Lange Betonanker teilen
9.8. -10.8.2015    3 Antworten 3 2015-08-10T10:34:00+02:00
  •  AndiBru
Hallo Gemeinde!
Ich bräuchte für unser Balkongeländer (Niro Steher und Glas) Betonanker.
Theoretisch nimmt man pro Steher 4 Stück 12er Schlagdübbel mit zb 12cm und gut wäre es ... aber des geht so nicht ;)
bei unserer Terrasse sind 4cm Platten 1cm Kelber, dann leider nur 8cm unbewehrter "Rost" und 25cm ziegel und dann die Betondecke in der ich gerne das Geländer verankern würde.
Jetzt wäre zuerst mein Plan gewesen ich besorge mir lange Schlaganker ... gut scheint es nicht zu geben ...
Dann mein Plan A: ich schweiß auf die Schlaganker gewindestangen drauf ... müsste doch gehen - oder ?
Oder mein Plan B ich klebe die Gewindestangen in die Betondecke ein - dass müsste doch auch halten? Gibt ja einige Hersteller vom Kleber. Nur bin ich mit nicht sicher ob ich den Kleber "in die tiefer bringe" ...
Jetzt ist die Frage, was würdet ihr mir raten, bzw welcher Kleber ist zu empfehlen und gut zu verarbeiten, reicht mir hier dass hornbachmodell oder sollte es fischer / hilti sein.
Bin für Ideen dankbar :)
"Dübbellänge" wäre somit ca. 55 bis 60cm
  •  baumeister3400
Würth VM 250 mit Siebhülse.
Passendenden Gewindedorn für Normgerechte Montage.
Einfach in einen der 40 Würth Shops reingehen und sagen das dich dein schlosser oder Baumeister schickt und du aber Bar bezahlst.
Lass dich beraten, es gäbe einige Lösungen, auch lange Anker gäbe es....
  •  Kleinermuk
10.8.2015  (#2)
also ich würde Gewindestangen einkleben. Ich nehme an das es sich 8mm oder 10mm Gewindestangen handelt. Bei 8 mm bohre ich immer mit einem 12mm Bohrer
und bei 10mm bohre ich mit 14mm (hab auch schon gelesen, dass man nur eine Größe größer bohren soll). Das Einbringen des Injektionsmörtel ist
bei tiefen Bohrlöchern kein Problem. Da kaufst du dir einfach solche Trinkhalme wie sie bei e... angeboten werden (Artikelnummer 360435959128). Diese haben einen Durchmesser von 6,5mm und sind 75cm lang und steckst diese auf den Statikmischer auf. Wichtig ist, dass du die ersten 10-15cm auf ein Papier spritzt, damit Kleber und Härter schön vermischt werden. Das erkennt man, wenn die Klebemasse grau ist und nicht weiß. Wichtig ist auch,
dass das Bohrloch sauber ist. Ich blase das mit Druckluft aus. Bei so tiefen Löchern empfieht es sich noch mit einer Reinigungsbürste das Bohrloch zu reinigen und danach nochmals aus zu blasen. Als Kleber verwende ich den Fischer FIS VT300T. In den Baumärkten wird dieser so um die 19 - 23 Euro verkauft. Bei einer Kartusche wird man wohl in den sauren Apfel beißen müssen. Ich habe bei meinem Projekt aber 20 Kartuschen benöigt. Da lohnt es sich bei diversen Plattformen zu schauen. Ich habe dann für eine Kartusche inkl. Versand um die 6,50 Euro bezahlt. Eine kleine Einschränkung hatte diesen - das Ablaufdatum war 2 Monate überschritten! - Uuuaaah, hoffentlich hält das Gewerk die nächsten 30 Jahre.
Gruß
Peter
  •  Richard3007
10.8.2015  (#3)
Also ich würde auch Gewindestangen kleben. Da soll es noch so eine Art Lochmatte geben für solch tiefe Löcher, bei der sich der Kleber besser verankert. Da wird einfach die Gewindestange eingesteckt.
Ich kauf solch Zeugs Gewindestangen und Schrauben etc... auf www.schraubenking.at und das Kleberzeugs hol ich mir immer bei meinem Cousin. Da bekomm ich zB. den Injektionsmörtel um € 10,-/Kartusche der ist dafür nicht abgelaufen emoji. Beim Baumax gebe es den selben um € 17,90
Kleinermuk schrieb: das Ablaufdatum war 2 Monate überschritten
Mein Cousin sagt, Ablaufdatumüberschreitung kein Problem, solange er sich noch gut verarbeiten lässt, wird er auch halten.
Wichtig ist, nimm gleich V4A Gewindestangen und investiere die paar Euro mehr. Aus beruflicher Erfahrung weiß ich das V2A in vielen Fällen außen nicht mehr reicht. Es steht zwar Nirosta drauf aber es rostet, vertrau mir emoji. Die Anker gibt es ja auch nur in Stahl verzinkt oder V4A.
Nächstes Thema: stiege schalen
