Schimmel an Außenfensterbank Putz teilen
30.3. -1.4.2015    3 Antworten 3 2015-04-01T09:09:00+02:00
  •  metabo
30.03.2015
Hallo, wir haben vor ca.6 Jahren unser Hausgedämmt.Seit etwa 1Jahr haben wir Schimmel an der Außenfensterbanklaibung.Das Mauerwerk besteht aus Bimshohlblocksteine, die Dämmung ist 10cm Styrodur an der Fensterbanklaibung ist die Dämmung ca.2cm stark. Der Putz ist ein Mileralienputz.Wir hatten schon die Verputzerfirma und einen Vertreter von Knauf von denen der Putz ist da gehabt. Sie sagen, sie hätten dieses Problem noch nie gehabt.Sie haben uns geraten vor die Dämmung einen Granitstein zu kleben, oder die Dämmung bis zum Bimsstein wegzuschneiden und dann Granit dranzukleben. Dies habe ich nicht gemacht,da ich dann die Schuld hätte fals es nicht die Ursache ist. Meiner Meinung ist dort eine Kälte,Wärmebrücke. Einen Sachverständigen möchte ich erstmal nicht bestellen, zu teuer. Wollte eine Unabhänige Firma zu Rate ziehen.Haben Sie eine weitere Idee was ich machen kann, um das Problem dauerhaft zu lösen
  •  bauhh
31.3.2015  (#1)
1.Mind. 5 Grad Neigung der Fensterbank.
2.Die Ablaufrinne der Steinfensterbank ist mit eingeputzt.
3.Augenscheinlich kein geeignetes Profil für Steinfensterbänke eingebaut.
4.Bauteilfugen sind geöffnet dadurch eindringende Feuchtigkeit.
Der Feuchteschaden entsteht vermutlich durch die vorher aufgezählten Mängel kann aber auch andere Gründe haben da nur das einzelne Bild gesichtet wurde.
Einfach einen Granitstein anzubringen ist nur eine optische Lösung und ändert an der Situation nichts.
  •  Squawvally
31.3.2015  (#2)
metabo schrieb: Einen Sachverständigen möchte ich erstmal nicht bestellen, zu teuer
Den würde ich aber kontaktieren. Wenn Du ein massives Schimmelproblem hast, wird es richtig teuer. Sofern Du für den Schimmel nichts dafür kannst, würde ich die Kosten vom Sachverständigen auch nicht dramatisch sehen. Im Regelfall zahlt den eh der Verursacher.
Die Fragen vorab wären:
Hast du eine Alufensterbank?
Ist der Schimmel auf der Außenfensterbank im Bereich Fensteranschluss?
Welche Fenstermontagevariante wurde gewählt?
Welche(r) Raum (e) ist/ sind betroffen?
Hast Fotos?
metabo schrieb: Meiner Meinung ist dort eine Kälte,Wärmebrücke...
dürfte sich eher um eine undichtheit handeln, wahrscheinlich in der fensteranschlußfuge.
bei einer wärmebrücke hättest du den schimmel innen, bei einer undichtheit hast du ihn außen.
so sieht das bei mir aus an einer stelle wo die fenstereinbaufirma bei der önormmontage besonders gepfuscht hat ->
2015/20150308243694.JPG
du könntest bei starkwind fühlen ob du dort zugerscheinungen hast, ev mit einem räucherstäbchen hingehen...
Nächstes Thema: Drainage notwendig bei "brauner Wanne"?
