Bodenplatte Garage
28.3.
-29.3.2016
7 Antworten
Ich habe ja mein gesamte bebaute Fläche verdichtet mittels Schotterbruch und das funktioniert sehr gut.
Allerdings sind die Kosten nicht viel geringer als bei Alternative 2. Alternative 2 könntest dann um einen Erdkeller erweitern, oder Schuppen für Geräte etc. Somit könntest mit 2-3k Mehr Aufwand einen hochwertigen Lagerraum schaffen. 600m³ Schotterbruch liefern alle 20cm verdichten kostet etwa 18.000 Euro brutto. Du wirst etwa 150 - 200m³ benötigen inkl. Schüttkegel etc. |
Lass dirs anbieten! - Du musst so rechnen!
Schütten musst du sowieso! Also kann das Einbauen und Verdichten rausrechnen! Hast du Aushubmaterial über? Dann bis auf -0,80cm mit dem schütten! Frei Bau Frostkoffer/m3 fest/inkl Mwst. ist ca. 23-27€ ohne Arbeit Aufzahlung für den Schotter, gerechnet mit 70m²*0,80m1*25€/m3= ist ca. 1400€. Bezweifle, dass du mit diesem Preis 28 lfm Frostschürze hinbekommst! |
Aushubmaterial sollte ich genug haben. Die Frage die sich mir stellt ist, ob das Aushubmaterial für die Verdichtung statisch ausreichend ist oder ob nicht besser Schotter verwendet werden soll? |
Diese Frage stellt sich eben bei einer Bodenplatte eher selten, wenn nicht komplette Pampe hast! Bei schottrigen Material brauchst nicht überlegen! |
Ich ging bis dato davon aus, dass eine Verdichtung eher kritisch ist und die Gefahr besteht, dass sich die Platte (inkl. Garage) evtl. in Bewegung setzt und somit Risse entstehen. Die Verdichtung würde mir auf alle Fälle günstiger kommen. Das angrenzende Haus würde ich unterkellern. |
Du meinst einen Geländebruch! Wie gesagt bei einer Dammneigung von 2:3 kein Problem!
wichtig ist eine richtige Entwässerung, Abtreppung sowie Verdichtung des Materials! lg LD BS |
Macht man bei sowas nicht ein streifenfundament in den gewachsenen boden? Ist zumindest bei mir so, ich schütte auch auf um auf strassennivau zu kommen |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kellersanierung aussen Bestandsbau
