Naturpool mit Überlaufrinne- Planung teilen
18.4. -1.10.2016    42 Antworten 42 2016-10-01T20:57:00+02:00
  •  AnTeMa
18.04.2016
42
Gibt's hier jemand, der sich mit der Planung von Naturpools auskennt oder der jemand kennt der sich auskennt???
Bei uns solls dieses Jahr gebaut werden.( Nomen est Omen)emoji
Also ein 15 m langes schmales Betonbecken ohne Folie mit Überlaufrinne.
An einer Schmalseite hat ein Regenerationsbecken Platz.
Möglichst minimaler Technikeinsatz, da wenig Schmutzeintrag und ohne Luxusteile- eher lowcost, da viel Eigenarbeit und Betonarbeiten von uns gut bekannter großen Baufirma.
Wasser gibt's gratis aus eigener Trinkwasser-Gemeinschaftsquelle.
Die Hydraulik, Pumpenauswahl und die Wasserregeneration sind die Hauptfragen-
also ob Durchströmung vom Kiesbett von oben oder umgekehrt,
wie genau die Filtergestaltung aussehen könnte etc.
Erwärmung durch Rohrleitungen auf den EPDM-Dächern- die werden locker 70 Grad warmemoji
Andreas Teich
  •  deejay
18.4.2016  (#1)
unseren Schwimmteich haben die geplant und gebaut. http://www.nachbar-frisch.at/
wir sind bestens zufrieden, technik ist nur eine pumpe im einsatz, die wasser reinigung übernehmen die pflanzen.
Andreas. Dacht du kommst ohne Betonbecken aus und machst dir sicher einen Holzpool. ;) Würd mir schon gefallen aber um den Preis krieg ich schon ne Edelstahlwanne.
Bin schon gespannt wie dein betonierter Pool dann aussehen wird. Hoff der bleibt auch dicht.
  •  AnTeMa
18.4.2016  (#3)
Biopool - deejay@
Hast du Bilder von deinem Pool und könntest du mir möglichst genau mitteilen wie das Kiesbett und die Reinigung, Nachspeisung etc aufgebaut sind, welche Pumpenleistung, Umwälzmenge etc?
Innuendo@
Beton wegen eines Deals mit unserer Baufirma-
Holz wäre natürlich schön, jedoch in unserem Fall schwierig wegen Überlaufrinne,
da die bei Holzbecken mit Edelstahlblech hergestellt werden müßte, zudem steht das Holz ja auch in einem Becken und benötigt größere Wandstärken als bei unserem Betonpool, der zum großen Teil auf dem Boden steht.
Ich will auch Bodendüsen installieren, damit der Boden möglichst sauber bleibt- die Beckentiefe kann wegen des Nachbargeländes nur ca 120 cm betragen.
Ich werde auf jeden Fall den Bau genau dokumentieren.
Wer Ideen zur Wasserregenerierung hat oder interessante Links dazu kennt bitte mitteilen.
Andreas Teich
  •  *tclm*
18.4.2016  (#4)
Naturpool - Hallo Andreas,
wir haben uns vor 6 Jahren ein Naturpool von einem renommierten Unternehmen machen lassen, weil wir Respekt vor dem Eigenbau hatten. Nach 3 Umbauten durch den Pollbauer und viel persönlicher Erfahrung in der Wartung würde ich mir das beim nächsten Mal selber zutrauen. Sehr einfach, wenn man weiss wie - man kann viel dabei falsch machen ...
  •  AnTeMa
18.4.2016  (#5)
Naturpool-Bau - Hallo tclm@
kannst du mir dazu noch genauere Infos geben?
Auch zum Granulat-Aufbau etc?
auch per email.
Ich hatte beim Mittstätter See auch einen großen Schwimmteich besichtigt, der war allerdings wie eine große abgedichtete Mulde mit Kiesbett und Pflanzen rundherum gestaltet und ca 250 cm tief- an einer Seite des Beckens wurde das Wasser über einen Oberflächenskimmer abgesaugt und vorgereinigt, am anderen Ende erfolgte die Einströmung.
Bei uns geht das so leider nicht, obwohl das die einfachste Lösung wäre.
