Photovoltaik Förderung  teilen
5.1. -8.3.2016    28 Antworten 28 2016-03-08T07:46:00+01:00
  •  SigiDaMasta
05.01.2016
28
Mit erschrecken musste ich eben, als ich meine Förderung beantragen wollte, das es keine Förderung mehr gibt. (OÖ).
Seid 14.12 kann man sich nicht mehr registrieren.
Meine Anlage wurde jedoch in dieser Woche fertiggestellt.
Habe gerade mit einem netten Herren telefoniert, dieser sagte mir, das meine anlage nun NICHT mehr Förderungsfähig ist!
Kann ich irgendwie eine Förderung bekommen?
ZB Das ich eben sage, wenn die Förderaktion 2016 beginnt, das die Anlage erst am 03.2016 fertiggestellt wurde? (Am Netz ist sie ja noch nicht, es liegen lediglich die Panele aufm Dach)
Danke
Sigi
  •  Richard3007
5.1.2016  (#1)
Meist startet eine neue Förderung mit der Energiesparmesse Wels.
  •  Executer
Ja das ist leider richtig, die Registrierung für KLIEN 2015 ist abgelaufen.
Ich würde an deiner Stelle warten wie die Förderung 2016 aussieht, bisher habe ich dazu noch keine offizielle Info gefunden.
Gestern wurde in Heute Konkret darüber berichtet, dass es wieder 275 €/kwp geben soll (http://tvthek.orf.at/program/heute-konkret/4660549). Hab der Redaktion ein Mail geschrieben ob es sich tatsächlich um die Förderung 2016 handelt oder das Altstand ist.
Bin in einer ähnlichen Lage, jedoch bin ich schon registriert. Mein Problem ist aber, dass ich die Anlage am Baustromverteiler in Betrieb nehmen müsste, um der 12 Wochen Frist gerecht zu werden.
Hier wird auch über die Förderung 2016 diskutiert
http://www.photovoltaikforum.com/%C3%96sterreich-f60/klien-2016-t110663.html
  •  Richard3007
5.1.2016  (#3)
Mario bei deinem AG wirst es bestimmt noch vor allen anderen erfahren.
  •  SigiDaMasta
5.1.2016  (#4)
Ja, aber das ist doch a totaler schwachsinn oder?
Ich muss auf knapp 2k€ Förderung verzichten, weil meine Anlage in diesem "toten" Zeitraum installiert wurde?!?
  •  Pete
5.1.2016  (#5)
Förderung - Ich habe auch gelesen, dass man ab sofort auch beide Förderungen gleichzeitig in Anspruch nehmen kann:
d.h. z.B. die von der Steiermärkischen Landesregierung und auch die Bundesförderung --> 2x die jeweilige Investionsförderung abcashen?
Hat man das früher nicht gekonnt? Ich hab mich bezüglich PV-Förderung noch nicht so eingelesen, da diese Investition bei mir aktuell nicht im Fokus steht, aber es könnte ja bald dazu kommen emoji.
Als Grund wurde angeführt, dass die Verkäufe von PV-Anlagen an Privathaushalte und die Förderbeanspruchung zurückgeht und um diesen Markt wieder anzukurbeln jetzt beide Förderungen parallel beziehbar sind.
mfG
Pete
  •  SigiDaMasta
5.1.2016  (#6)
Quelle?
  •  hofer.tirol
eine weitere - Förderung über Land oder Gemeinde ist bei Inanspruchnahme der KLIEN Förderung NICHT erlaubt!!! Siehe dazu KLIEN Richtlinien 2015.
https://www.klimafonds.gv.at/assets/Uploads/Downloads-Frderungen/Photovoltaik_Geb_Kraftwerk/PV_Frderung-und-Solaranlagen/LF-Photovoltaik-2015.pdf
S.5 von 7
  •  djtom2002
Es gibt ja unterschiedliche Förderungen. Die normale oköstromforderung bzw die klien. Erstere kann mit anderen kombiniert werden. Beim Land nö reichen bereits 2 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] zur vollen Förderung
  •  BoZm
6.1.2016  (#9)
Also du hast sicher schon vorher um die Förderung angesucht. Somit sollte diese noch förderbar sein.
Ich hab im August angesucht und gebaut wurde sie erst im Dezember.
Du musst ja vor der Errichtung ansuchen, und DIESER Stempel gilt.
EDIT: Ihr redet da von einer anderen Förderung, sorry.
Ich meinte die Landesförderung.
Für mich kam nur diese in Frage, da ich diese PV-Förderung dann mit der ÖKO-Förderung und Eigenheimförderung kombinieren kann.
  •  BoZm
6.1.2016  (#10)
In der Kleinen Zeitung vom 3.1.2016 steht auch was drin, dass es mit Bund nun kombinierbar wäre.
LWP 1000 bis GW-WP 3000 ist nun drin. (da bekommen wir weniger)
Laut HP :
https://www.klimafonds.gv.at/foerderungen/aktuelle-foerderungen/2015/photovoltaik-foerderaktion-3/#
"Eine Antragstellung ist erst NACH Umsetzung der Maßnahme möglich."
