Garten Planieren - Humus Verdichten? teilen
9.8.2016 1 2016-08-09T14:34:00+02:00
  •  hanness
eine Frage an die Profi-Rasenanleger und Außengestaltet.
Wir haben jetzt außen rund ums Haus planiert. Die bearbeitete Fläche ist relativ groß (ca. 2000m²). Auf zwei Hausseiten haben wir mit dem Keller-Aushubmaterial angeschüttet. Die Anschütthöhe ist bis zu 1,6m.
Wir haben den Lehm so gut es ging verdichtet (21to Bagger, 1,5to Rammax, Stamper) und dann die Humus Schicht (ca. 20 bis 30 cm) einmal mit dem Bagger drüber gezogen. Wir haben den Humus verwendet, der vorher auf der Wiese war.
Wir haben das ganze letzte Woche vor dem Regen gemacht. Dann hatten wir schon eine relativ ebene Fläche. Geplant war dann, dass wir mit einem Mini-Traktor und einer Gegenlauffräse (ich glaube das heißt so; die Erde wird aufgefräst und gegen ein Sieb geschleudert). Dann hätten wir mit dem Rechen 100% eben hergerichtet und Rasen ausgesät.
Nach dem großen Regen am Freitag ist die Fläche aber wieder sehr uneben. Dort wo die Erde sehr locker war ist sie zusammengesessen. Dort wo er mit dem Bagger beim Abziehen ein bisschen mehr gedrückt hat, ist sie nicht soviel gesessen. Drübergefahren ist er nicht mehr mit dem Bagger.
Ich habe jetzt Angst, dass mir der Humus immer wieder ungleichmäßig zusammensitzen wird. Ich hätte daher die Idee nochmal mit einer Walze über den Humus drüberzufahren damit die gesamte Fläche gleichmäßig verdichtet wird. Dann würde ich dort auffüllen, wo es mehr nachgegangen ist. Dann, wenn alles gleichmäßig ist, würde ich die Oberfläche auffräsen und mit dem Rechen bearbeiten.
Als Walze würde ich eine Rammax mit 1,5to verwenden. Ich würde aber ohne rütteln fahren, also verdichten nur über das Eigengewicht. Eine leichtete Walze habe ich jetzt nicht verfügbar.
Glaubt ihr, dass das Verdichten des Humus nachteilig auf das Wachstum des Rasens auswirkt?
  •  x12r13
Humusschicht - Solange das Wasser abläuft und du keine Staunässe hast kannst du den Boden verdichten soviel du willst.
Ich würde es aber nicht übertreiben, soll ja ein Garten werden und kein Rasentennisplatz.
LG Armin
Nächstes Thema: kamin undicht
