XPS Platten mit Gefälle teilen
Datum der Diskussion 18.10. -19.10.2016   Anzahl Antworten 6 Antworten 6
  •  zorrofred
18.10. - 19.10.2016
6 Antworten 6
6
ich muss auf meiner Terrasse 2 % Gefälle ausgleichen, damit ich einen Whirlpool aufstellen kann.
Dachte zuerst an Beton oder ähnliches.
Nur ist der aufgrund des Gewichtes zu schwer.
Dachte dann an Gefälledämmplatten. Nur sind diese lediglich in EPS zu haben und das ist nicht witterungsbeständig.
Ideal wären XPS Platten mit Gefälle. Nur gibt es die leider nirgends. Hat jemand eine Idee.
Welchen Whirlpool? Manche haben verstellbare Füsse um Unebenheiten auszugleichen.
Soll dass nur temporär sein? Du könntest dir sonst eine gerade aufgeständerte Ebene/Plattform für den Whirlpool aus Holz/Platten schaffen und darunter trotzdem das Gefälle erhalten wenn du es sowieso benötigst.
Oder gar nicht ausgleichen denn je nach Größe des Pools sinds ja nur paar cm die man im Alltag kaum merken sollte.
  •  BAU2014
naja der pool sollte schon genau waagerecht stehen. die belastung für das montagegestell wäre sonst sehr hoch.
ich verstehe nur nicht warum das bischen ausgleichsmasse zu schwer ist? du stellst einen ganzen whirlpool mit gut einer tonne drauf.
unser whirlpool hat ein stahlrohrgestell. um auszugleichen kann man unterschiedlich viele alubleche drunter legen. die dämmung und poolumrandung verstecken das dann.
  •  zorrofred
19.10.2016  (#3)
Bezüglich Ausgleichsmasse ist es so, dass die ja eine gewisse Mindesteinbaustärke haben und dann eben mit dem Gefälle auf die benötige Fläche schon einiges zusammen kommt.
  •  BAU2014
die ausgleichsmasse hat auf festem untergrund kaum mindestdicke. damit soll man ja kleine unebenheiten ausbessern können.
oder willst du das gefälle deiner bestehenden dämmung ausgleichen und hast daher keinen festen untergrund?
  •  BachManiac
.jap, guckst du hier:
3-40mm zum Ausgleichen:
http://www.hornbach.at/shop/Akkit-201-Ausgleichsmasse-25-Kg/8582240/artikel.html
  •  zorrofred
19.10.2016  (#6)
@BAU2014 - Ich muss das Gefälle der bestehenden Dämmung ausgleichen - daher kein fester Untergrund.
Wenn die Ausgleichsmasse von 0 mm aus aufgetragen werden kann, dann komme ich immerhin noch auf 50 mm bei 2 % Gefälle.
Nächstes Thema: Trocknungszeit innenputz
