Eckventil selbstdichtend, wie fest ? teilen
21.5. -23.5.2015    9 Antworten 9 2015-05-23T15:44:00+02:00
  •  herbert56
21.05.2015
9
Hallo liebes Forum,
habe gestern meine erste Toilette aufgehängt nachdem die Fliesenleger mit einem geschoß fertig sind,
und will mein erstes Waschbecken aufbauen,
habe dazu selbstdichtende Eckventile beim Baumax gekauft,
reingedreht, Wasser auf, und sofort dicht,
ich frag mich nur, wie fest muss ich die Dinger anziehen,
habe nachdem die Dichtung kam und es schwer ging noch eine Umdrehung mit Kraft gemacht, jetzt steht aber noch viel Gewinde rauß,
soll ich mit ner Rohrzange noch eien Umdrehung machen, oder passt das schon?
Danke, liebe Grüße
Herbert
  •  Richard3007
21.5.2015  (#1)
Ich kenn das System zwar nicht, aber wenn du die Dichtung zerstörst wird Sie auch nicht mehr dichten.
Gibt's da keinen Montagehinweis?
  •  herbert56
21.5.2015  (#2)
Nein, da gibt es keinen Montagehinweis,
denke ich werde mal soweit mit nem Schlüssel andrehen, bis die Dichtung komplett verschwindet, dann wird's schon passen.
Hasta - Foto?
lg Wolfgang
  •  BachManiac
.also wenn das jene sind, welche man hier sieht:
https://www.google.at/search?q=eckventil+selbstdichtend&biw=1899&bih=595&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8dNdVc2cFcKcsAHqiIP4Ag&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ
...dann kann es schon sein, dass es mit jeder Umdrehnung den Dichtring etwas zerfleddert wird, immerhin rutscht dieser ja am Innengewinde des Wandanschlusses entlang beim Reindrehen bzw. schneidet er sich rein.
Wenn er dann genau, wenn du ihn ganz reingedreht hast, wieder undicht wird aufgrund der Beschädigung, ist das auch nicht toll... aber wer weiß, vielleicht halten die Dichtungen das aus.
  •  herbert56
21.5.2015  (#5)
ja, das sind genau die vom Bild,
der im Baumarkt hat gesagt, das ist das Beste überhaupt,
nur hab ich vergessen fragen, wie weit reindrehen.
Denke aber sicher solange bis man die Dichtung nicht mehr sieht, aber ich werde sonst mal im Baumarkt nachfragen, bevor ich was falsch mache,
dachte nur hier hat das schon mal wer gemacht,
komme erst am Montag wieder zum Baumax.
Danle, liebe Grüße
Ma muß nur wissen - wo ma sucht emoji
Für den Lesefreak:
http://www.schell.eu/uploads/tx_dbdownloads/Asag_easy_Internet.pdf
Für den Videofreak:
lg Wolfgang
  •  herbert56
22.5.2015  (#7)
Danke Wolfgang,
habe gestern das Video auch noch auf Youtube gesehen,
und gleich auf die Baustelle und probiert,
aber ich kann das gesamte Gewinde eindrehen, und trotzdem schaut die Dichtung noch rauß,
habe dann Wasser aufgedreht, und siehe da, es tropft : /
Habe dann ein zweites Probiert, mit der Hand so fest es geht, dann noch eine Umdrehung, und es tropft wieder...
Habe dann heute zwei normale mit Teflonband gekauft...
Kann das selbstdichtednde wirklich keinem Empfehlen, leider.
Liebe Grüße
Herbert
Hallo herbert56,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Eckventil selbstdichtend, wie fest ?
Tropft - Hä??
Na No Na wirds tropfen, wenn Du den Dichtring nicht reinschraubst.....
Passt da der Fitting nicht?
Dumme Frage, warum schraubst es nur mit der Hand und net mit Franzosen/Wasserpumpenzangl etc. rein - so wie im Video?
lg Wolfgng
  •  Claud
Teflonband ?
Nimm doch den altbewährtne Hanf und spar dir somit auch die Internetrecherche ...
Nächstes Thema: Gehsteigabschrägung betonieren...