Vielen Dank
Andreas Teich
  •  BAU2014
ein betonbecken - sehr konsequent. respekt
wenn man eh eine quelle hat, kann man da nicht gleich auf der einen seite das frischwasser rein und auf der anderen seite wieder rauslaufen lassen? wie bei einem künstlichen fischweiher. das wasser zusätzlich zu temperieren geht dann allerdings nicht.
ich hab das grundwasser relativ nah an der oberfläche und bereits daran gedacht den pool einfach immer mit genügend frischwasser zu versorgen. so bleibt er auch sauber. keine ahnung ob das geht.
Wir haben so ein natürliches Quellbecken für paar Fische. Erfrischende 10Grad Sommer und Winter. :)
Wie willst den warm bekommen wenn immer kaltes Grundwasser sich einmischt? Unser Nachbar hat so einen Naturpool im Miniformat. Aber anscheinend das Regenerationsbecken falsch dimensioniert. Möcht nicht unbedingt drinn baden. Ich hät Angst dass man übern Wintern dann wieder von vorne Anfangen muss oder sich das System erst nach Jahren stabilisiert. Bin gespannt auf eure Erfahrungen.
  •  *tclm*
18.4.2016  (#8)
Naturpool - Hier ein paar Fakten von unserem Naturpool:
Folienbecken
Schwimmbereich: 8x4m T=1,5m
Filterzone: 4x1,2m, abgegrenzt vom Schwimmbereich durch Betonsteine
Permanente Durchströmung der Filterzone zwischen Ende April und Mitte Oktober
Skimmer und Düsen an der gegenüberliegenden Seite zur Oberflächenreinigung (3x täglich 10 min. mit Zeitsteuerung), Quellstein
Reinigungsaufwand: während der Saison 2-3 x wöchentlich mit autom. Bodensauger, Grundreinigung nach dem Winter (Absaugung Schlamm).
2016/20160418147640.JPG
Wichtig ist die Erwartungshaltung: Naturpools haben ein leicht glitschige Oberfläche (Biofilm), welcher auch für die Reinigung des Wassers notwendig ist. Kann man sich damit und mit etwas Bioschlamm nicht anfreunden, sollte man besser die Finger davon lassen. Wasserqualität: 1A, kein Chlorgeruch!!!
Naturpools kann man das ganze Jahr nutzen (Winter: nach der Sauna).
  •  Twenty
Hab auch so ein ähnliches Projekt emoji
Derzeitiger Stand emoji
2016/20160418441066.JPG
  •  mycastle
Mein Rat - http://www.zangl-gartengestaltung.at/
Die ehemaligen Kunden mit Biopool haben auf der Info Veranstaltung die Garten Tulln den Kittenberger "alt " aussehen lassen.
Die Kunden wußten sogar die Tricks, in Anlehnung an die Pflanzenkäranlagen, wie Regenwasser für das Naturpool aufbereitet werden kann.
Da Du ein Tüfftler bist, wirst Du Dich schnell einlesen.
Und auf Die Garten Tulln kannst Du 2 Biopool besichtigen und entscheiden was Dir besser gefällt.
  •  AnTeMa
18.4.2016  (#11)
Überlaufrinnen-Naturpool - bau2014@
Beton finde ich schon ok, vielleicht spachtel ich die Oberfläche noch über- je nach Ergebnis.Und evt lasiere ich das dann noch mit Wasserglas und Pigment. Das könnte aber ohnehin erst nach vollständigem Karbonatisieren vom Beton erfolgen.
Kennst du jemand der das schon mal gemacht hat?
Immer Frischwasser nachlaufen zu lassen ist mir zu kalt- unter 22 Grad nur mit N-) eopren, besser sind 25 oder mehr Grad, die ich von Zypern gewohnt war.
Von der Reinigung her wirds sicher genügen- ist ja nichst anderes wie bei jedem Wasserlauf oder See mit Zulauf.
tclm@ ich ruf' dich an...
my castle@
danke für die links- interessant- vielleicht rufe ich den auch mal an wie er es macht.
Ich muß noch überlegen, wie ich die Überlaufrinnen mache-
ob mit Gefälle, was das Betongießen verkompliziert,
dafür schnelleren Wasserablauf ermöglicht.
Normalerweise werden in allen Ecken und alle paar Meter senkrechte Abläufe und Rohre unter den Überlaufrinnen montiert, dann hat aber das Überlaufbecken nicht mehr viel Volumen und es sind noch mehr Rohre zu verlegen....
