Alarmanlage
26.12.2016
-24.10.2018
36 Antworten
15 Autoren
1 Empfehlungen
alle fenster verkabeln und die kabel beschriften spart einen grossteil der arbeitszeit. inbetriebnahme sollte ein vsö- zertifizierter techniker machen und nicht der elektriker von nebenan. vl vorher mal reden, dann könnts am plan schon einzeichnen, wo welches kabel für bewegungsmelder hin soll.
wir haben eine telenot - ich mag das ding einfach - keine fehlermeldungen in den letzten 4 jahren. |
Das Thema interessiert uns auch gerade. Könnt ihr mir sagen was so eine Anlage kostet bzw kosten darf. Bei unserem ersten Gespräch mit einer Firma sagte der Berater, dass kabelgebunden teurer ist als Funk? Hatten das Gefühl, der wollte uns lieber Funk verkaufen. |
Hallo Clemens1, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Alarmanlage |
ebenfalls telenot- eingebaut von einer alarmanlagen firma. profis die tun nichts anderes. |
Funk hat etwas weniger arbeitszeit und ist daher in der anschaffung günstiger. Bei billigen anbietern ist dann jährlich die batterie in jedem funksensor zu tauschen, was immer einige hunderter kostet. Bei teureren anlagen hälts so um die 5 jahre. Kabel ist wg der verlegung der kabel anfangs etwas teurer, dafür muss später nix getauscht werden. Preis ist ganz unterschiedlich und kann man so pauschal nicht sagen. In vielen bundesländern hibts noch förderungen. |
Kennt wer Jablotron?? |
Hallo
Am besten ihr wendet euch an alarmforum.de, dort gibts die Spezialisten für Alarmanlagen. mfg Sektionschef |
@Bungi
das kommt drauf an, wieviele Melder Du hast
Und ob Du Anbindung per GSM Modul oder kabelgebundenem Telefon hast, ob Du ev. Rauchmelder, Wassermelder usw auch dranhängst usw. Ich würd mich mal unverbindlich beraten lassen. kann hier die Firma Capro in Wien empfehlen: http://www.capro.at Ich würd grundsätzlich immer kabelgebunden bevorzugen. lg Wolfgang |
ja kenn ich. mein dad ist alarmanlagenbauer. sind günstiger als telenot aber auch keine schlechten anlagen. |
also ich würd telenot empfehlen da es einfach am unkompliziertesten ist jedoch ist zb. Jablotron ist sicherlich auch ein sehr gutes System, nur es bekommt der "normale" Elektriker um die Ecke welcher vielleicht nicht das Now How hat als ein Profi welcher Telenot vertreibt. Ist natürlich auch eine Preissache. Aber es gibt genauso perfekte Anlagenbauer die mit Jablotron arbeiten. Hier kann ich dir nur den Tipp geben, lass dir Referenzen zeigen und hör nicht auf den erst besten. Kabelgebundene Geschichten sind immer Teurer da einfach mehr Aufwand dahintersteckt. Jedoch würde ich bei eineme Neubau immer ohne Ausnahme auf Kabelgebundenen Anlagen raten, da Funk eher für bestehende Bauten eingesetzt wird und wenn du jetzt schon beim "Schlitzen" der Elektroleitungen bist kommts auf die paar Rohre nima drauf an. Wenn man sieht wie leicht heutzutage Funkfernbedienungen etc. manipuliert werden können, ist es eine Frage der Zeit bis auch Alarmanlagen mit Funk manipuliert werden können (meiner Meinung nach) Bekommst du ein KNX System oder ähnliches? Anbindungen etc.? Würde auch das Thema Rauchmelder ansprechen, ob dieses vernetzbar sind bzw. gleich einplanen. LG Eduard |
ist nicht mehr zukunft, das gibts schon. auch bei einer funkanlage sollte man immer einige melder auch mit kabel anbinden. das machen aber die günstigen anbieter meist nicht, weils zeit kostet (mit der erklärung "des braucht ma ned und des funktioniert eh a so a"). |
Vielen Dank für eure Antworten!
Ist das was schlechtes... bzw. was kann der Elektriker weniger oder schlechter. Gibt es hier auf irgendwas auf das ich achten soll. Es wird ein rein kabelgebundenes System, und es wird auch ein KNX geben. Das möchte ich aber trennen, und 2 separate System machen, weil ich das KNX als zu fehleranfällig ansehe und ich da die Sicherheit aussen vorlassen möchte. Hat wer einen Firmentipp für Telnot im Norden von Wien (WIEN-Tulln-Krems) um sich dort einmal beraten zu lassen. Was sind genau die Unterschiede zwischen Telnot und Jablotron? Habt ihr Tips was außer der folgenden Dinge wichtig wären - ich weiß eine solide Planung soll der Fachmann machen, aber bestimmt teile die ich vorab schon weiß... Alle Fenster haben von Josko die Kontakte Zentrale Bedienteil (1x) GSM Modul 2x Schlüsselanhänger Aussensirene 5 Bewegungsmelder (sind 3 Etagen) 2 Rauchmelder Die Eingangstür wird Inotherm sein, keine Ahnung ob es hier noch einen Kontakt oder sowas gibt!" Danke euch allen! |
auf einen vsö zertifizierten techniker, der die anlage inbetrieb nimmt. |
hmm verstehe...
Das heißt ob Jablotron oder Telenot oder Abus... (die großen Marken) ist eigentlich egal, es ist wichtiger wer sie einbaut... kann man das so sagen? |
es sind sicher alle genannten keine schlechten anlagen. die einen können halt mehr zusätzlich und sind dann teurer, die andren decken etwas weniger ab. für den genauen unterschied kannst gern nachfragen - hab dir kontakt geschickt. |
Hab ich gesehen - vielen Dank... |
Ksenia (verkabelt) jemanden ein Begriff?
Nein sorry |
Ich kann Euch JABLOTRON wärmstens empfehlen, wenn die Anlage durch einen guten Betrieb installiert und geplant wird, dann ist die Anlage echt top.
Ich selber habe eine, und ich sehe Jablotron immer häufiger. Das lässige ist das die Anlage Module schalten kann - bei mir dreht sich zB das Licht bei Alarm auf...einfach ein Jablotron Hutschinenmodul parallel zum Stromstoßschalter vom Treppenhaus oder von der Außenbeleuchtung und fertig. Darüberhinaus habe ich Brandmelder, Wassermelder und auch Bewegungsmeldern die Fotos machen und dir dann auf das Handy senden. Bei Wasserschaden dreht sich bei mir das Wasser selbstständig ab - hab ein Magnetbentil in der Wasserleitung das die Alarmanlage ansteuert. Meine Anlage ist zu 90% verkabelt - habe auch eine Funkfernsteuerung für Licht, Scharf/Unscharf und Panikalarm, die liegt im Nachtkastl. Neben dem Waffentressor ist auch ein Bedienfeld, das mir anzeigt wo der Alarm ist, dann kann ich noch manuell das Licht aufdrehen im ganzem Haus, und mit der Paniktaster die Polizei rufen.... |
das können eh alle "grossen" hersteller. ;)
ksenia hab ich noch nie gehört. |
Vielen Dank Baumeister3400... ist schon mal eine gute VorabInfo dass das zumindest kein Baumarkt Produkt ist...
Weiß jemand im Vergleich wieviel Teurer die TELENOT zur JABLOTRON ist? |
Generell, von welchem Preis reden wir da im Schnitt, fix fertig natürlich? |
