Fassadenplatten  teilen
18.12. -20.12.2016    13 Antworten 13 2016-12-20T10:14:00+01:00
  •  stecri
13
Hallo. Wer hat Erfahrung mit fassadenplatten?
Hard top von baumit z.b. Oder ähnliches (welche?)
Untergrund ist
1. fertig gespachtelte 20cm Epsf Fassade
Bzw 2.geschalte betonwand
Bzw. 3.Betonwand aus schalsteinen
Wie werden die Platten (ohne sichtbaren schraubverbindungen befestigt?
Auf Fassade kleben?
Auf beton unterKonstruktion aus alu/holz?
Freund von mir hat diese Prefa FX12-Platten. Schaut gut aus und sind doch um einiges günstiger als Fudnermaxx.
Das Problem ist die Arbeit, die Platten selbst sind nicht so teuer.
Vor allem brauchst einen ´Top-Spengler, der das genau macht.
Darf ich fragen, warum du das vorhast? Vermutlich an der Wetterseite? Veranlagung? Witterung?
  •  stecri
Hy speedy - am guten günstigen Spengler bzw Fassader liegt es nicht - die hab ich an der Angel 😆
Einfach nur aus optischen gründen.
Einmal vorne den windfang (Kubus)- voll die wetterseite aber
Und daneben die carportwand bzw hinten die loungewand - weil Putz hält mir glaub ich dort nicht wenn drinnen Erde nass ist im pflanzbereich .
Aber ich kann dir das dann nach Weihnachten zeigen 😉
Mir geht's grundsätzlich mal um Ideen
  •  alpenzell
ich werde HPL Platten nehmen und zwar von wilkes (http://www.wilkes.de/mit-wilkes-bauen/kompaktplatten/hpl-baukompaktplatten/kronoplanr-color-lagerprogramm.html)
sind die günstigsten, die ich gefunden habe. 8mm geschnitten per m² inkl. 65,25€. Muss ich aber aus Deutschland abholen.
Schrauben wäre wahrscheinlich am einfachsten. Ich werde wahrscheinlich kleben: http://www.fassadenklebetechnik.at/, da musst du ca 8€ exklusive für den lfm Unterkonstruktion inkl. Kleber rechnen
von Eternit gibt es ein "Planungsblatt Grossformat" darin sind alle Befestigungsmöglichkeiten gezeigt.
  •  nobody4yu
Bei HardTop werden die Platten geklebt. Auf der fertigen EPS-Fassade kommt ein Untergrund (Primer). Die Platten selbst werden mit einem Tape versehen und daneben eine Lage Silikonkleber (irgend was spezielles angeblich) aufgebracht. Die Platte drückt man dann an die Fassade und hofft das es hält. ;)
  •  stecri
nur kleben wär mir eh recht wg wärmebrückenvermeidung oder?
und ral- farben wären super - aber Hardtop hat die nicht soviel ich weiß
  •  nobody4yu
Du bist nicht gebunden an der Auswahl, die Baumit in deren Katalog hat. Man kann sich jede Farbe / Aussehen nehmen, die es von Fundermax gibt. Baumit schaut sich das an und gibt dann das ok.
  •  mhmamb
19.12.2016  (#7)
kann mir von euch wer sagen wie viel teurer (grob) eine Fassade mit geklebten Hardtop Platten kommt im vergleich zur "normalen" Putzfassade?
  •  stecri
4u - super - das heisst ich bekomm jede ral Farbe?
  •  nobody4yu
stecri schrieb: 4u - super - das heisst ich bekomm jede ral Farbe?
Ja, solange Baumit das ok dazu gibt (passiert in 90% der Fälle). Einfach mit dem nächsten Vertreter darüber reden.
mhmamb schrieb: kann mir von euch wer sagen wie viel teurer (grob) eine Fassade mit geklebten Hardtop Platten kommt im vergleich zur "normalen" Putzfassade?
Nachdem die Hardtop Platten auf die fertige Fassade kommen, kann man nicht sagen im Vergleich zu. Es ist eine Ergänzung. Den Preis musst nachfragen. Ich habe irgendwas im Hinterkopf mit ca. 200€/m2 +/- wenns eine Firma macht.
  •  stecri
19.12.2016  (#10)
na viele m2 gönn ich mir da net emoji
  •  nobody4yu
19.12.2016  (#11)
Einfach Angebote einholen damit man weis woran man ist. Oder du hast gute Verbindungen.
Du kannst es auch alleine aufbringen wenn du halbwegs geschickt bist. Die Platten sind der größte Preistreiber. Über den Kontakt eines Bekannten bekam ich diese für 75€/m2. Primer, Tape und Silikon muss ich mir noch ansehen. Hätte diese Platten sonst im EU-Ausland besorgt. Viele Leute / Handwerker fragen und dann findet sich schon was.
  •  stecri
19.12.2016  (#12)
Na dann könntest du doch mein Kontakt sein emojiemoji
  •  heislplaner
20.12.2016  (#13)
Frag mal bei deinem dachdecker/spengler nach den WANIT Fassadenplatten. Ist die deutsche Tochter von Eternit - da liegst preislich bei ca 40,-.
Wir werden unsere Gartenhütte damit machen
Nächstes Thema: wenn schon Flächenkollektor, dann wie
