Schiebetürelement auf fertigen Fußboden?
18.9.
-22.9.2015
19 Antworten
später gesetzt, ohne Probleme...
Wichtig ist nur im Bereich der unteren Führung (damit die Elemente beim Bewegen nicht schwingen) die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Schläuche etwas "umzuleiten".. man siehts zwar etwas schlecht, aber ganz unten in den Ecken, das weiße Drum mein ich mit Führung... |
super danke - d.h. du hast einfach die entsprechende Aussparung gelassen und dann gesetzt?
frage mich warum dann der bekannte das bereits jetzt gesetzt hat - ist doch viel umständlicher? |
muss dazusagen dass wir massiv mit ziegeln bauen - habt ihr also bereits beim Rohbau genau gewusst wie groß der kasten kommt und hier einfach die ziegel-Aussparung gemacht? |
Ich hab oben leider nicht genau gelesen Ich hab gar keine Aussparung gelassen, hab jetzt leider kein Foto von der Rückseite zur Hand, aber da sitzt ein Kasten, wo die Schiebeelemente drauf hängen, also die sind nicht in der Wand versenkt, sondern die Elemente fahren an der Wand entlang... |
aha ok, dann ists wieder was anderes
wir wollen ja dass die Elemente in der wand versenkt sein sollen - und da ist der kasten dann größer |
Wir haben das jetzt im Rohbau gemacht, der Kasten wird auf fertige FB Höhe gesetzt. Da die beiden Kästen in einer 25er Mauer sitzen haben wir auf einer Seite mit 10er Ziegel zugemauert. |
das war ja eben auch die frage die ich dem eclisse-berater gestellt habe.
wenn ich z.b. 20cm fußbodenaufbau habe, und die türhöhe 200cm sein soll, dann müsste ich ja bereits jetzt einen 220 hohen kasten bestellen damit ich sie direkt auf den rohboden setzen kann? er hat aber gesagt, man setzt sie normalerweise auf den fertigen fußboden???? |
Wir haben beim Rohbau eine Öffnung gelassen, aber dann den Kasten noch vor dem Estrich gesetzt, weil er ja mit dem Innenputz schon eingeputzt wird. Der Kasten wurde zur Montage eingekeilt, dann ausgeschäumt, mit Grobputz ausgeworfen und unter dem Kasten (nicht beim Durchgang) noch mit Ziegel untermauert.
Falls ich nicht vergesse, stell ich heute Abend noch ein Foto davon rein. Mfg, PrS |
das System ist für beide Varianten vorbereitet...
dazu liegt ein Fußprofil bei das einzukürzen ist. Der Rahmen hat einen Meterriß. Auf die Rohdecke zu stellen ist bautechnisch sauberer... |
danke für die Infos
@ preachersson - ja bitte um Fotos @ dyanre: was heißt dass das System für beide varianten vorbereitet ist? wenn ich nun z.b. eine türlichte von 120cm breite x 200cm höhe haben möchte und ich hab 20 cm fußbodenaufbau - dann muss ich also bereits jetzt einen kasten mit 220cm höhe bestellen oder? |
Nein, der Kasten steht auf dem Fußprofil... |
ich glaub jetzt verstehe ich langsam - und das fußprofil muss dann sozusagen um den fußbodenaufbau eingemessen werden - d.h. der eigentliche rahmen steht dann 20cm in der Höhe (bis der Estrich usw kommt) |
Bei mir wurde der Kasten von Eclisse im Rohbau von der Decke abgehängt.
Somit kann ich keine Erschütterungen haben. Die Laufschiene, auf denen die Türblätter hängen, wird also von der Decke getragen. Am Boden hab ich nur zwei kleine Führungszapfen, welche die Tür zusätzlich führen. In meiner Galerie sollten Fotos sein. Hier Fotos vom alten Thread: http://www.energiesparhaus.at/forum/26315 |
Wir haben die Eclisse-Kästen vor dem Innenputz gesetzt - genau wie bereits beschrieben eingekeilt, geschäumt und untermauert. Einen kleinen Teil davon sieht man auf diesem Foto noch:
Fotos - Gerade eingebaut
Mit dem ersten Ziegel schon darunter Und verputzt Mfg, PrS |
Wir haben auch zwei Schiebetüren geplant.
Was kosten diese Schiebetür-Kästen bei euch? Lässt sich sowas irgendwie selber bauen? |
Für 3 Eclisse-Kästen (2x 80er und 1x 170er Doppeltür) hab ich gut 2.000 Euro netto bezahlt, rein fürs Material. Günstig ist der Spaß nicht unbedingt, vor allem weil die Türblätter auch nicht billiger werden. |
Unser Schiebetürkasten Eclisse Syntesis Line (ohne Türzarge) Einflügig mit 90/200 Öffnung hat ungefähr 650€ gekostet.
Mfg, PrS |
hab ca 400 für den unico ef bezahlt.
und such dir jemanden der dir hilft und das ganze noch nicht kennt- jeder der das schon mal gemacht hat, hat gesagt, nie mehr wieder und mir is es ebenfalls so gegangen . 1 nachmittag mit vielen schimpfwörtern ging bei mir zumindest drauf 😉 hoffe dir gehts besser - habs so gemacht wie oben auf den fotos. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Vordach
