Vorgangsweise Installation bzw. Elektrik
15.5.
-21.5.2015
27 Antworten
kann mir keiner weiterhelfen? |
Wir bekommen morgen estrich....haben extra ein podest gemacht um den estrich ausheizen zu können. Dumm!! Estrich trocknet so in 6-8 wochen, je nach wetterlage. Wenn du ausheizt bringt dir das maximal eine woche, also machs nur wenn du zeitdruck hast. Ansonsten kannst die stelle wo die wp innen hinkommt mit xps dämmen um die tragfähigkeit vom estrich zu erhöhen und das heizhaus dann 2-5 wochen nach dem estrich machen und ausheizen. Wichtig ist lediglich das du den boden mal warmheizt bevor du fliesen oder holzboden machst. Ich hab die wp jetzt im technikraum stehen und musste sie abkleben damit die feuchtigkeit nicht in die elektronik kommt. Dumm gelaufen. Wie gesagt, sofern du keinen zeitdruck hast lass das ausheizen sein. Kostet nur geld und die normale trocknung ist auch besser für estrich. |
Versteh die Frage nicht ganz, aber ich habe zB. den Estrich ganz normal nach Beendigung der Installationen und fertigem Innenputz gemacht. Die paar qm für die Wärmepumpe wurden 2 Wochen nach Estricheinbringung gefliest, der Rest erst Monate später. Podest habe ich nicht extra dafür gemacht. |
hi
danke für eure rückmeldungen! stimmt grundsätzlich meine o.a. ablaufschilderung? d.h. nach Installationen kommt der Innenputz - kann man nach Innenputz dann sofort den Estrich machen lassen? Innenputz und Estrich müssen ja vermutlich beide wochenlang austrocknen da in beiden Gewerken viel wasser drinnen ist? das ausheizen bringt nur eine Woche Zeitgewinn? @ rainer - hast du dann auch die Wärmepumpe zum ausheizen hergenommen? wann wurde dann bei euch nach innenputz und Estrich die Wärmepumpe und kwl installiert? |
Erst innenputz....dauer der tricknung ca 2 wochen
Dann schüttung für estrich....da kannst nach 3-5 tagen dann bodenheizung machen. Dann kommt estrich rein.... Ja das ausheizen bringt nur maximal eine woche zeitgewinn.....ich würd den estrich natürlich trocknen lassen sofern ihr keinen zeitdruck habt.. Zu der frage mit dem ausheizen mit der wärmepumpe.....ja kann man natürlich machen. Kommt zwar sicher auf das produkt an, aber wie oben geschrieben musste ich meine wp vor der feuchtigkeit vom estrich dann schützen.....wenn die dann nen defekt hat hab i pech gehabt. Ist es das wert?? Zu der kwl.....die rohre habe ich alle abgeklebt damit mir keine feuchtigkeit ins rohr kommt, mit der installation der lüftung beginne ich sobald ich die luftfeuchtigkeit unter 75% habe. Ich denke das es net schlau ist wenn sich die feuchtigkeit und dann der dreck dazu in der lüftung absetzen. Zu installationszeitpunkt der wp.....ich würde die wp samt heizhaus 2-3 wochen nach estricheinbringung installieren. Dann kannst immer noch ausheizen sofern du das willst. Wann du es machst ist egal! Die wp muss nicht vor dem estrich stehen!! |
Estrich ausheizen ist nicht gleich Estrich trocknen!
Ausheizen sollte auf jeden Fall gemacht werden, siehe zB hier: http://www.murexin.at/upload/formulare/Richtiges%20Aufheizen%20von%20beheizten%20Fu%DFbodenkonstruktionen/Richtiges%20Aufheizen%20von%20beheizten%20Fu%DFbodenkonstruktionen.pdf |
da ich hier noch nicht wirklich die zeitkomponente abschätzen kann - könnt ihr mir hier ein paar Infos geben:
- wie lange habt ihr nachdem der Rohbau stand für eure rohinstallationen gebraucht (elektro und sanitär, wasser) - 2-3 Wochen? - wie lange braucht der innenputzer (1-2 tage)? - wie lange der schüttungsmensch und der estrichleger? - wie lange hat das sanitär-komplettieren gedauert? |
Abhängig von der Intensität und Menge der Eigenleistungen... aber wennst Profis hast kommst in deinen 2-3 Wochen gut durch! Bei mir (KG, EG, OG -> etwas über 1200m2) fast 5 Tage Schüttung für 225 m2 bei mir 0,5 Tage Estrich abhängig von Estrichart... Fliessestrich geht ein wenig flotter - bei mir wieder mal 225 m2 - ebenso 0,5 Tage 1-2 Tage ng bautech |
danke bautech
habt ihr nach Rohbau dann sofort fenster installieren lassen oder zuerst mit den rohinstallationen begonnen? |
Zuerst Installationen stemmenDer Dreck is immens, den möcht ich nicht auf den neuen Fenstern haben!
