Drainage notwendig bei "brauner Wanne"?
  •  swkopfmi
31.3. - 2.4.2015
10 Antworten 10
10
Ich weiß das Thema Drainage wurde schon sehr ausführlich diskutiert. Jedoch zumeist in Verbindung mit Hanglagen oder anderen speziellen Situationen.
Wann macht eine Drainage wirklich Sinn? Auf meinem Grundstück ist das Grundwasser um die 3m unter der Oberfläche (mit geringen Schwankungen). Wir werden mit der Bodenplatte auch ziemlich nah an das Grundwasser bauen. Ist da eine Drainage empfehlenwert trotz "brauner Wanne"?
Danke für Eure Hilfe emoji .
M
  •  swkopfmi
31.3.2015  (#1)
Kann mir keiner helfen? - Wäre Euch sehr dankbar für jeden Tipp oder Hinweis.
Du willst die Drainage anscheinend zweckentfremdenZur Grundwasserabsenkung tuts eine Drainage nur bedingt... hier müssen meist kleine Pumpwerke herhalten, um die benötigte Literleistung wegzubekommen.
Primär fungiert die Drainage als Entlastungsbauwerk, wenn eine Versickerung der anfallenden Niederschlagswässer durch die Bodenbeschaffenheit nicht gegeben ist und dadurch bei Regen Stauwasser an den Kellerwänden entstehen würde.
Wennst das Regenwasser nicht vernünftig wegbekommst über einen Sickerschacht oder Ähnliches würd ich drainagieren. Wenn das Hauptaugenmerk am Grundwasser liegt würd ich eher die Abdichtung forcieren bzw ohne Keller bauen...
ng
bautech
  •  swkopfmi
1.4.2015  (#3)
Naja Zweckentfremden nicht...aber ich wollte eben wissen ob so etwas Sinn macht. Ich habe ohnehin vor bei der Abdichtung nicht zu sparen, deshalb auch die "braune Wanne". Sprich Dichtbetonkeller plus Natriumbentonit Abdichtung bis zu den Kellerfenstern.
Die Frage die sich mir stellt ist eher folgende. Wenn ich schon in die Abdichtung investiere, weil ich mich gegen Grundwasser absichern möchte, brauche ich dann zusätzlich eine Drainage bzw. macht dann eine Drainage für Regenwasser Sinn. Oder eben nicht, weil man davon ausgeht ohnehin dicht zu sein?
Mike
swkopfmi schrieb: Wenn ich schon in die Abdichtung investiere, weil ich mich gegen Grundwasser absichern möchte, brauche ich dann zusätzlich eine Drainage bzw. macht dann eine Drainage für Regenwasser Sinn. Oder eben nicht, weil man davon ausgeht ohnehin dicht zu sein?
Siehe oben... wie versickerungsfähig is dein gewachsener Boden?
Kompakter Lehm = nicht sickerfähig
Loses Schotter-/Lehmgemisch = gut sickerfähig
Ohne zu wissen, in welchen Boden Du versickern willst ists schwer, Dir zu helfen...
ng
bautech
  •  swkopfmi
1.4.2015  (#5)
Eher zweiteres, als loses Schotter- / LehmgemischWas heißt das dann für meine Drainagepläne?
Dankeschön!
Mike
swkopfmi schrieb: Was heißt das dann für meine Drainagepläne?
Dass man so was eher von nem Fachmann vor Ort ansehen lassen sollte...
Als Ferndiagnose ohne Anspruch auf Richtigkeit würd ich nach deinen Angaben auf die Drainage verzichten... jedoch sollte man bei einem so heiklen Thema wie Wasser nicht ein anonymes Forum befragen.
  •  silverblue
guten Abend
Ich hab auch eine braune Wanne bei gwst 2 Meter im Schotter. Keine Drainage weil mir gesagt wurde dass das nur Wasser anziehe. Seit 2 Jahren keinerlei Probleme trotz gewaltigen Regengüssen.
LG sb
  •  swkopfmi
2.4.2015  (#8)
Okay...das ist zum Beispiel eine interessante Erfahrung. Mir ist schon klar das ich noch eine fachmännische Meinung einholen muss, aber die Erfahrungen von anderen sind trotzdem immer interessant. Nicht immer sind Fachmänner auch wirklich Fachmänner. Da schadet es nicht sich schon ein bisschen umgehört zu haben.
Danke auf jeden Fall für die Rückmeldungen.
  •  Housedog
Das Thema Drainage oder nicht ist ein Leidiges. Fragt man 3 "Fachleute" wird man 3 unterschiedliche Meinungen dazu hören. Das fängt damit an ob man überhaupt eine braucht und geht dann weiter ob man die Drainage mit Filtervlies umwickelt oder nicht.
  •  sealpro
2.4.2015  (#10)
Braune Wanne - Da die meisten "braunen Wannen" in Kombination mit einer (Pseudo-) weissen Wanne hergestellt werden, sollte es sich um eine absolut dichte Bauweise handeln. Aus diesem Grunde kann man auf die Drainage verzichten. Im Gegensatz zur "schwarzen Wanne" kann man sich allerdings im Reklamationsfall nicht auf Normen berufen, da es für diese Art der Bauwerksabdichtung keine Normen gibt!
Sealpro
Nächstes Thema: Drainagebeton für Terasse Splittkörnung
