Rauchmelder
30.11.2016
-27.2.2020
24 Antworten
20 Autoren
habe mich lange damit beschäftigt. wollte zuerst wie komplettes schaltermaterial gira (batterie, die standard) nehmen, habe dann doch busch &jäger gekauft, über voltus.de. haben 12 stück im haus seit fast 2 jahren. batterie hält noch. eltern haben gira, auch noch nicht batterie gewechselt in >3 jahren
mir ging es ums design, es gäbe ja viele andere die aber potthässlich sind. |
Hallo goofgoo, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Rauchmelder |
Wenns ums Design geht, gefallen mir die Kupu Rauchmelder von Jalo Helsinki sehr gut!
@goofgoo Gratuliere zum Upgrade! von 54 auf 160 ist hoffentlich nicht beängstigend für dich/euch! @Titus: 12 Rauchmelder Hast du in jedem Raum einen? |
Der Schaumlöscher von Gloria ist sicher eine gute Invesition! Werde mir jetzt auch eine zulegen. K. a. warum ich vor 5 Jahren einen CO² Löscher zugelegt habe. Hab ja keine Samsung Geräte im Haus
Schaut mal hier, ev. muss man nicht unbedingt ein Marken Feuerlöscher wie Gloria nehmen: https://www.vergleich.org/feuerloescher/?tr_clk=CjwKEAiAjvrBBRDxm_nRusW3q1QSJAAzRI1t1a5BcyP4aJ5wWu1a_fNARygJZgOPUX0M_K6ATFeW-RoCrg3w_wcB |
Hab die Gira Dual Q. Einmal einen Fehlalarm aber den Melder ersezt bekommen. Ansonsten tadellos und seit 2 Jahren im Einsatz. Sehn auch hochwertiger aus.
Löschdecke für die Küche nicht vergessen. |
braucht man feuerlöscher oder löschdecke lt. vorschrift? in der firma haben wir eine decke, für zuhause habe ich noch nichts gehört/nicht damit beschäftigt.
@stp123: in jedem raum wo es lt. plan vorgesehen war. k.a. müssen die nicht in jeden raum, ausgenommen: bäder, häusl & küche? habe einen im: stiegenhaus, gang 1, gang 2, vorraum, büro, kinderzimmer 1, kinderzimmer 2, gästezimmer, wohnzimmer, tv zimmer, esszimmer... nein sind doch nur 11 stück
Rauchwarnmelder:
Wenn die OIB gilt, dann siehe OIB 2 3.11. ... In Aufenthaltsräumen, sowie in Gängen die als Fluchtweg von Aufenthaltsräumen dienen, ausgenommen Küchen ... |
Da gibts ja welche die sich gegenseitig ein Signal senden.
Also wen einer anschlägt gehen alle los! Stimmt das wirklich? Gibts die auch mit W-Lan das man z.b. eine Meldung aufs Smartphone bekommt? Wenn ja welche Marke? |
grad gefunden- weil die ja ganz hübsch aussehen
http://monoqi.com/de/flash-sale/stilsicherer-brandschutz/harri-koskinen-fuer-jalo-helsinki/kupu-rauchmelder-hellgrau.html |
Wir haben diese: https://www.amazon.de/gp/aw/d/B007IGQ5SK/?tag=showlowestprice-21
Leuchten nicht und sind halbwegs dezent (3,5cm tief) |
Ich habe die Funk-Rauchmelder von Merten Argus.
Trägerfrequenzband 868MHz statt 433Mhz. Bis zur 40 Melder in einer Funkwolke. Sehr zuverlässig - kein einziger Fehlalarm in 6 Jahren. Dank der vielen (unnötigen) Vorschriften (nach max. 10 Jahren kommt er zum Müll, ob kaputt oder nicht, werden die neuen mit einer fest verbauten Lithium Batterie betrieben. Batterie leer --> Müll. Meine sind noch die guten alten mit einer 9 Volt Batterie, die inkl. Funkmodul ca. 1 Jahr hält. Ich werde meine sicher nicht nach 10 Jahren entsorgen. Wenn ich die Lithium Batterie nicht selbst tauschen könnte, würde ich auch keinen Merten mehr kaufen. Gruß |
Wir haben 3 Rauchmelder (an zentralen Punkten), welche in die Alarmanlage mit eingebunden sind. Sprich - wenn Rauch detektiert wird, dann ergeht ein Alarm (aufs Handy). Die restlichen Zimmer werden mit "normalen" Meldern ausgestattet, deswegen häng ich mich mal hier mit rein. |
Bei uns so wie bei mru
Aber noch nicht montiert |
Nur aufs Handy? Kein Alarm im Haus? |
Natürlich auch Alarm.
Aber der bringt mir ja nix, wenn ich nicht daheim bin und das Haus in Feuer steht. Deswegen Alarm aufs Handy. |
Wir haben von denen bis jetzt mal 4 Verbaut: https://www.amazon.de/FIBARO-FIBEFGSD-002-Fibaro-Rauchsensor-Z-Wave/dp/B00HRE0MCI/?tag=showlowestprice-21
sind zwar nicht ganz günstig aber durch die Vernetzung und den Alarm auch am Handy super! Vor allem sehr dezent. |
Wir haben die Rauchmelder Hekatron Plus X. Zwei davon zusätzlich noch mit dem Funkmodul versehen. Die Melder sind immer sehr gut in den Tests und die Statusleuchte und die Warntöne, ausser dem Alarm, sind in der Nacht unterdrückt. |
Danke für die vielen Inputs!
Schlussendlich sind es bei uns diese geworden: https://www.amazon.de/mumbi-RM250-Jahres-Rauchmelder-EN14604/dp/B01MTOCR7N/?tag=showlowestprice-21 |
Alle Rauchmelder in der Alarmanlage - verkabelt per BUS
Somit kein Thema mit Batterie etc Wenn Brandalarm ist öffnen alle Raffstores, das Licht geht an, die PV geht aus und die Eingangstüre sperrt auf! |
Batterie ist trotzdem erforderlich. |
@baumeister3400
Welche Rauchmelder hast du da im Einsatz? |
und was wenn es Kasten der Zentrale zu brutzeln beginnt??? |
