Kamin verkleiden  teilen
28.12.2015 -9.1.2016    15 Antworten 15 2016-01-09T16:07:00+01:00
  •  MandlD
28.12.2015
15
Hallo Leute.
Hab mir heute Rigips geholt und das passende Zeug dazu und will morgen meinen Kamin verkleiden.
Das Haus und der Kamin sind noch nicht geputzt.
Meine Frage ist aber :
Habe eine holztramdecke und der Kamin genau zwischen zwei Tram durch geht.
Nun will ich den so verkleiden das die zwei rigipswände hinter der Tram verschwinden (Bild im Anhang)
2015/20151228635417.JPG
Aber passt das so wie ich es vor habe ?
Alle ca 50 cm einen 10 cm streifen zum aufdoppeln.
  •  wig117a
.Bitte bohr ja nicht den Kamin an.
Könnte tödlich für euch enden.
  •  MandlD
29.12.2015  (#2)
Hatte ich auch nicht vor. Nur kleben
Warum pickst Rigips auf den Kamin? - Putz wäre vernünftiger, schon alleine wegen der Luftdichtheit...
ng
bautech
  •  MandlD
29.12.2015  (#4)
Wie ich oben schreibe ich will damit direkt unter die Tram komme und der Kamin steht etwas weg von der Mauer und will nicht spinnenweben züchten.
Also keine eine Ahnung ob das aufdoppeln so geht ?
  •  Richard3007
29.12.2015  (#5)
Also du willst den Spalt schliessen, oder?
Dann nimm Ytong klebe Ihn rein, und spachtel diesen glatt. Beum Kleber aus Sicherheitsgründen eiben speziellen kaufen, welcge auch Kachelofensetzer verwenden. Der kann gut mit der Temp. Unterschied umgehen. Es sollte der Fertigkamin thermisch entkoppelt sein, aber ein paar grad mehr und somit mehr Schwankung hat er dann doch auch.
Hallo MandlD,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kamin verkleiden
  •  MandlD
29.12.2015  (#6)
2015/20151229553599.JPG
2015/20151229769374.JPG
2015/20151229315975.JPG
  •  streicher
Auf alle Fälle Putz rauf wegen Luftdichtheit sonst wird der rauchfangkehrer bei der Abnahme auch wenig erfreut sein.
  •  MandlD
29.12.2015  (#8)
Warum verputzen ????
Das Rohr innen ist verklebt und außen ist auch schön Mörtel drauf.
Kann ich mir nicht vorstellen das es da ein Problem gibt.
  •  MandlD
29.12.2015  (#9)
Will hinten nicht den Spalt zwischen Mauer und Mauer und wiensonet bekomme ich oben den Spalt zu zwischen EG und OG
  •  Richard3007
29.12.2015  (#10)
Ytong rein kleben und verspachteln. Bei mir war er mit verspachteln auch luftdicht.
  •  MandlD
29.12.2015  (#11)
Ja aber oben zwischen EG und OG?
Wie willst da den Schlitz schön zu machen das sind paar Zentimeter.
Und die Decke ist aus sichtholz weiss lasiert
29.12.2015  (#12)
Ich verstehe dein Dilemma. Denn seitlich gings zur Wand ja, aber oben kommst du ja auf den anderen Seiten nirgends mehr gscheit dazu und dort reinbasteln und verblenden würd ja auch bescheiden aussehen. Ich würd seitlich vermauern, alles verspachteln soweits geht und dann komplett einhausen damit du oben einen Übergang schaffst und auch die Lücke zur Tram schließt. Aber nicht auf den Kamin sondern eigenständige Ständerbauweise. Gibt fürn Tockenbau auch dafür eigens höhenverstellbare Profile.
Die Anschlüsse zum Holz würd ich mit dünnen Leisten ggf. auch weiss lasiert verblenden. Wird halt ein wenig wuchtiger dein Kamin, aber als Ausrede hättest ja den fetten Weihnachtsmann der hier durchkommen muss. ;)
Wie aus einem Guss schaffst das nicht "wartungsfrei" mit der Kombi Decke/Wand/Holz/Putz/Rigips.
In ähnlicher weise hab ich meine Stränge Eg/OG verblendet da auch noch ein Unterzug genau dort in der Ecke ansetzte.
  •  heislplaner
29.12.2015  (#13)
Ich würd den kamin trotzdem zur sicherheit noch luftdicht verspachteln. Dann den bereich zwischen kamin und wand verschliessen - glaswolle reinstopfen. Anschließend die rigipsplatten mit klebespachtel an den kamin kleben. Netzen und spachteln. Zwischen mauer und kamin eine schattenfuge lassen oder mit acryl verschliessen
  •  AnTeMa
30.12.2015  (#14)
Kamin verkleiden - Du könntest stabile C-Profile aus dem Trockenbau (ggf Türprofile) durchgehend zwischen Boden und Decke verwenden und die dann mit Gipsfaserplatten verkleiden.
Die lassen sich dann noch verputzen.
Den Schornstein könntest du vorher noch überspachteln zur Verbesserug der Dichtigkeit-ggf den Hersteller fragen was notwendig ist bzw in deren Zulassung nachsehen.
Andreas Teich
  •  MandlD
9.1.2016  (#15)
Hi Leute. Habe heute den Kamin mit Rigips verkleidet.
Nun meine frage ... Male ich direkt über den Rigips ?
Habe aber unebenheiten und größere spalte.
Soll ich es davor netzten und bei den kanten auch kantennetz rauf geben ?
Weil wie bekomme ich sonst zwei schöne kanten zusammen
Nächstes Thema: Terrassenüberdachung so richtig??