Die eigentliche Installation kann sich etwas ziehen, macht ja auch weniger Schmutz... ng bautech |
hansee - also mein techniker vom függer hat mir gesagt das man den estrich nicht ausheizen muss sondern vorm bodenlegen auf temperatur heizen muss.....das ist nicht das gleiche. Ausheizen tu ich den wenn uch ihn schneller trocknen will und auf heizen tu ich ihn damit er sich quasi spannt bevor der belag kommt. Ich vertrau da eher dem typen vom függer |
danke fuzman - in dem fall wird ich aufs ausheizen verzichten, wenns eh nur 1 Woche bringt.
ich denke da auch dass es wichtiger ist bevor der parkett/fliesen draufkommen ihn mittels WP WP [Wärmepumpe] auf Temperatur zu heizen. kann mir irgendwer eine detailliertere Aufstellung der Abläufe ab Rohbau geben - ich komm da immer noch nicht ganz mit - also der Rohbau steht - wie geht's dann detailliert weiter (wenn möglich auch in klammer wie lange das bei euch gedauert hat) danke!!! |
+Rohbau
+Dach +Fenster (je nach Menge ca. 2 Tage) +Installationen (auch umgekehrt mit Fenster möglich) (in Eigenleistung 3-4 Wochen) +Innenputz (2 Wochen) +Estrich (Schüttung 3 Stunden, Fließestrich 3 Stunden) +Trockenzeit mit Ausheizen (12 Wochen dann war der Estrich laut cm-Messung trocken fürs Bodenlegen-OParkett) +Spachteln und malen (nach Beendigung der Trockenzeit, Ca. 1 Woche) +Fliesen, Böden (2 Wochen, lief parallel) +Komplettierung der Installationen (Armaturen, Schalter, Steckdosen,... ca. 5 Tage) +Einrichten (je nach noch vorhandenen finanziellen Möglichkeiten bis zu 10 Jahre) +Bier aufmachen und genießen Würde ich nicht. Das Ausheizen dient dem Spannungsabbau des Estrichs. Das er nebenbei schneller trocknet ist ein angenehmer Nebeneffekt. |
Bei Estrich noch vergessen:
Zwischen Schüttung (1 Woche trocknen lassen) und Fließestrich kommt noch die Trittschalldämmung (3 Tage in Eigenleistung) und das Verlegen der Fußbodenheizung (2 Tage durch Profi) sowie Dichtheitsprüfung (1 Tag) |
Hier mal meine Auflistung:
Rohbau start: Anfang Oktober (4 Wochen) Dachstuhl/Dach: November (2 Wochen) Elektroinstallation: Jänner - Ende April (Stemmen, Schläuche, Kabelziehen) Sanitärinstallation Wand: Februar (3 Tage), Fenster und Innenputz im März (2 Tage Fenster, 6 Tage Innenputz) Bodenschläuche E und Sanitär und Kabelziehen: April Schüttung Anfang Mai (1 Tag) Isolierung/Trittschalldämmung (1,5 Tage) Folie, Abdichtung Fließestrich (1,5 Tage) Fußbodenheizung Mitte Mai (2,5 Tage) Estrich HEUTE!!!! 0,5 Tage
Bei uns war die E-Installation ein bisschen mehr Aufwand, da wir Loxone verbauen und hier eher eine Umfangreiche Installation gemacht haben. Was in der Zeit noch passiert ist: Zement Estrich in der Garage und im Technikraum, damit wir die Heizung schon aufbauen können. Technikraum fliesen und einige Tage für die "Gartengestaltung" und Zufahrt. Hier wurde der Humus verteilt und die Zufahrt geschottert und gerüttelt. |
- Rohbau inkl. Dach
- Leitungen gestemmt; ich wollte nicht riskieren, dass ein herumfliegendes Ziegelstück meine Fenster ruiniert. Das ganze hat mich in Alleinarbeit rund 3-4 Wochen beansprucht - Fenster und Türen eingebaut - Leitungen und Anschlüsse (Wasser und Elektro) verlegt/verlegen lassen - Fensterbänke (Stein) eingebaut - Innenputz (Arbeit 2,5 Tage); Trocknung rund 2 Wochen - Schüttung (Arbeit 1 Tag); Trocknung weiß ich nicht mehr - Fußbodenheizung (Arbeit 1 Tag) - Estrich (Zementestrich) (Arbeit 1,5 Tage) Trocknung 6-8 Wochen mit LWP LWP [Luftwärmepumpe] - im Technikraum haben wir den Bereich für die WP WP [Wärmepumpe] (rund 2qm) innerhalb der ersten 3 Tage nach dem Estrichlegen verfliest. Laut meinem Estrichleger muss