« Forum für Sonstiges
LED Spots für abgehängte Decke
  •  brink
8.6.2016 - 5.7.2017
24 Antworten | 11 Autoren 24
24
Welche LED Spots habt ihr, gibt es für abgehängte Decke?
Ist immer ein aktuelles Thema, da sich die Produkte ja laufend weiterentwickeln.
An sich, würden mir diese zusagen, weil genau das erfüllt, was gewünscht: https://goo.gl/4Fpt6Q
25 € / Spot 5W LED ist OK?
  •  Fernmelder
8.6.2016  (#1)
Ich mag Spots nicht, weil man nur einen hellen Fleck unterhalb des Spots hat. Schau dir mal diese LED- Panels an:
http://ledplanet.at/de/shop/led_einbauleuchten/modul_led_matt/?id=3348
http://optonicaled.at/led-einbauleuchten/led-einbauspots-12W/einbau-modul-12w-rund-tl
Gibt es mit verschiedenen Leistungen, rund oder eckig und mit unterschiedlichen Farbtemperaturen.
Habe bereits eine mit 18W und 4500 K (Tageslicht) seit einem Jahr verbaut, super Licht, heller als eine 100W Birne. Durch die matte Oberfläche wird auch der ganze Raum ausgelauchtet.
Noch ein allgemeinder Tipp für LED: der CRI- Wert sollte mindestens 80 sein. Dieser Wert gibt aufschluss, wie echt Farben bei künstlicher Beleuchtung wahrgenommen werden können.
https://de.wikipedia.org/wiki/Farbwiedergabeindex
  •  Jozo1
8.6.2016  (#2)
ich - hab folgende verbaut:
https://www.amazon.de/gp/product/B00S72T1EO/?tag=showlowestprice-21
würd ich auch wieder verbaun! Sind aber sehr hell!
  •  brink
8.6.2016  (#3)
@fernmelder danke für die infos!
@jozo1 danke für den tipp!
ich habe mal eine 5-er packung zur probe bestellt.
ich werde für bad/dusche noch 3x mit min. ip44 schutz brauchen..
https://goo.gl/DX2Vg0
https://goo.gl/LhGtTk
  •  BGR
8.6.2016  (#4)
Sagt mal wie weit hängt ihr die Decke etwa ab? 5cm?
  •  Jozo1
9.6.2016  (#5)
bei mir warens glaub ich 8cm
  •  brink
9.6.2016  (#6)
bei mir 18cm kg und 22cm eg/og.
http://www.energiesparhaus.at/forum/40243_7#355982
aber ich habe da die kwl installation drin.
  •  brink
13.6.2016  (#7)
brink schrieb: ich habe mal eine 5-er packung zur probe bestellt.
gestern ausprobiert. schönes warmes licht. gefällt mir.
in dielen bereichen werde ich 4-5 einsetzen, das wird als beleuchtung super
danke für den tipp jozo1
  •  Jozo1
13.6.2016  (#8)
emoji gerne!!
  •  BGR
14.6.2016  (#9)
brink schrieb: bei mir 18cm kg und 22cm eg/og.
http://www.energiesparhaus.at/forum/402432
Nett emoji Und welche Raumhöhe bleibt dir dann über?
  •  brink
15.6.2016  (#10)
Im gangbereich (3-4 m2 pro geschoss) sowie ca. 2,5 m2 og bad sind die raumhöhen: kg 2,22; eg 2,48; og 2,28. Rest der 205 m2: kg 2,4; eg 2,7; og 2,5
  •  brink
5.7.2016  (#11)
und nun briloner's ip44 leds für nassräume..
2016/20160705201641.JPG
2016/20160705445445.JPG
aber anderer durchmesser, neuer bohrkopf war nötig, andere e-anbindung - gscheit!! mit klemme integriert, sogar eine doppelseitige für weiterleitung, sogar da auch klappen um die klemmen mit ein wenig mehr schutz, obgleich da eh nur mehr ip23
  •  stecri
Als Impuls : wir haben in der Küche insgesamt ca 16 Spots - wir haben sie nicht in Edelstahl sondern in weiß genommen - Zufällig drauf gekommen - beste Entscheidung weil sie an der weissen decke überhaupt nicht auffallen emoji
  •  Microft
Hallo brink,
wie schaut es aus bist du noch zufrieden mit dein LED Spots?
Ich bin zurzeit auch auf der Suche nach Weißen Spots
welche hast du jetzt überhaupt verbaut?
mbg Andreas
  •  barneyb
Leider sind bei den besagten LEDs die wichtigen Daten nicht angegeben, was auf niedrige Qualität schließen lässt. Auch die Einteilung in Kalt und Warmweiss ist bei LEDs nicht mehr aktuell.
