielleicht 2-3cm eintaucht und vorne ca. 3cm übersteht. Nachdem ich etwas gegoogelt habe, bin ich auf diese Fenstersimse mit Schattenfuge gestoßen und muss sagen, dass die wirklich sehr toll aussehen. (Daher die Bestellung noch nicht durchgegeben). Bei uns kann es schon einmal vorkommen, dass die Ausladung des Fenster von links nch rechts (Bsp. über 2m) um ca. 0,5 bis 1,0cm unterscheiden kann. Wie gut das der Putzer korrigieren kann, weiß ich nicht. 1. Wäre es möglich, diese Fenstersimse dann nur 0,5 bis 1cm überstehen zu lassen. Wenn nun der Putzer eine Schräge Ausladung von Bsp. 1,0cm herunterkorrigiert auf 0,5cm, dann würde das bei einem Überstand von 1cm evtl. nicht mehr so ausfallen, als wenn man es flächenbündig macht? 2. Ich denke mal ebenso, dass man für diese Art von Fenstersimse nicht unbedingt die Helopal nehmen muss und x-beliebige Fenstersimse nehmen kann ne? Vorausgesetzt man nimmt die Schattenfugen-Profile und passt irgendein Fenstersims ein? Die Helopal Linea sind etwa 15mm dick. Die vom Steinmetz ca. 20mm. Vielleicht würde das doch komisch aussehen. |
Wir haben diese Fensterbänke. Habe sie selber nach dem Innenputz versetzt. Der Putzer hat eine Putzkante gesetzt. Die Auflage wo später die Fensterbank hingekommen ist verputzt. Die Leibung habe ich mit einem Winkelmesser gemessen und auf die Fensterbank Übertragen. Mit der Flex zugeschnitten. Jede Leibung ist etwas anders im Winkel gewesen. Für die Schattenfuge habe ich einfach eine Kunststoffleiste zugeleigt. Vorher Ausmalen. Das ganze mit Fliesen-Kleber befestigt. Den Spalt zwischen Fensterlaibung und Fensterbank ca 1-2mm mit Silikon versiegelt. |
Im Endeffekt muss die Oberkante der Putzkante ca. 15mm (Höhe Helopal Linea) tiefer als Oberkante Fensterbankleiste sitzen. Du hast dann wirklich mit einer "normalen" Handflex der Länge nach die Fensterbank geschnitten? Kriegt man das sauber hin? Die kurze Breite vielleicht schon, aber der Länge nach stelle ich mir das schwer vor |
Nein die Breite der Bank wurde vorher gemessen. Die Breite geht nicht so genau. Mann solte nur etwas Luft hinter dem Fensterfalz einrechnen. Somit kann man es bei Montage vorne Bündig mit der Mauer richten. Die Putzkante solle schon auf die Richtige höhe gestzt werden. Ich hatte mir eine Schablone gemacht. Im Wc wolte ich zuerst eine Fließe. Später habe ich beschlossen dort auch eine Festerbank zu Montieren. Der Putz ist schon fertig gewesen. Zu Spät für das Schattenprofil. Deshalb habe ich dort einfach eine Kunstofleiste ca 4-5mm zugelegt. Das Schattenprofil würde ich nicht wieder Verwenten!! Eventuell Beschädigung durch den Innenputzer. Etwas verbogen reicht schon. Das gröste problem ist das man das verzinkte Blech Später sieht. Mit Malen ist da nix bei 4-5mm. Die Enden mit Klebeband Abkleben. Sowit muss man beim Anzeichnen nicht auf die Fensterbank Malen. Ein Ausbrechen beim Schneiden wird somit verhindert. Mit etwas Talent und Nachschleifen wird so ein Flex Schnitt bei diesem Material Perfekt. Das Problem ist eher das die Fensterleibung nicht exat gerade Verputzt ist. Meißt haben diese einen Bauch. Deshalb werden die letzten 1-2mm mit Silikon versigelt. |
Ich hoffe, dass ich Links teilen darf. Ich kann über den Baumarkt hier folgende Profile bestellen: 1. https://www.eurobau.com/produkt-166044-Anschlussprofil_mit_Schattenfuge_fuer_den_Trockenbau_3788 2. https://www.eurobau.com/produkt-166045-Anschlussprofil_mit_Schattenfuge_fuer_den_Trockenbau_37814 3. https://www.eurobau.com/produkt-166023-Anschlussprofil_mit_Schattenfuge_fuer_den_Trockenbau_1316 Die letzten zwei sind womöglich stabiler, wenn das schwere Fenstersims draufgesetzt wird. Es gibt wohl die Schienen auch in weiß, dann hätte man das Problem mit dem "malen" nicht |
Ich würde einfach eine Kunststoffleiste ca 4-5mm nehmen. Ich habe ein Plexiglas Streifen genommen ca 20x5mm. Also Leiste mit Fliesen-Kleber etwas befestigt. Einige patzten Fliesen-Kleber auf die Fensterbank mit Zahnspachtel verteilt und drauf geklebte. Fertig! Nicht zu viele kleber sonst drückt es beim Schattenprofil den Kleber raus. |
Das 2. Profil könnte ich gut gebrauchen. Jemand eine idee wo man das Profil kaufen könnte? Ich finde leider nur Verkäufer mit einer Mindestabnahme von 50 Profilen.. |
Hallo django, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Innenfensterbänke bündig nach Innenputz? |
Guten morgen, danke an Alle für die wertvolle Infos! Wir haben uns auch fürs Schattenfüge von Helopal entschieden, und die werden von Trockenbau-FTH Firma montiert. Die neue Einleitungen sind online und sehr eindeutig, es soll fehlerfrei laufen fürs Gipskartonverkleidung. Nun ist die Frage, was soll ich vorbereiten? Ich sehe man braucht Kantenschutz (blau markiert) schon da, Gemini will mich die teuere Rigips AquaBead verkaufen, sind die wirklich besser als die standard Alu? Bezüglich die Profile gegen Fenster Gemini empfehlt auch PVC Profile (orange markiert im Bild), sind die wirklich notwendig? ich sehe online es sollte auch ohne gehen, wie sieht das aus? habt ihr die benutzt? |