dass innerhalb dieser Zeit sein, da sich sonst der Fliesenkleber nicht mehr mit dem Estrich verbindet oder so ähnlich. Wennst über der Frist bist musst du warten bis der Estrich komplett ausgetrocknet ist. - Die LWP LWP [Luftwärmepumpe] wurde rund 5 Tage nach dem Estrich aufgestellt und aktiviert. Leider lief das komplette Ausheizprogramm auf Strom... entweder wurde da was falsch eingestellt oder das Programm bei der Vaillant ist so. Waren in Summe rund 2300kW!!! - Spachtel- und Malerarbeiten 3 Wochen (soweit in Erinnerung) nach dem Estrich (Arbeitszeit 4 Tage) - Nach Ende der Trocknungszeit wurden noch die Böden gemacht - Sanitäranalagen (Arbeitszeit 1 Tag) - Einzug und Bier trinken wie rainer schon geschrieben - weitere Arbeiten und fleißig sparen |
danke euch für die Infos
@ Headhunter: du hast rein fürs stemmen der Leitungen 3-4 Wochen gebraucht? ist das so viel arbeit? wer hat dir die steinfensterbänke eingebaut? d.h. du hast 3 tage nach estricheinbringung schon für LWP LWP [Luftwärmepumpe] gefließt? hat bei euch Schüttung und Estrich jeweils derselbe gemacht? habt ihr sanitär/wasser/Installationen von einem unternehmen machen lassen oder z.b. lwp separat vergeben und die restlichen Installationen von einem anderen unternehmen machen lassen? |
wenn ihr von spachtelarbeiten schreibt, dann meint ihr spachteln von rigipsdecken oder was?
wenn ich massiv baue und keine abgehängten decken mache, dann brauch ich doch nichts spachteln oder? |
Jepp, soweit ich mich erinnern kann - hab so ungefähr jeden 2. Tag 3-4 Stunden gestemmt. Aber wenn du mich jetzt so fragst sind 3-4 Wochen doch viel... Zu Hause hab ich aber noch mein Bautagebuch liegen, wenn du willst schau ich gerne für dich nach.
Die Fensterbänke haben wir selber eingebaut: Mit Holzkeilen und -leisten ausnivelliert und mit PU-Schaum eingepickt. Als Gegendruck haben wir einfach 2 Leisten + 2 Bretter oben und unten zur Druckverteilung eingespreizt. Ich glaub es war der 2. oder 3. Tag (wegen der 3-Tagesfrist von unserem Estrichleger) - aber eben nur den Bereich für die WP WP [Wärmepumpe]. Den Rest haben wir erst nach Trocknung gefliest. Schüttung und Estrich wurde von der gleichen Person gemacht. Wir haben bei unserem Heinzi alles (LWP, Leitungen, WC's, Dusche...) anbieten und machen lassen. Nachdem wir eine Fertigelementdecke bzw. Fertigelementdeckenteile aus Beton haben wurde diese gespachtelt - muss gespachtelt werden. Zuerst alles schön abschöbsen und dann mit Haftanstrich anstreichen. Wennst bei dir auch spachtelst/spachteln lässt vergiss nicht bei den Stößen der Elementdecken ein Gewebe einzuspachteln. Hilft vor Rissen. |
Das Stemmen, inkl, Eingipsen der Dosen und verlegen der Wandschläuche für die Elektrik und Stemmen für die Wasserleitungs- und Kanalrohre ist nicht zu unterschätzen. Hat bei uns länger gedauert als gedacht.
Am Beginn stemmt man große Mengen in relativ kurzer Zeit und dann kommt vielleicht da noch eine kleine Änderung und dort. Da räumst du jedesmal das gesamte Werkzeug her und wieder weg und es "geht nix weiter". Bei uns wurde die Elementdecke gespachelt und die Wände geputzt. Fensterbänke kann man auch selber einbauen, wenn man sich vorher ein bisschen damit beschäftigt. Schüttung und Estrich kam vom selben Unternehmen, dann gibts keine Schuldfrage, wenn die Höhen nicht passen
Sanitär und Heizung vom selben Installateur. |
habt ihr beim stemmen die stemmarbeiten von elektro und sanitär gleichzeitig gemacht oder z.b. zuerst die elektrosachen gestemmt und danach erste sanitär?
wie habt ihr gestemmt? zuerst mit mauernutfräse? oder mit einer kleinen Flex alles vorher geschnitten? |
