Ziegel vs. Planziegel - Vor/Nachteile
  •  Alfapatrick
7 Antworten 7
7
Ich tüftle an einem grösseren Haus mit 30er Ziegel und um die 20cm VWS. Welchen Vorteil hat der Planziegel gegenüber einem normalen Ziegel? Wärmebrückenfreier? Bringt das etwas bei VWS? Oder ist es egal? Die grobe Differenz läge bei ca. 2000 Euro. Der Planziegel ist vermutlich schneller aufgestellt? Machts beim Stemmen einen Unterschied? Oder "schneidet" man die Leitungen rein?
Bitte um eure (objektive) Meinung, Patrick
  •  Austriabau
9.4.2005  (#1)
Ziegel und VWS - HAllo!
Also ich bin ein absoluter Gegner von einer Kombination von Ziegel und VWS. Doch wenn du so bauen willst würde ich den Planziegel vorziehen wegen der schnelleren Verarbeitung. Durch den Planziegel erhältst du eine totale plane Oberfläche die für den VWS natürlich vorteilhafter ist. Von den Kosten her mußt du aber auch den Mörtel berücksichtigen den du dir beim Planziegel sparst. Zu Überlegen ist auch ob nicht ein 25 Ziegel reicht.
Also gutes Gelingen, liebe Grüße Armin Fetz
  •  Gast baumaster007
9.4.2005  (#2)
planziegel - Also bei 20cm VWS würde ich nicht lange nach Wärmebrücken im Ziegel suchen. Da kannst die Wand auch aus 25er oder aus Beton machen. Fürs stemmen ist es egal, die Schlitze werden eh mit der Flex gemacht. Für den Styropor ist es gut wenn die Wand gerade ist. Das kann man mit allen Ziegeln machen oder auch nicht. Der Panziegel kostet nur mehr weil du ihn unbedingt haben willst, für den Baumeister ist es eine Ersparnis.
  •  Gast baumaster007
9.4.2005  (#3)
planziegel - Aber vorsicht: ja den Baumeister nicht drängeln mit Planziegel zu bauen. Das ist eine Einstellungsache und führt dazu dass nachher alle auftretenden Fehler auf das "Glumpert" zurückgeführt werden. Ich würde das dem Baumeister überlassen ob er Planziegel nimmt oder nicht.
  •  Alfapatrick
9.4.2005  (#4)
Klingt logisch,...Danke für eure Beiträge, Patrick
  •  Gast andi
12.4.2005  (#5)
Planziegel vs Ziegel - Bin zwar auch kein VWS Anhänger, aber wenn du dich dazu entschliesst würde ich einen normalen Ziegel nehmen, da du ausser der leichteren Verarbeitung keinen Vorteil mit dem Plan hast. Mein Tipp ist, arbeite ähnlich wie beim planzeigel, mach die erste Reihe so genau wie möglich, am besten jeden Stein ausrichten und du hast es in den weiteren Reihen leichter.
  •  Gast MB
12.4.2005  (#6)
30er Ziegel + 16 VWS - Habe mein Haus mit einem 30er Planziegel gemauert. Aussen kommt dann 16cm Steinwolle oder Mineralschaumplatten. Würde jedertzeit wieder so mein Haus bauen.
Vor- und Nachteile findest du sicher im Internet rechlich.
  •  Patrick
12.4.2005  (#7)
Ecken - Wie werden da die Ecken verbunden? BTW die Ziegel bzw. der Rohbau ohne Dach und Fenster sind immer kostengünstig.
Nächstes Thema: Fundament für Zaun