Übrigens haben in der Entwicklung von Schwimmteichen und Naturpools Österreicher wohl international gesehen mit die längsten Erfahrungen
Andreas Teich
  •  Getsch5
@tclm: Wahnsinn dieser Naturpool! Sehr schön! Darf man fragen was das ungefähr gekostet hat?
  •  rainer1977
Getsch5 schrieb: @tclm: Wahnsinn dieser Naturpool! Sehr schön!
Da schließe ich mich gerne an......
Schaut echt saugut aus!
  •  *tclm*
19.4.2016  (#14)
Kosten Naturpool - aus heutiger Sicht und mit aktuellem Wissensstand viel zu teuer. Wir haben Aushub und Frontwand (gleichzeitig Stützmauer der Terasse) bereits beim Rohbau mitmachen lassen, da wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten, wie unser Pool einmal aussehen soll. Seitenwände (EPS Schalungssteine), und Folie kamen dann 5 Jahre später. Kennt man den Aufbau der Filterzone, die Spezifikation der Pumpen und die Pflanzen, ist das Ganze sehr einfach und mit überschaubaren Mitteln zu realisieren. Vorallem die Folgekosten sind gering (keine Chemikalien, kein Abpumpen im Winter, ...)
Leider wird von Naturpool-Anbietern oft eine falsche Erwartungshaltung geweckt. Ein Naturpool bedeutet auch Reinigungsaufwand - besonders wenn das NP mehr den Charakter eines Pools als den eines Schwimmteichs haben soll.
  •  aeon80
11.6.2016  (#15)
Kontakt "tclm" - hat wer Kontaktdaten von tclm?
würde "Unterstützung" bei einer Naturpool Planung benötigen....
DANKE
  •  Juergen2411
7.7.2016  (#16)
PH-Wert - Hallo, haben uns auch einen Naturpool (gemauert aus Natursteinen - siehe Bild im fast fertigen Zustand) bauen lassen.
Nach einer Trocknungsphase von ca. 3-4 Wochen haben wir den Pool mit Leitungswasser befüllt und seitdem nun das Problem, dass der PH-Wert bei rund 11,5 liegt. Habe gelesen, dass dies an der Carbonatisierung des Zements liegt (entzieht dem Wasser Co2) haben nun durch Trockeneis den Co2 Gehalt erhöht und so den Ph-Wert gesenkt. Hatte aber leider nur 1 Woche gedauert, bis der Wert wieder über 11 ging.
Hat jemand Erfahrungen damit bzw. das gleiche Problem?
Danke für hilfreiche Beiträge.
Jürgen
2016/20160707478236.JPG
  •  2moose
Wow ... wie bei den Römern. Gefällt mir. Welche Auswirkungen hat ein pH-Wert von 11?
  •  mila80
Da schließ ich mich, schaut echt super aus! Hatt was besonderes und sieht man nicht alle Tage!
mir gefällts auch.
wie kommt man auf 11? ist das wasser da trüb? ich schätz mal mikroorganismen haben da wenig chance zu überleben und sich um die reinigung zu kümmern. für die haus ist das auch alles andre als ideal.
seit wann habt ihr wasser drin?
womit misst du? teststreifen? elektronisch? tabletten? (wenns teststreifen sind, schmeiss die weg)
ich würd den ph-wert so um die 7 bis 7.2 einstellen (zur not eben nachhelfen) und versuchen dort zu halten.
  •  Juergen2411
7.7.2016  (#20)
Wasser ist seit 2,5 wochen drin. Ph wert wird elektronisch mit einem ph wert Messgerät von Amazon gemessen. Wir sind auf den hohen ph wert nur gekommen weil unsere tochter einen leichten ausschlag nach dem baden hatte. Bei einem naturpool ohne chemie kann man den ph wert leider nicht "einstellen"... ja, wir haben weder algen noch sonstige "Lebewesen" im pool, aufgrund des hohen ph wertes...
2016/20160707782664.JPG
ich würd das zur not mit säure händisch einstellen - es hilft ja nix, wenn du einen naturpool hast und den ned benützen kannst.
ich kenn sowas von aquarien, wenn man kalkhaltige steine reingibt - das dauert monate, bis sich da wieder ein gleichgewicht einspielt.
