« Fenster & Türen
Bürstendichtung von Insektenschutzrollo teilen
13.9. -14.9.2016    7 Antworten 7 2016-09-14T07:52:00+02:00
  •  noesro
7
Wollte mal auch fragen, welche Erfahrungen ihr mit der Bürstendichtung von Insektenschutzrollo gemacht habt. Bei einem Fenster auf der Wetterseite (West) löst sich die Bürstendichtung nach 5 Jahren auf... Auf der Südseite macht auch bei einem Insektenschutzrollo Materialermüdliche anzeichen...
Wir haben die Fenster von Actual, der Rolladen ist von Warema ob der Insektenschutz auch von Warema ist, kann ich nicht sagen...
Habt ihr solche Bürstendichtung schon mal ersetzt. Wenn ja, wo habt ihr dann gekauft?
bei Amazon bekommst die als meterware. wir haben unsre insektenschutzgitter damit aufgerüstet, weil die originalen zu kurz waren.
  •  fruzzy
atma schrieb: weil die originalen zu kurz waren.
das bringt mich wieder mal auf eine idee.
wir hatten mal einen thread über fliegen hinter dem gitter.
hast du vlt. aus diesem grund die bürsten ersetzt?
hast einen link? wir haben schlotterer gitter. und jetzt im herbst wieder das besagte problem.
ja genau aus dem grund ;) gib einfach bürstendichtung bei Amazon ein....
  •  fruzzy
@atma
da gibts nur die zum kleben. hast du die genommen? hast du die original raus genommen? sind ja eingeschoben.
  •  noesro
fruzzy schrieb: da gibts nur die zum kleben. hast du die genommen? hast du die original raus genommen? sind ja eingeschoben.
Genau so ist es bei mir auch... Eine Anleitung wäre toll, wie man die untere Stange aus den Führungsschiene löst und dann die Bürstendichtung tauscht...
  •  noesro
Hab doch noch was im google gefunden: http://www.anton-gmbh.de/pdf/insektenschutz/montage_rollo.pdf
Siehe pdf Seite 8 Punkt 6.5... Werde heute am Nachmittag nachsehen ob das so einfach rausgeht... Dann mal sehen ob ich genau die gleiche Bürstendichtung bei Amazon bekomme...
ja eh die zum kleben. ich hab die einfach daneben draufgepickt, damit das auch schön dicht ist. sollte das mal nicht mehr halten, zieh ich die runter und pick neue drauf. ;)
Nächstes Thema: Glasstärke bei Fenster?
