Zu- und Abluft kontrollierte Wohnraumlüf teilen
19.9. -3.10.2016 1 2016-10-03T22:13:00+02:00
  •  hasenstall
19.09.2016
wie dick sind denn diese Rohre?
Anders gefragt, wieviel Platz brauche ich für den Auslass? Geht sich der noch aus zwischen Fenster (STUK 240cm) und Decke (270cm)?
Unterhalb des Fenster wäre es sicher möglich, nur will man das? Nicht dass dann Dreck angesaugt wird.
  •  wolfgangpue
Kommt auf den Luftdurchsatz an. In der Regel haben die Rohre einen Innendurchmesser von 160-200mm. Als Isolierung kommen auch noch 2-3cm rundherum. Der Betonsturz wird auch noch knappe 10cm einnehmen. Diesen kannst auch schwer durchschneiden. Das Rohr soll dann auch mit einem leichten Gefälle nach außen verlegt werden.
Um deine Frage zu beantworten. Eher nicht als schon. Vielleicht zwei kleinere Rohre nebeneinander als ein großes.
Nächstes Thema: Geräteanordnung Technikraum
