Stahl-Email Waschtisch - Erden?
In der E8001-1 werden leitfähige Wasserbrauchsleitungen erwähnt, sinngemäß würde ich auch einen leitfähigen Waschtisch erden.
Bei einer Bekannten stand die Edelstahlspüle durch einen Isolationsfehler des Untertischsspeichers unter Spannung, Spüle war nicht geerdet. |
wir haben waschtisch, duschtasse und badewanne geerdet, da wir alles aus emaile haben. |
Habt ihr das schon in der rohbauphase festgelegt?
Hab dort leider keine 4mm² Kupferleitung für Potentialausgleich mitverlegt. Dose mit normaler 1,5mm² Erdung ist im Waschtischunterschrank vorhanden... Reicht das aus? |
Als Potentialausgleich nicht. Im Falle des Falles natürlich besser als nichts. |
jein. wir haben den schlauch mitverlegt und das kabel dann eingezogen - mit viel schweiss ;) i dachte ned, dass das sooo bockig wird. |
Habe auch alles eingezogen. Bei der Duschtasse von Kaldewei sollte lt. Installateur ein Potentioalausgleich durchgeführt werden. Elektriker meinte, dass bei Kunststoffleitungen und Kunststofflagerung der Duschtasse keine Gefahr ausgeht.
Es könnte lt. Experten (und die streiten sich hier) sogar durch den Ausgleich zu einer Fehlstromleitung kommen. War mir logisch Haben dann die Duschtasse dann keinen Ausgleich durchgeführt. |
Ein 2,5mm2 würde auch genügen nur muss die mechanische Festigkeit gegeben sein, sprich es muss komplett in einen Schlauch verlegt werden. Potentialausgleich für Dusche etc. wird in heutigen Installation fast nicht mehr vorgesehen da fast alles aus Kunststoff mittlerweile verbaut wird. Wenn so wie hier aber mit Stahl dann muss es vorgesehen und angeschlossen werden. |
notwendig ists nicht (nur wenn 2 durchgängig aus leitfähigen materialien hergestellte rohrsysteme daran angeschlossen werden-> ablauf und Wasserleitung). kann mir auch nicht vorstellen das du bei einem designwaschtisch oberflächenbeschädigungen lange zeit unbehandelt lässt, da kriegt man ja augenkrebs.
Nächstes Thema: Rhombusverschalung sib. Lärche sägerau