Kauft man LEDs muss man auf 2 Sachen achten. CRI Wert und Farbtemperatur. Auch sehr wichtig ist die korrekte Arbeit des Gleichrichters, was das flackern der LEDs anbelangt
  •  Microft
hmm...emoji
barneyb schrieb: Kauft man LEDs muss man auf 2 Sachen achten. CRI Wert und Farbtemperatur. Auch sehr wichtig ist die korrekte Arbeit des Gleichrichters, was das flackern der LEDs anbelangt
Und wie soll man das bei dem Überangebot von LED Produkten beurteilen/bewerten können?
Ich suche für mein Haus ~100 LED Spots..wo ich sagen kann die sind qualitativ "gut". Muss nicht das beste sein, aber halt auch kein "Schrott"
mbg
  •  barneyb
Das einfachste ist wohl der Griff zum Markenhersteller, denn der bietet auch immer Datenblätter an.
Außerdem - soviel Punktbeleuchtung ist auch etwas fragwürdig. Warum keine LED Bänder hinter einem milchigen Diffusor als LED Profil direkt in oder zumindest auf die Decke geschraubt?
Bei LEDs gibt es auch gute Flächenprofile.
Ein bisschen einlesen bzw einarbeiten sollte man sich schon; wenn ich mir hier so ansehe, was für Aufwand für Heizung betrieben wird, und dann holt man sich Lampen aus dem Baumarkt... emoji
  •  brink
Microft schrieb: wie schaut es aus bist du noch zufrieden mit dein LED Spots?
absolut.
würde ich wieder kaufen.
beide sind 2700K und Ra >80. (barneyb ist da halt ein bissl schaßaugert.)
ich kann mal am abend ein paar bilder machen. farbechtheit dahingestellt..
Microft schrieb: Ich suche für mein Haus ~100 LED Spots
ich hatte für gang und dusche bestimmte ansprüche.
fürs ganze haus kann man's wohl nicht applizieren.
für räumlichkeiten kaufte ich einige von diesen https://goo.gl/UQaOES und ein paar andere stärken. sind keine spots. aber preis/leistung unschlagbar super. emoji
Hallo brink,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: LED Spots für abgehängte Decke
  •  barneyb
Ich fürchte bei diesen LEDs wirst eher du "schaßaugert"
aber egal.
  •  Andi1979
Microft schrieb: Ich suche für mein Haus ~100 LED Spots.
100 hört sich viel zu viel an.
Hast du einen Plan mit der Aufteilung in den Räumen?
Das ganze Haus "nur mit Spots" zu beleuchten rate ich ab...
Unterschiedliche Lichtquellen ist einfach am schönsten.
Fernmelder schrieb: Ich mag Spots nicht, weil man nur einen hellen Fleck unterhalb des Spots hat.
Das stimmt. Aber nur bei den billigen.
Wir sind mit https://lampelicht.com/innenleuchten/einbauleuchten/deckeneinbauleuchten/515/deckeneinbauleuchte-chicco-led-von-molto-luce?c=86 mehr als zufrieden.
Schönes Licht, wenige Spots notwendig, schöner, halbwegs breiter Lichtkegel.
  •  alpenzell
417325 schrieb:
Wir sind mit https://lampelicht.com/innenleuchten/einbauleuchten/deckeneinbauleuchten/6 mehr als zufrieden.
Kann man bei der das Leuchtmittel tauschen? Finde das nicht in der Beschreibung.
Bin für mich auch am überlegen, wie und womit wir beleuchten wollen. Im jetzigen Haus bin ich ziemlich auf die Nase gefallen. 2011 waren LED noch richtig teuer und wir haben uns für philips Energiesparleuchten entschieden (in eine Fassung von philips). Als die dann nach nicht mal 5 Jahren eingingen, gab es keine Leuchtmittel mehr. Hab dann in die Fassung über Adapter LED's eingesetzt.
In der Firma haben wir seit Jahren verschiedene LED's. Die sind 6 Tage die Woche, 12h am laufen. Ach da haben sich die ersten nach vier Jahren verabschiedet.
Teilweise kann ich nicht nachvollziehen, dass bei Einbauleuchten kein Standardleuchtmittel enthalten ist, welches sich wechseln lässt.
  •  Andi1979
alpenzell schrieb: Kann man bei der das Leuchtmittel tauschen? Finde das nicht in der Beschreibung.
Leider nein. Wenn man auf Sicherheit bedacht ist müsste man 1 oder 2 wohl als "Ersatz" dazukaufen.
Bin auch sehr gespannt wie's in 5 oder in 10 Jahren ist...
Was da wohl alles bei uns im Haus (trotz angeblicher "Markenqualität") getauscht werden musste...? Aber ich hoffe mal das Zeug hält lange.
