Luft-Wasser-WP KNV LWSE-V
31.1.
-19.10.2016
27 Antworten
War kürzlich ein Thread zu diesen LWP LWP [Luftwärmepumpe]'s im Forum.
Hat diese schon die Nibe Steuerung oder jene von KNV (Tochterunternehmen von Nibe). Mir kommen 13kw etwas viel vor. Wie ist deineHeizlast Ptot? Leistungskurve der WP WP [Wärmepumpe]? Bei -7grad sollte die Leistung der WP WP [Wärmepumpe] deine Heizlast schaffen. Danach die LWP LWP [Luftwärmepumpe] auslegen. |
Hast du den Vertreter auch gefragt warum das Neue Modell nicht moduliert?
Lg Zigi |
Luft-Wasser-WP KNV LWSE-V - Schau Dir mal diese SW/WP genauer an. Mit das Beste was es zur Zeit in diesem Bereich gibt. Und wirklich "flüsterleise"!
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/waermepumpe/luft-wasser-waermepumpen/vitocal-300-a-rund.html Gruss HDE |
Sieht zumindest mit Abstand am Besten aus. Aber leider dürften die Vi...m.nn Leute nicht sehr geschäftstüchtig sein. 2 emails, keine Antwort. Hast du Erfahrungen mit dem Modell? |
Luft-Wasser-WP KNV LWSE-V - Ja, wir haben zwei Anlagen am laufen. Einmal bei einem EFH (Erdwärme war nicht realisierbar und Pellets nicht zu empfehlen) und einmal bei einem "Landhaus" für den Bereich Badewasser/Lüftung Innenschwimmbad. Die Heizung (FBH+Radiatoren) und die Kühlung (FBH) läuft mit einer SW/WP und drei 250 m Erdsonden. Der Betrieb wird für die nächsten 3 - 4 Jahre "fernüberwacht". Da gibt es noch keine Ergebnisse und Vergleiche zu den "Laborwerten". Was das "Geräusch" betrifft ist die 300-A optimal. 2 Meter neben dem Gerät ist praktisch kein Ton mehr zu hören. Aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Wenn der Service nicht stimmt würde ich die Finger von den Produkten lassen.
In diesem Sinne HDE |
LWP - Hallo,
hier eine Alternative welche evtl. auch interessant sein könnte. Diese und KNV sind bei mir in der engeren Auswahl. http://www.neura.at/de/nda-premium-5/#ndapremium/5/techn/daten/4 Wo seht ihr den großen Vorteil von Viessmann? |
Ich habe heute mit dem Vertreter von KNV telefoniet, den ich auf der Messe in Wien antreffen wollte. Er meinte es käme heuer noch eine neue LWP LWP [Luftwärmepumpe] raus, die auch moduliert.
1. oder 2. Quartal. Mehr weiß ich aber auch noch nicht... mal abwarten. LG Zigi |
@Zigi: Vielen Dank für die Info! Hast du auf der Messe erfahren, dass die LWSE-V nicht moduliert?
Ist da wirklich so ein krasser Unterschied? Ich habe nur unlängst einen Thread verfolgt wo es ums Modulieren gegangen ist und da sind die Meinungen auseinander gegangen ob sich die Mehrkosten durch die längere Lebensdauer und die etwas geringeren Stromkosten amortisieren. Bin selbst absolut kein Fachmann, darum muss ich alles glauben was ich lese.. LG "ein bei Wärmepumpen etwas überforderter" Martin |
ich auch ... aber laut dem bis jetzt in Erfahrung Gebrachtem, sollen modulierende "länger" leben und offizienter sein, weil sie nicht so oft Takten (ein/ausschalten) und den Kompressor schonen. LG Zigi |
Ich hab mir die KNV Greenline LWSE-V mit dem Greenwater 300/200 mal anbieten lassen. Alles inkl Montage inkl Steuer (unrabattiert) 19200,- . Nicht gerade billig, für ein nicht modulierendes Gerät. Hat sonst jemand schon einen Preis für die KNV? |
Die LWSE-V wird vermutlich bissl teurer sein als die LWSE-F.
Wenn das Angebot wirklich mit allem drum und dran ist, dann passt das doch. Du musst ja auch das Zusatzmaterial (Rohre usw.) und die Arbeitszeit rechnen. Und Rabatt kommt ja auch noch weg. Welchen Preis erwartest du dir denn? Allein die WP WP [Wärmepumpe] mit Außeneinheit wird schon 12.000,- kosten. Ich bin übrigens mit meiner LWSE-F voll zufrieden. Die LWSE-V gab es bei mir damals leider noch nicht. |
Naja. Ich habe Angebote für eine Remko Wkf 120 um 11000, Panasonic Aquarea LT um 15000, Toshiba Estia um 9500, und Waterkotte um ca 15000.
Alles modulierende Maschinen. |
Ich kenne die ganzen Geräte nicht, aber ne LWP LWP [Luftwärmepumpe] für 9500 oder 11000 inkl. WW-Speicher und Installation erscheint mir zu billig. Die 15000er kommen mir noch eher realistisch vor.
Ich kann dir auf jeden Fall aus eigener Erfahrung sagen, dass bei der KNV die COP-Werte im Datenblatt mit der Realität schön übereinstimmen. Da kann man echt nicht meckern. Ob jetzt modulierende Geräte so große Vorteile haben bezweifle ich jetzt mal. Vor allem wenn ich mir die COPs der genannten Geräte anschaue wird mir ja gleich schlecht |
@Zigi: Welche KW-Version hast du dir anbieten lassen?
Ich habe nun ein Angebot über die LWSE-V 13 erhalten (auch inkl. 300/200) - 17.500€ mit Steuer und Montage. LG |
Hi. Die 09er komplett mit Montage.
Ich denke die 06er würde aber ausreichen. Lg Zigi |
Sry wenn ich Frage, aber warum kauft man sich eine Luftpumpe um 20T€? Meine knv 1155 mit dem 300/200 greenwater kostet knapp 9000€+ 5800€ bohrkosten. D.h mit sole und rohren locker unter 20T. Preislich gute lwp wäre die Panasonic Geisha. |
Wo bekommst du die 1155 mit 300/200 (inkl. Montage) um 9000???
Lg Zigi Hab die Preisliste von KNV. Und da kostet dein Set ohne Montage 14.000,- |
Sry habe mich verlesen, auf der Rechnung steht 9272€ zzgl. Solemittel weil die Menge ja variiert.Montage machen wir selber aber kostet nicht die Welt. Inbetriebnahme kostet dann noch 400-500€. Aber die Bohrung kommt bei jedem Bohrer um die 6000€. Also deswegen mein Einwand kontra lwp. |
Dh du hast die Pumpe ohne Installateur direkt bezogen? |
Habe 2013 für eine KNV Topline 2030 inkl. Energiezentrale VVM310 € 11.560,- inkl. bezahlt... |
Ich zahlte für das Setup 13.000 inkl. Montage, Verrohrungen etc... alles drum und dran. Vom Installateur! Aber die Preise der WP WP [Wärmepumpe] sind fast ident! Er hat denke ich ohne passiver Kühlung und meine ist mit. |
