Reihenfolge: Innenputz - Trockenbau???
28.6.2015
3 Antworten
Reihenfolge Putz und Trockenausbau - Ich würde immer gröbere, mit Feuchtigkeit verbundene Arbeiten zuerst machen.
Dann alles säubern(lassen), Trocknung abwarten Dann den Trockenausbau durchführen. Gipsfaserplatten können besser höhere Luftfeuchtigkeit vertragen als Gipskarton- besser ist es aber wenn diese generell möglichst trocken bleiben. Vor dem Verputzen ggf Dampfbremsen einputzen lassen. Später diese auf den trockenen Putz kleben lassen ist natürlich auch möglich- das hängt aber von der Detailplanung ab. Andreas Teich |
ja das ist z.b. ein punkt den ich wirklich gescheit machen möchte - was würdet ihr empfehlen? Dampfbremse einputzen lassen oder nachher picken? Wer macht mir diese Detailplanung? im Energieausweis steht hier nichts genaueres drin, außer der Querschnitt...
macht mir das der Trockenbauer? Möchte eig. fundierte Unterlagen als Quelle heranziehen und nicht die Meinung einzelner Firmen, weil sie das schon "immer so gemacht" haben.... |
Dampfbremse unnd Luftdichtung herstellen - Der Energieausweis gibt nur die vorgesehenen U-Werte an-
Energieberater sind auch nur in Ausnahmefällen qualifiziert für Detailplanungen. Allenfalls wird auf die generelle Notwendigkeit der Herstellung von Dampfbremsen hingewiesen (eher selten). Welche Voraussetzungen dazu eingehalten werden müssen und wie das konkret durchgeführt werden kann wird den Profis überlassen, die es aber auch oft nicht gelernt haben und nicht die Konsequenzen mangelhafter Luftdichtungen kennen. Die Dampfbrems- und Luftdichtigkeitsebene müßte im Grunde schon beim Gebäudeentwurf berücksichtigt werden. Besonders bei Holzkonstruktionen, Balkendurchdringungen etc. Grundsätzlich kann die Dampfbremse eingeputzt oder aufgeklebt werden. Wichtig nur, daß dies sorgfältig geschieht und nach den jeweilen Vorgaben der Hersteller. Es muß überhaupt möglich sein, die Dampfbremse zu verkleben- also nicht zu geringe Abstände zwischen Balken lassen, Verrohrungen nicht als Bündel durch die Decke gehen lassen, sonderns so, daß diese einzeln verklebt oder in dichten Durchführungen verlegt werden können. Rohre müssen allseitig zugänglich sein- also nicht dicht auf der Wand befestigen oder vorher Dichtmanschetten herumlegen. Am wichtigsten ist es Konvektion zu verhindern, damit Kondensation warmer Raumluft beim Auftreffen auf kalte Flächen und beim Zusammentreffen mit kalter Außenluft verhindert wird. Wenn du konkrete Fragen hast kannst du mir eine mail schreiben - ggf mit Bildern der Anschlüsse. Andreas Teich |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: öko Bodenaufbau Hütte
