fenstergröße teilen
    3 Antworten 3 2005-02-26T22:34:00+01:00
  •  Donal
Wir haben eine Fixverglasung mit 200/210 Größe.(0,7Glas) Internormfenster müssen einen Rahmen dazwischen setzen, da die gröstmögliche breite nur 130 beträgt.Joskofenster machen das ohne Probleme.Der Verkäufer behauptete er könnte bei dieser Breite sogar noch 300 Höhe planen.Internorm sagt es geht deswegen nicht größer, weil das Gewicht des Glases so groß ist, dass das kein Rahmen von Intern. tragen könnte.Warum sind diese Größenunterschiede so horend, und was macht josko besser bzw. anders ????
  •  Heinz
26.2.2005  (#1)
sage das immer! - Internorm macht viel werbung, ist aber nicht mehr wie ein kellerfensterprogramm zu überhöhten preisen! Solch grosse verglasungen kannst überhaupt nur mit system trocal machen. wicknorm, rachowina, rupo, pfisterer.....glaub mir das!
  •  jürgen
26.2.2005  (#2)
@heinz - gibts da vielleicht eine etwas genauere erklärung dazu als "glaub mir das"?
  •  heinz
26.2.2005  (#3)
baue schon 20 jahre fenster ein - und dazu alles mögliche! im PVC bereich kannst du die wirklich grossen verglasungen nur mit system trocal realisieren, weil es dort die die verschiedensten rahmen und flügelprofile gibt, je nach anforderung. zudem gibts oprimale statische H-koppelungen, ecksteher usw. Profile die ganz einfach grosse Ausdehnungen aufnehmen können. zudem kann im stockrahmen bis zu 44 mm dicke gläser eingebaut werden und be flächenbündigen flügeln sogar bis 56 mm. das ist besonders wichtig bei grossen verglasungen
Nächstes Thema: Fenster aus Tschechien (oder...) ??
