Garage Hohldielendecke Beschichtung Öl-D teilen
29.8.2015 1 2015-08-29T22:19:00+02:00
  •  Torrn
29.08.2015
Hallo unter meiner Garage ist mein Hackschnitzelbunker, der Garagenboden ist eine Hohldielendecke , jetzt hat mir die Gemeinde vorgeschrieben das die Boden Öl-dicht sein muss!!!
Wie mache ich das jetzt am besten damit ich diese Auflagen erfülle!!!
Hält eine Epoxybeschichtung auf der Hohldielendecke???
Danke für eure Antworten!!!
  •  AndiBru
Hallo - Es gibt da auch einige anstriche, nur denke ich durch die reifen wird sich der anstrich in dem bereich wieder lösen, gerade wenn man vielleicht am stand lenken tut ...
ich persönlich habe leider keine erfahrung damit, kann mir aber vorstellen, dass wenn man eine grundierung aufbringt dies schon halten müsste, im grunde sind die ja genauso glatt wie fertige beton stiegen oder elementdecken untersichten usw...
also richtige grundierung zb von adex und müsste passen
Nächstes Thema: Hilfe bei Heizung - Wärmepumpe
