Flecken an Decke/Wand
  •  sir_rws
8 Antworten 8
8
Mit ängstlichem Erschrecken bemerkte ich in unserem WC/Waschraum im OG an der tieferen Stelle des Pultdachs feuchte Flecken (siehe Bilder). Sind ungefähr je 6cm lang.
2016/20160201668971.JPG
Die Decke ist Rigips, die Wand Liapor (gespachtelt, Innenwand). Über dem Rigips sollte eine Dampfbremse sein (laut Beteuerung des Trockenbauers), darüber 30cm Dämmung und dann das Foliendach. Das WC hat ca. 4m². Die feuchten Flecken traten vor 1 1/2 Wochen auf (-14°C Aussentemperatur). Seit einem Monat steht dort ein Wärmepumpenkondensatwäschetrockner (WaMa darunter war schon immer da). Es ist unser erster Winter im Haus.
Laut Infrarottermometer war die Temp. der Decke und der Wand gleich wie in den anderen Räumen (ca. 19°C).
Am WE hatte ich ein Betonfeuchtemessgerät ausgeborgt - das zeigte für die Decke gleiche Werte wie in anderen Räumen und wie bei den Trockenbauinnenwänden an (und bei der Wand waren die Werte auch gleich wie bei anderen Innenwänden). Allerdings scheinen mir die Flecken bereits trocken zu sein.
Bin für alle Meinungen (ausser: "da muss die Decke runter und neu machen") dankbar!
  •  vandini
oh gott. ich häng mich ran, bei uns ist aufbau so gut wie ident; ich lauf auch teilweise panisch durchs haus und schau ob eh net wo wasserflecken sind *ggg* (im nächsten leben mach ich im OG auch ne betondecke.)
wünsch dir alles gute und hoff es is nix schlimmes!! *daumen drück*
(( ich fühle mit euch ))
  •  MinMax
wie ist der Aufbau darüber, könnte es nicht ein Kondensationsproblem sein, der vor Kurzem bei den niedrigen Außentemperaturen entstanden ist? Wir hatten hier teilweise -14°C und alles was eine halbwegs gute Wärmebrücke darstellte kondensierte vor sich hin. Das könnte auch erklären, warum es erst jetzt auftaucht und warum es wieder trocken ist.
  •  sir_rws
MinMax schrieb: könnte es nicht ein Kondensationsproblem sein
Es ist an der tiefen Stelle der Decke. Wenn es von feuchter Abluft vom Trockner (der bläst doch kalt raus, oder?) sein sollte, dann müsse die Luft doch absinken (weil kälter als Raumluft). Sollte es doch auch warme Luft vom Trockner sein dann steigt die zwar auf, gleitet aber dann die schräge Decke entlang weiter auf die andere Raumseite (dort ist aber gar nix).
Wenn an der Stelle der Feuchtigkeit die Dämmung nicht ordentlich gestopft wäre dann könnte es hier eine Wärmebrücke geben was zum Kondensatausfall führen könnte - aber meine Temperaturmessungen haben nichts dgl. gezeigt.
  •  BAU2014
ich würde mal die oberfläche abkratzen und schauen ob sich der fleck von innen oder von aussen bildet.
  •  sir_rws
BAU2014 schrieb: ich würde mal die oberfläche abkratzen und schauen ob sich der fleck von innen oder von aussen bildet.
gute Idee
  •  AnTeMa
1.2.2016  (#6)
Dampfbremse undicht? - Der Trockenbauer kann ja Recht haben, dass dort eine Dampfbremse liegt-
aber wurde die auch sorgfältig verklebt??
Nicht nur Temperatur, sondern auch Luftfeuchtigkeit messen.
Sind Wärmebrücken möglich? wie sind Dach und Wand in dem Bereich aufgebaut?
Evt versuchen wenn es stürmt ein kleines Loch in die Platte zu machen und mit Kerze untersuchen, ob es zieht.
Kondensat (oder Wasser von Dachundichtigkeiten) kann allerdings uU auch von weiter oben herkommen und läuft dann an der Platte entlang bis es sich unten sammelt.
Andreas Teich
  •  sir_rws
AnTeMa schrieb: Evt versuchen wenn es stürmt ein kleines Loch in die Platte zu machen und mit Kerze untersuchen, ob es zieht.
Bei der blower-door-Messung wurden dort keine Undichtheiten festgestellt - es kann aber natürlich die Klebung erst später aufgegangen sein...
AnTeMa schrieb: Kondensat (oder Wasser von Dachundichtigkeiten) kann allerdings uU auch von weiter oben herkommen und läuft dann an der Platte entlang bis es sich unten sammelt.
Daran habe ich auch gleich gedacht - obwohl ich nicht wollte emoji
  •  AnTeMa
2.2.2016  (#8)
Luftdichtung planen und überprüfen!! - Die Luftdichtung würde ich schon im Plan auf Durchführbarkeit und bei Angebotsabgabe auf verwendete Materialien hin überprüfen und auf jeden Fall bevor Wände verschlossen werden eine Endkontrolle machen.
Es hängt auch davon ab wann verputzt wurde, wie feuchteempfindlich die Klebebänder sind, wie trocken sind die Betondecken, wie werden Elektroinstallationen vorgenommen etc
Die Möglichkeiten für Undichtigkeiten sind leider vielfältig und selten repariert sich so etwas von selbst. Bei Beton gibt's Selbstheilung von kleinen Rissen- bei Folien und Klebern leider ein bisher unbekanntes Phänomen.
Bei entsprechender Austrocknung (oder Klimaerwärmung) entspannt sich die Situation vielleicht im Laufe der Jahre- leider kann man das nicht vorhersagen ohne genauere Prüfung.
Andreas Teich
Nächstes Thema: Macht ein Bauphysiker Sinn
