Abluftkanal Dunstabzug Kochinsel
  •  Simba
13.4.2016
4 Antworten 4
Wir planen eine Kochinsel mit einem ausfahrbaren Dunstabzug mit Abluft. Den Abluftkanal hätten wir gerne im Estrich verlegt. An der Wand müssen wir mit der Leitung jedoch ein Stück hochfahren da wir das gleiche Bodenniveau haben wie beim Traufenpflaster. Habe bedenken bezgl. Kondenswasser. Gibt es auch eine andere Möglichkeit?
  •  Dean
Ja gibt es: Keinen Abluftkanal machen, sondern nur mit Umluftfilter arbeiten. Den Rest erledigt die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Abluftkanäle sind im Neubau nicht mehr üblich (Energieeffizienz und solche Probleme wie von dir beschrieben emoji).
  •  Andi1979
13.4.2016  (#2)
und wenn man keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hat?
Ich hab auch mal in diesem Internet "Bora Blog" die Frage gepostet:
auch bei uns wird in Kürze Haus gebaut und für die Küche wäre Bora mit Abluft geplant.
Wenn vor dem Estrich das Abluftrohr reingelegt wird, wer gibt da die Details (Material/Durchmesser/Aufsatz außen/Höhe) vor? Der Küchenplaner? Der Baumeister? Der Installateur?
Einer der 3 wird sich sicher drum kümmern, aber ob es dann auch genauso passt?
Auf Bora findet man:
„Der Abluftanschluss ist kompatibel mit dem System
Compair Flow 150 von Naber.
Die Abluft muss in entsprechenden Abluftkanälen nach
außen geführt werden.
Der Mindestquerschnitt der Abluftkanäle muss
176 cm2
betragen. Dies entspricht einem Rundrohr mit
150 mm Durchmesser.
Die maximale Abluftkanallänge beträgt 6 m.
Planungshinweise für die Installation der Abluftkanäle
finden Sie in der BORA Lüftungsfibel.“
Also dieser?
http://www.amazon.de/NABER-COMPAIR%C2%AE-Flow-Mauerkasten-Rundrohranschlu%C3%9F/dp/B002JJEP8S/?tag=showlowestprice-21
Zwischen Bora und dem Mauerkasten ein flacher Kanal? Welcher?
Die Küche ist übrigens ebenerdig und der Außenteil vom Mauerkasten somit sowieso etwas über dem Boden? dH man geht dann bei der Wand ein Stück rauf und dann raus?
Lt. Bora mindestens 20cm über Boden.
Dh man hat sowieso 2-3x einen "Knick"
bei normalem Rundrohr offensichtlich wenig/keine Leistungsbeeinträchtigung?
  •  stretch4u
Simba schrieb: Wir planen eine Kochinsel mit einem ausfahrbaren Dunstabzug
Für welchen Dunstabzug habt ihr euch entschieden?
  •  Simba
13.4.2016  (#4)
Wir kaufen einen Solido Downair!
Hallo Simba,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Abluftkanal Dunstabzug Kochinsel
Nächstes Thema: Erfahrungen HKT Kochfeld
