Deckenrand bei Stiegenhaus teilen
25.11. -2.12.2016    4 Antworten 4 2016-12-02T11:38:00+01:00
  •  Nouti
25.11.2016
Hallo zusammen!
Bei uns kommt demnächst Schüttung hinein, jetzt bin ich gerade dabei alles soweit vorzubereiten, dass alle Löcher zu, Leitungen drinnen, usw. sind. Nur steh ich jetzt bei der Stiege ein bisserl an: wie habt ihr die Umrandung des Stiegenloches gemacht, damit da Schüttung und Estrich nicht hinunterfallen? Mit Ytongsteinen aufgemauert?
Bitte um Hilfe!
  •  Andi1979
was kommt denn rundherum hin? Glas/Holz/Metall?
Wir habens (weil bei uns Glas hinkommt) mit OSB Platten vom Bauhaus und den Punkthaltern fixiert.
Die Platten haben das ausgehalten.
Schüttung war dann im Bereich der Platte etwas sparsamer. Estrich dann mit dem Randstreifen bis direkt an die Platte.
Der Übergang Fliese/Glas ist dann eine Spielerei die sich hoffentlich Fliesenleger und Glaser vereinbaren.
Interessant wäre halt noch wie das Profis machen die auch noch an die Absturzsicherung denken...
Vor dem Estrich solltet ihr ja sowieso eine Absturzsicherung haben (Pfosten/Bretter in der Decke fixiert) Bei uns hat sich der Polier drum gekümmert (ist auch wichtig, wenn jemand runterfällt weil niemand an die Absturzsicherung gedacht hat... nicht gut)
  •  Squawvally
Habe ein Profil von Bohle genommen (https://www.bohle-group.com/de-de/produkte/beschlaege/beschlaege-fuer-gelaender/gelaendersysteme/bohle-easymount-top-l-1-0-kn-bodenmontage-mit-winkel/10179/profil-fuer-easymount-top-l-bodenmontage-mit-winkel?c=38247).
2016/20161125602780.jpg
Da wird das Glas dann hineingestellt und geklemmt.
Dieses Profil entspricht den Vorgaben der OIB bzw. der DIN 18008-4 und der ÖNORM (es geht hier um die Eintauchtiefe des Glases im Profil). Gleichzeitig hat man eine Begrenzung für die Schüttung.
  •  hanness
Du musst bedenken, welches Geländer du später machst.
Ich habe einen 15cm breiten Streifen geschalt und betoniert. Gleich auf die exakt richtige Höhe geschalt und betoniert (mit dem Stiegenbauer abgestimmt).
Da kann dann das Holzgeländer gut angeschraubt werden.
  •  Nouti
2.12.2016  (#4)
Danke für die Tipps. bei uns kommt ein Holzgeländer, bzw. wird das mit der Stiegenwange mit geschlossen. Ich habs jetzt mit Ytong gemacht, 10 cm stark und 25 hoch, das wird dann auf die fertige Estrichhöhe abgeschnitten/geschliffen.
Die Stiege kann dann ebenfalls auf dem Ytong (eventuell Stahlplatte drunter legen) aufgesetzt werden.
Nächstes Thema: Badewanne Schröder
