ich habe bis jetzt von Kaiser einige Produkte gefunden aber keines welches mich wirklich anspricht...
in erster Linie geht es ja um die Kabeldurchführung.. WDVS 12 cm |
Ich habe einen Schlauch gesetzt...
Den Montagewinkel würde ich auf eine Holzplatte zur Entkopplung setzen. Sonst spielen die Isothermen verrückt ... |
mehr nicht.. grad durch die Wand? also mit einem leichten ansteigenden Gefälle von außen nach innen.... wie hast den dann abgedichtet? das wäre auch mein Plan gewesen |
Bei mir läuft er entlang der Pfette im toten Sparrenwinkel...
Abgedichtet habe ich innen an der Dampfbremse mit Manschette... |
mache mir da eher sorgen um Kondenswasser (Zugluft)... |
Der Schlauch gehört natürlich auch hinterher zugestopft...
Würde ich an beiden Enden machen... Bin aber auch Steckdosen-Tornado geschädigt ... |
hob schon an Plan.. werde die Kabeln durch das Alurohr ziehen und dann mit Perlite ausfüllen, danach zustöpseln |