Also ist nichts verloren, du kannst ja erst nach der Errichtung ein Antrag stellen. Oder ich verstehe es falsch.
  •  altehuette
6.1.2016  (#11)
Habe die Förderung auch erst nach Einbau beantragt. Und auch bekommen. Auch wenn es ein "wenig kompliziert" ist die Beantragung! Eine Menge Zetteln waren einzuscannen.
  •  Breitfuss
@BoZm - Nein. Beim Klimaenergiefonds (Klien) musste man sich bis 14.12.2015 registrieren (für die 2015er-Förderung, vielleicht kommt ja heuer auch wieder eine), für den Antrag (wo man dann auch wirklich was ausbezahlt bekommt) muss sie dann schon errichtet sein, dafür hat man 12 Wochen Zeit nach Registrierung (also wenn man am letztmöglichen Tag registriert hat, muss die dann fertige Anlage spätestens am 7.3.2016 eingereicht werden).
Nach erfolgter Registrierung sind die Förderungsmittel für Ihr Projekt automatisch reserviert und Sie erhalten ein Bestätigungs-E-Mail mit einem individuellen Link zur Online-Plattform der Antragstellung. Registrierung und Link zur Online-Plattform sind 12 Wochen gültig, danach ist keine Antragstellung mehr möglich.
@djtom2002:
Was meinst du damit? In NÖ gibt es ja gar keine PV-Förderung? Meinst du die normale Wohnbauförderung (sprich, weder zinsenloses Darlehen noch Einmalförderung = geschenktes Geld, sondern nur ein etwas günstigeres Darlehen für einen kleinen Teil des Hauses)? Da braucht man halt für einige Heizformen (Wärmepumpe) zwingend auch eine PV-Anlage, die Anlage selbst wird aber nicht gefördert.
http://www.noe.gv.at/Bauen-Wohnen/Heizen-Energie/Solar-Waermepumpen-Photovoltaik-Foerderung/Foerderung_Alternativenergien.html
Da geht es z.B. um Anlagen größer 5kWp: http://www.energieberatung-noe.at/photovoltaikfoerderung-2015-presse
  •  djtom2002
Nein ich habe die Eigenheimsanierung, dort brauch ich keine neue Heizform, sondern kriege die PV mit 20% voll gefördert (ab 2 kwP kwP [kWpeak, Spitzenleistung]). Für die restlichen 3 kwP kwP [kWpeak, Spitzenleistung] kann ich dann die Förderung wo man je Kwp Kwp [kWpeak, Spitzenleistung] 275 € bekommt beantragen. Warum auch nicht, ist ja keine Kombination sondern jeweils eine Förderung für einen Teil der Anlage.
  •  BoZm
7.1.2016  (#14)
@Breitfuss
Wenn er 2105 nicht registriert hat, und es kommt eine 2016, dann kann es ihm ja wurscht sein.
Da steht nicht, dass die Anlage IN DEN 12 Wochen gebaut werden muss.
Lediglich sollte sie in Spätestens 12 Woche fertig sein.
Wenn die Anlage jetzt schon gebaut wurde, und er dann aber erst im Februar beantragt, ist doch alles ok.
So verstehe ich den Text.... und nicht nur ich.
  •  SigiDaMasta
9.2.2016  (#15)
Weiß wer schon was ob es heuer wieder eine Förderung geben wird?
danke
Sigi
  •  BoZm
9.2.2016  (#16)
Also doch so viele emoji
  •  Richard3007
9.2.2016  (#17)
Wie schon vorher geschrieben vermutlich nach der Energiesparmesse Wels. Das war bis jetzt noch jedes Jahr so.
  •  Executer
Offiziell ist noch nichts bekannt, aber es soll angeblich bei den 275/kWp bleiben...
  •  Executer
Die KLIEN PV Förderung 2016 ist da, es gibt wie letztes Jahr 275 Euro/kWp für Aufdach und 375 Euro/kWp für gebäudeintegrierte Anlagen.
https://www.klimafonds.gv.at/foerderungen/aktuelle-foerderungen/2016/photovoltaik-foerderaktion-2/
Hier der Förderleitfaden
https://www.klimafonds.gv.at/assets/Uploads/Downloads-Frderungen/Photovoltaik_Geb_Kraftwerk/PV_Frderung-und-Solaranlagen/LF-PV-Anlagen-2016.pdf
  •  BoZm
Wie bescheuert ist das den?
Da machen sie zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr eine Förderung für kurze Zeit und dann sollste innerhalb von 12 Wochen neu installieren.
Meine ist 2 Monate alt und ich kann offensichtlich nicht beantragen da meine Module schon geliefert wurden.
Oder verstehe ich den Leitfaden nun falsch?
  •  Executer
Deine Anlage ist noch nicht fertiggestellt oder?
Du benötigst eine Rechnung mit Datum 23.2. oder später, auch Datum des Prüfberichtes wird das betreffen. Der Rest sollte egal sein.
