Sauna selber bauen
25.11.
-30.11.2016
4 Antworten
Servus,
habe mich mal damit beschäftigt, und die links noch gespeichert. Vielleicht kannst du was damit anfangen. Lüftung: ZULUFT unter der (Glas)Türe in die Sauna. ABLUFT im Bereich unter und hinter der Sitzfläche über einen Flachkanal rauf zur Decke und im Bereich über der Türe wieder raus. --> funktioniert ohne mechanischen Lüfter Glas sollte ESG eigentlich reichen, oder besteht bei dir Absturzgefahr? Sauna - ohne Holz geht mMn nicht. http://www.saunabauen.de/texte/belueftung.html http://www.saunabauen.de/texte/ofenleistung.html http://www.saunabauen.de/texte/sitzhoehe-und-breite.html http://www.saunabauen.de/ https://www.sauna-pool.de/saunahoelzer.php https://www.sauna-pool.de/bauweisen.php http://www.saunafans.de/forum/viewthread.php?boardid=22&thid=542& ... falls kein Selberbau, schau dir RU.. mal an. |
Besten Dank ap99 - werd mir die Links mal näher ansehen - ESG passt natürlich gut - ich dachte dass man wegen der Hitze vielleicht eine andere Glasart benötigen könnte.
Lg Gerald |
Zirbe wird auf Grund des hohen Harzgehaltes wohl nicht gehen, da bei den hohen Temperaturen sich das Harz verflüssigt und herunter tropfen kann.
mfg |
@ vollholzolli: das hätte ich ursprünglich auch gedacht, aber wenn man sich die geläufigen Saunaproduzenten ansieht haben die jetzt überall Zirbe im Programm - für die Liegen muss man in jeden Fall ein anderes Holz nehmen aber kann natürlich sein, dass die Zirbe lediglich aus Marketingzwecken im Kommen ist und eigentlich nicht geeignet wäre |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Deckenrand bei Stiegenhaus
