Bus-Systeme teilen
    10 Antworten 10 2005-04-05T16:34:00+02:00
  •  Gast didi
10
Ich will meine Rolläden elektrisch betreiben. Habe gehört es gibt hier Bus-Systeme die das alles zentral steuern.
(Licht. Heizung usw..) hat jemand erfahrung damit oder ganz wichtig was kostet sowas mehr gegenüber normaler Verkabelung im Haus.
  •  Gast Martin
23.3.2005  (#1)
Rolladensteuerung - Habe die Rolladensteuerung von www.rolladensteuerung.de (wurde hier im Forum schon mehrmals erwähnt) genommen. Ist nicht wirklich ein Bussystem (benötigt mehr Drähte als z.B. EIB), aber dafür wesentlich preiswerter. Bin zufrieden mit dem System und steuere 11 Motoren damit. Im Moment zeitgesteuert; Licht- und Tempemperatursteuerung werde ich in nächster Zeit in Betrieb nehmen.
  •  Gast kollins
23.3.2005  (#2)
Bus-System - hallo! ich werde in unser haus ein bus-system einbauen. unter www.e-installationstechnik.at und vielen anderen seiten findest du infos (einfach mal googeln). die preisspanne zwischen bus und normal wird immer kleiner je mehr du den bus ausnützt. ganz wichtig auch das du für die zukunft gerüstet bist. denk nur daran was dein auto schon alles kann und du im haus immer noch per hand machst!
lg kollins
  •  Gast kollin
23.3.2005  (#3)
link - sorry falscher link.
das ist der richtige http://www.eiba.at/.
lg kollins
  •  Gast WWolfgang
23.3.2005  (#4)
Bus noch zu teuer - Leider verhindern die Hersteller von busbasierten Systemen mit ihren Wucherpreisen die Verbreitung dieser sinnvollen Anlagen. Gerade Bussysteme wären prädestiniert mit einer kleinen Basisinstallation anzufangen - und später das System zu erweitern. Aber schon nur die "einfache" Lichtschalteraustattung mit dem Bussystem ist viel zu teuer für eine normalen Häuslbauer. Wenn ich dann noch die Preise für DVD-Player, Handys , Computer sehe, sind die Preise für EIB-Komponenten unerklärlich.
  •  Gast MB
23.3.2005  (#5)
statt EIB nimm LCN - Habe für mein Haus LCN-Bus genommen. Ist billiger als EIB. Habe vor Jahren an einer EIB Schulung teilgenommen und da wurde uns gesagt das EIB nur durch einen konz. Elektriker Programiert werden kann und darf(man bekommt als privater die SW nicht). Bei LCN kannst du alles selbst machen und auch später ausbauen. Für den Bus benötigst di lediglich eine Ader mehr als sonst.
siehe www.lcn.de
  •  Gast Heinze
24.3.2005  (#6)
@Steuerung - Also ich werde für die Haussteuerung die Logo von Siemens verwenden (soll aber keine Werbung sein). Läßt sich sehr leicht mittel eines fertigen Programm's programmieren, alles
grafisch zu machen. lg Heinze
  •  Gast didi
25.3.2005  (#7)
@Heinze - Hast Du nähere Infos zu deinem System von Siemens.
Danke im voraus!
  •  Gast Heinze
26.3.2005  (#8)
@didi - Schau Dir mal http://www2.automation.siemens.com/logo/index_00.htm
an, da kannst du auch das Programm zum programmieren runterladen und auch das Handbuch. Damit kann man zwar die Logo nicht programmieren aber simulieren.
  •  Gast kraweuschuasta
5.4.2005  (#9)
sinn - Hallo Gemeinde.
Als Computerheini lehne ich privat solche kinkerlitzchen ab. Ich find, es ist vielzuviel Aufwand (technisch wie finanziell) der sich nicht rechnet. Lieber geh ich vom Bad ins Wohnzimmer und lasse die Rollos runter.
  •  Josef
5.4.2005  (#10)
Spielzeug? - ..bin ebenfalls EDV-Fuzzi; so technisches Spielzeug´s hab ich mir in mein Haus ebenfalls nicht eingebaut. Wenn ich in 10 Jahren einmal einen der typischen geisterhaften Fehler auf derartigen Bus-Systemen suchen muss, dann kann ich mir privat den Spezialisten und die Tauschteile dafür wahrscheinlich nicht leisten. Im industriellen Steuerungsumfeld wird da im Problemfall tagelang von Profis gemessen, werden schrittweise oder per Rundumschlag Teile getauscht. Sowas will ich privat nicht haben..
Nächstes Thema: KWL + Schwedenofen
